跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
触摸屏无响应
触摸屏无响应或不接受命令
屏幕无法响应触摸或不接受命令
  1. 等待设备恢复正常。
  2. 如果无效,请按住电源按钮并选择“重启”来重启设备。
  3. 重置完成后,检查设备是否正常工作。等待其开机。
安全模式设置
  1. 按住电源按钮激活设备上的选项。
  2. 点击并按住“关机”选项,直到出现对话框。
  3. 点击并选择“确定”以重启进入安全模式。
  4. 卸载导致崩溃问题的任何应用。
操作系统死机或无响应
手机无法开机,或者从充电器拔下后无法保持开机状态
需要在设置菜单中进行恢复出厂设置
恢复出厂设置会还原原始设置,并可能删除 ZTE Zinger 手机中的个人数据。它不会删除存储在 SIM 卡或 SD 卡上的数据。请备份内存中的数据。从任意主屏幕,点击“所有应用”图标。找到并点击“设置”。滚动到“个人”标题,然后点击“备份和重置”。点击“恢复出厂设置”。如果你的手机设有密码保护,系统会提示你输入图案、PIN 码或密码。重置手机。
需要使用硬件按钮进行恢复出厂设置
恢复出厂设置会还原原始设置,并可能删除你的个人数据,如下载内容、铃声、图片、应用、联系人和语音信箱。它不会删除存储在 SIM 卡上的数据。如果设备菜单死机,你可以使用硬件按钮进行恢复出厂设置。备份内存中的数据。关闭设备。按住“调高音量按钮”和“电源按钮”直到出现 ZTE 标志屏幕,然后松开。按下“调低音量按钮”以突出显示 wipe data/factory reset(清除数据/恢复出厂设置)。按下电源按钮进行选择。反复按下“调低音量按钮”直到突出显示 yes -- delete all user data(是——删除所有用户数据)。按下电源按钮进行选择。等待设备重置。完成后,按下电源按钮选择 reboot system now(立即重启系统)。
设备运行缓慢
ZTE Z667T 对命令的响应迟钝。
活动内存已满
如果你的手机运行缓慢,请关闭所有占用活动内存的程序。移除正在运行的动态屏幕保护程序和动态壁纸。关闭小部件、不使用的应用并清除缓存。
电池无法充电
电池无法充电,或者从充电器拔下后无法保持开机状态。
电池故障
如果电池无法充电,它可能是故障、耗尽或损坏。检查电池是否有凹痕、泄漏或腐蚀等损坏迹象。如果损坏,请联系经销商进行更换。
充电环境不理想
如果电池无法充电,可能是环境温度过高或过低,无法正常充电。为了获得理想的充电效果,请确保电池充电环境的温度在 32°F 至 113°F(0°C 至 45°C)之间。
连接器未正确插入
如果电池无法充电,可能是充电线插入不当。确保连接处已正确插入。如果连接后仍无法工作,请检查充电线是否有损坏,必要时更换充电线。
SIM 卡无法工作
SIM 卡未在设备上注册。
SIM 卡位置偏移
SIM 卡可能位置偏移。如果你最近摔过、磕碰过或打开过设备,可能需要调整一下。关闭手机。将指甲插入后盖左下方的凹槽中,取下后盖。从设备中取出电池。取出 SIM 卡,然后将其重新装回手机,再将电池装回设备并重启手机。
SIM 卡脏污
有时灰尘进入 SIM 卡和手机之间会导致通信问题,清除灰尘即可解决。关闭手机。取下手机后盖,然后取出 SIM 卡。使用干净的无绒布清洁 SIM 卡上的连接器。装回电池并在不插 SIM 卡的情况下开启手机。关闭手机,装回 SIM 卡并重启手机。
Kalib Inman
于02/12/18注册
101 声望
创作了0篇指南
团队
2条评论
عملية الإقلاع لا تتم هل المشكلة من المعالج المركزي ام من الذاكرة كيفية إصلاح الجوال
Hatim Mohammed - 回复 分享
هل ممكن تزودونا بالمخطط للجوال لكي نستطيع المساهمة في إصلاح الاعطال وخدمة المجتمع
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 5
过去 30 天: 35
总计 1,311
