跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
长按电源按钮后,设备无法开机。
电池耗尽/损坏
首先要做的就是给设备充电。设备无法开机通常是因为电池电量耗尽。尝试为手机充电约 30 分钟,然后再次尝试开机。如果仍然无法开机,则说明电池可能已损坏,需要进行 更换。
充电器损坏
在购买新手机之前,请确保充电器功能正常。很多时候,用户认为是设备本身出了问题,而实际上可能是充电器无法正常工作。测试充电器时,请尝试更换一个充电器,并为设备充电约 30 分钟。再次尝试开机。如果设备能开机,说明原充电器无法正常工作,必须更换。
电源插座损坏
手机无法开机可能是因为墙上插座工作不正常。请尝试使用另一个电源插座,并让手机充电约 30 分钟。再次尝试开机。如果设备能开机,说明是插座无法正常工作,设备本身是好的。
显示屏损坏
如果看起来没有任何反应,可能是因为显示屏损坏。显示屏可能因进水而损坏。如果问题出在显示屏上,则需要将其更换,因为它无法修复。
主板损坏
如果在 更换电池 和/或显示屏后问题仍未解决,则可能是主板损坏,需要更换。主板无法修复,只能更换。
按钮失灵
按下按键/按钮时没有反应,且感觉被卡住了。
按钮损坏和/或变脏
如果你按下按钮时感觉它们凹陷进去,或者屏幕上没有显示你正在按的键,那么你的键盘按钮可能已经损坏或变脏,需要清洁或更换。要确定是否是这个问题,你可以拆解手机来检查键盘。先尝试使用超细纤维布和异丙醇湿巾清洁键盘,然后让其风干。风干后重新组装设备。如果问题仍然存在,说明按键/按钮可能已损坏,需要进行 更换。
设备无法充电
设备电池电量消耗很快或难以充电。
电池损坏
如果你的手机能充电但电池续航时间短于正常水平,和/或设备充电时间过长,则可能是电池已不再好用,必须进行 更换。
充电口松动/脱落
如果不是上述原因,那么可能是充电口松动或脱落,这在这一设备上很常见。你必须购买一个新的充电口并进行 更换,或者如果它是脱落了,则需要重新焊接。
插入耳机后没有声音
当你将耳机插入耳机插孔并播放音乐或电影时,耳机中没有声音。
耳机损坏
首先,检查音量是否已调大。如果音量正常但仍无声音,请尝试将耳机用于其他设备。如果它们仍然无法输出声音,则说明它们可能已无法正常工作。如果是这种情况,请尝试使用另一副耳机,看看是否能解决问题。如果问题依然存在,可能是耳机插孔松动或损坏,必须进行 更换。
前置和/或后置摄像头拍摄效果不佳
使用前置和/或后置摄像头拍摄的照片模糊、有条纹或完全漆黑。
镜头变脏
在日常使用中,摄像头镜头很容易变脏,以至于影响照片质量。尝试使用超细纤维布和异丙醇湿巾清洁镜头。
镜头破损/损坏
如果清洁镜头后问题仍未解决,可能是前置和/或后置镜头破损/损坏,从而影响了照片质量。它看起来可能没有破损,但即使是微小的裂纹也会影响照片质量。如果是这种情况,你需要 更换镜头。
错误消息 "No (U)SIM detected" (未检测到 (U)SIM 卡)
你无法使用手机的功能,并看到了此错误消息。
SIM 卡未正确插入
由于设备的日常使用或掉落,SIM 卡可能会松动。尝试重新插入 SIM 卡,看看是否能解决问题。
SIM 卡损坏/破损
如果问题依然存在,说明 SIM 卡可能已无法工作。请联系你的服务提供商,让他们提供一张新卡,并尝试 更换 SIM 卡。
Iris Ortega
于10/25/14注册
394 声望
创作了2篇指南
团队
Gateway, Team 1-1, Johnson Fall 2014 Gateway, Team 1-1, Johnson Fall 2014 的会员
GCC-JOHNSON-F14S1G1
3 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 22
总计 944
