跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
手机电量彻底耗尽后无法充电
手机电量降至一定水平后,无法正常充电
充电线需要更换
充电线本身可能已损坏。建议购买一条新的充电线。
电池需要外接充电
电池电量过低,导致设备无法通过常规方式充电。解决此问题的一个方法是外接充电,即将手机连接到电脑或其他设备。通过电脑为电池充电可以激活电池,使其恢复正常,从而再次使用普通的充电线充电。
电池需要更换
电池的续航时间已降至无法再次充电的程度。解决此问题的另一种方法是更换 电池。更换新电池后,请务必注意不要让电量过低。这样可以避免因相同问题再次更换电池。
手机无法开机
手机屏幕无法点亮,也无法显示应用
手机需要重启
系统并非完美,长期使用可能会出现问题。手动重启手机可以终止并重新运行所有进程,确保系统从头开始正常启动。同时按住音量调高或调低按钮和电源按钮,直到手机振动或闪烁红灯。然后长按电源按钮,直到手机开机。
电池需要更换
电池电量已降至无法再次充电的程度。要解决此问题,请更换 电池。更换完成后,请务必保持电量充足,以免再次因相同问题更换电池。
相机应用无法运行
点击手机上的相机图标时,相机无法启动。
手机软件版本过旧
软件漏洞可能导致相机应用出现问题。幸运的是,开发者会不断发布软件更新来修复已知问题。长按电源按钮和音量调高按钮一分钟。然后尝试更新手机软件。再次重启手机,并尝试打开相机应用。
SD 卡内存不足
如果手机内存不足,应用将无法打开,以防止数据覆盖引发问题。将 SD 卡从手机中取出。将 SD 卡插入笔记本电脑或其他手机中并清理空间。重启手机并重新插入 SD 卡。然后尝试打开相机应用。
缓存数据损坏
相机使用缓存数据来根据过往的使用习惯提高运行效率。打开手机上的设置应用。通过以下路径找到“清除缓存”:
应用 > 全部 > 相机 > 清除缓存。
重启手机,然后尝试打开相机应用。
软件损坏
有时已安装的应用之间可能存在冲突,导致功能异常。软件层面的问题很难排查,恢复出厂设置是解决该问题的唯一方法。打开手机上的设置应用。找到恢复出厂设置选项:
系统 > 重置选项 > 清除所有数据(恢复出厂设置)。
重置手机后,请确保不要从备份恢复。然后尝试打开相机应用。
BIOS 需要重置
BIOS 用于在手机启动时初始化硬件组件(如相机)。关闭手机,取出电池,等待一分钟。重新装入电池并开机。然后尝试打开相机应用。
屏幕触摸无响应
屏幕点亮时尝试操作手机,但没有任何反应
软件问题
系统并非完美,长时间使用会积累临时文件。执行软重置可以删除可能导致问题的临时文件。长按电源按钮约十秒钟。屏幕熄灭后,松开电源按钮。
软件版本过旧
如果触摸屏问题由软件引起,安装最新的软件更新即可解决。
  • 打开设备诊断
  • 选择软件更新
  • 选择设备软件
  • 选择检查更新
  • 按照提示安装软件更新
屏幕保护膜或保护壳干扰
屏幕保护膜的厚度或某些保护壳的设计可能会影响触摸屏的性能。取下屏幕保护膜或保护壳,测试屏幕是否正常工作。如果仍未解决问题,请移除另一个部件。
应用缓存已满
清除应用缓存可以释放空间并提高设备性能。请务必仅清除应用缓存,而非应用数据。
  • 打开设备诊断
  • 选择电源使用情况
  • 选择电池使用情况
  • 选择应用
  • 选择应用信息
  • 选择清除缓存
触摸数字化层或其连接故障
设备内部积聚的污垢和灰尘可能会影响电气连接。拆解设备并取出逻辑板。将逻辑板浸泡在纯度为 91% 或更高的异丙醇中 30-60 分钟。取出电路板,用刷子仔细清理连接处。待完全干燥后,重新组装并测试屏幕。
显示屏组件故障
如果上述步骤未能解决问题,说明 显示屏组件 存在问题,需要更换。
手机充电缓慢
充电时,手机的充电速度比平时慢
充电口被异物堵塞
充电口是充电线连接手机的地方。灰尘、油污或其他杂质可能导致充电线与充电口接触不良。关闭手机,尝试用软毛刷清洁充电口。
电源线与充电口接触松动
随着时间的推移,电源线与充电口之间的连接可能会变得松动。这种接触不良会限制墙壁插座与手机之间的电流传输。尝试购买一条新的电源线。
充电适配器损坏
适配器是充电器连接墙壁插座的部分。适配器在使用过程中可能会损坏。尝试购买一个新的适配器。
电池续航时间短
随着手机使用循环次数增加,电池的蓄电能力会下降,部分功能也会减弱。尝试更换 电池。
充电口损坏
手机的 USB 充电口是充电线连接的地方。该部件可能会腐蚀或弯曲,不仅会阻碍充电,还可能对手机造成风险。尝试更换 充电口。
Nicholas Leacox
于04/18/18注册
1,739 声望
创作了7篇指南
团队
Cal Poly, Team S17-G3, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S17-G3, Livingston Spring 2018 的会员
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G3
4 名成员
创作了96篇指南
4条评论
The voice won't run on and can't scroll the screen
Sheila Matson - 回复 分享
can’t sign in
Keyana Pettet - 回复 分享
how do you unlock the wallpaper app. so I can change it, on a zmax10 phone
bill albin - 回复 分享
Battery was changed and lost at least 95% volume on everything. Bluetooth speaker is only way I can hear anything without straining my ears.
Debbie Campbell - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 5
过去 30 天: 39
总计 3,068
