跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
无法开机
ZTE 设备对触摸无响应,并显示“电池电量不足”图标。
电池无法充电
ZTE 设备在正常使用情况下的电池续航时间为 20 小时,在待机模式下为 300 小时。ZTE 出厂时随附一个充电底座和一个微型 USB 电池充电器。将你的 ZTE 设备放在充电底座上或插上原厂充电器,它应该会在 2-3 小时内充满电。
充电器故障
问题可能不在 ZTE 设备本身,而是出在充电方式上:可能是底座或电源线的问题。为了验证充电线是否正常,请尝试使用你连接 ZTE 设备的那根电源线为另一台设备充电。如果电源线无法为另一台设备充电,则它很可能已损坏,需要购买新的。
电池故障
将你的 ZTE 设备放入充电底座,或插入一根你确认可以使用的电源线。如果 ZTE 设备仍然无法充电,这说明电池可能存在故障,需要更换电池。
触摸屏无响应
ZTE 设备对触摸无反应或死机;屏幕画面保持不变。
屏幕脏污
ZTE 设备使用电容式触摸屏,这意味着屏幕不依赖手指的按压力度来改变电流流动。相反,它利用铜等材料与任何带有电荷的物体(包括人体皮肤)发生反应。清洁屏幕可以增加手指与铜质材料之间的接触,从而获得更灵敏的操作体验。
电池续航时间不足
如果电池电量太低,ZTE 设备可能无法响应。请先插上电源为设备充电,然后再检查屏幕是否恢复响应。
ZTE 需要重启
有时,设备只需要一次良好的重启即可恢复正常功能。如果设备当前正在充电,请先拔下电源,然后按住电源按钮,直到屏幕变黑,从而重启设备。操作完成后,将设备重新开机,重启即告完成!
无法连接互联网
Wi-Fi 图标未出现。
未启用 Wi-Fi
请确认已启用 ZTE 设备的无线连接设置。
路由器和/或调制解调器问题
如果仍然无法连接 Wi-Fi,可能是你的路由器和/或调制解调器遇到了问题。首先关闭 ZTE 设备,然后关闭你的路由器和/或调制解调器。30 秒后,重新开启路由器和/或调制解调器,并尝试通过 ZTE 设备连接。如果仍然无法连接,则可能是你的服务提供商出现了问题。
电池续航时间短
平板电脑的续航时间较短,或在开机时关机。
电池续航时间
如果平板电脑尚未充满电,你可能会遇到电池续航时间短的问题。要解决此问题,请插上 ZTE 随附的充电器,并等待平板电脑完全充满电。如果电池充满后设备续航依然较短,则可能需要更换电池,以恢复设备的全部工作能力。
设备死机/锁定或运行缓慢
你的设备对输入无响应、处于锁定状态(例如:你忘记了 ZTE 密码),或者运行速度异常缓慢。
恢复出厂设置
如果你的 ZTE 设备对触摸屏或电源按钮和/或音量按钮的输入无响应,则它可能已经死机。此外,如果因密码输入错误次数过多而导致无法访问设备,或者设备对输入的响应速度异常缓慢,这些问题都可以通过清除平板电脑中的所有用户数据并将其恢复出厂设置来解决。
注意:完成恢复出厂设置后,设备中的所有内容都将被删除且无法找回。如果你希望保存 ZTE 设备中的任何数据,请务必在启动恢复出厂设置之前将数据传输到另一台设备上。
Dylan Huntley
于02/13/20注册
51 声望
创作了0篇指南
17条评论
need to bypass user id and password
Mark - 回复 分享
Mark - 回复 分享
Can u please hlp mi to cont the internet 😭
Masangu Muxe caster - 回复 分享
Can u please hlp me to connect zte internet to my phone
Can you please help me my ZTE router changes colour from green to red
Same Batshe - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 59
总计 23,853
