跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
前置扬声器无声音
播放音乐时没有声音。
检查音量
调高或调低音量。将耳机插入耳机插孔,查看是否有声音。如果插入后仍然没有声音,请尝试重启手机,因为手机可能已经死机。
检查设置
进入手机设置,然后进入声音设置部分。点击音量按钮并将铃声滑块向右拖动。
可能需要维修人员
如果你的设备仍在保修期内,请联系制造商进行维修或更换。
前屏幕冻结
前屏幕冻结,无法正常工作。
取出 SIM 卡
取下后盖,拉出位于较长插槽中的 SD 卡。接下来,拉出位于水平插槽中的 SIM 卡。取出后,将它们重新插入正确的插槽中,盖上后盖并打开电源。
重启手机
尝试通过按住电源按钮和调高音量按钮来重启手机,并在出现提示时确认重置。
恢复出厂设置
作为最后手段,可以对手机进行恢复出厂设置。
读取 SIM 卡错误
出现“未检测到 SIM 卡”错误。
检查 SIM 卡是否冻结
开启“飞行模式”意味着将关闭 SIM 卡功能,然后再将其关闭即可恢复正常。将手机开机 3 分钟后再开启。如果问题依旧,请联系你的运营商以解决问题。
前置和后置摄像头故障
无法显示拍摄画面。
取出存储卡
关闭手机电源。取出存储卡。关闭手机。之后,我们建议采取此额外步骤以确保其正常工作。重新插入新的存储卡以供摄像头使用。
从存储卡中删除数据
删除 SD 卡中的旧数据,然后将其重新插入手机。
耳机插孔故障
播放音乐或接听电话时听不到声音。
检查耳机是否故障
换一副耳机插入插孔。听听是否有声音。如果耳机工作正常,则问题出在之前的耳机上。
插孔内有灰尘
用手电筒照进插孔查看。尝试向插孔内吹气或使用压缩空气吹入。如果棉絮塞得很紧无法清理,请尝试使用棉签进行清理。使用棉签的另一端蘸取少量酒精,以清除插孔中剩余的棉絮。再次尝试播放音频,如果不奏效,请查看后续步骤。
检查音频设置
打开 ZTE Tempo 上的音频设置,检查音量级别,确认音频是否被静音。
重启手机
可能需要维修人员
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 53
总计 1,010
