跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
显示屏无响应
显示屏无法开启或卡住。
电池故障
如果电池完全充电后显示屏仍无法开启,则需要更换电池。由于电池嵌入在主板中,你需要更换手机的主板。
电池电量低或电池没电
如果显示屏无法开启,可能是因为电池没电了。请将手机插入 110V 插座,并确保手机端和插座端的连接稳固。充电约 5 分钟后,手机应该能开机。
屏幕破裂
显示屏已破碎或有瑕疵。
屏幕损坏/缺陷
如果未佩戴保护壳且手机跌落,显示屏通常会破裂。如果显示屏有任何裂纹或瑕疵,手机可能会出现操作问题。请前往专业的屏幕维修店更换屏幕。
手机无法充电
设备在充电但无法正常工作。
连接问题
首先将手机插入 110V 插座。确保所有连接稳固。清理充电口中的任何杂物,因为这会导致接触不良,从而导致手机无法充电。
充电线/电源适配器损坏
检查充电线是否有任何损坏。如果电源适配器在充电时温度过高,说明它可能已损坏,需要更换充电器。
电池问题
如果上述方法都无法解决问题,则说明电池故障,需要更换。由于电池嵌入在主板中,因此需要购买一部新手机或安装一块新主板。
听筒扬声器损坏或有缺陷
通话时听筒扬声器没有声音
音量问题
确保通话时音量已调大(请参阅设备手册中的音量说明)。使用手机侧面的音量控制键。
与主板连接松动
如果已将音量调至最大,听筒扬声器仍无声音,则可能是听筒扬声器与主板断开了连接,请检查触点是否连接良好。
扬声器损坏
如果这无法解决问题,则扬声器可能已受损(例如进水),需要更换。
蜂窝信号微弱或无信号
尝试拨打电话或发送短信时,没有蜂窝信号
信号覆盖较差区域
如果你遇到信号微弱或无信号的问题,可能只是你所在位置的原因。如果你离开该地点后信号好转,则说明这是由运营商提供的蜂窝服务覆盖范围造成的。
SIM 卡或驱动单元故障
如果你持续遇到无信号的问题,请取出 SIM 卡并将其重新插入设备。如果这无法解决问题,则可能是 SIM 卡或驱动单元故障,需要进行更换。
耳机音频失真
听音乐时音频不清晰
驱动单元故障
确定问题出在耳机插孔/驱动单元后,首先检查耳机端口内是否有杂物,这可能导致插头无法完全插入设备。如果端口内没有杂物且插头可以完全插入,则你需要更换耳机驱动单元。
耳机损坏
如果耳机音频失真,请先排除耳机是否损坏。检查耳机线是否有磨损,并用另一台设备测试耳机。如果耳机在其他设备上工作正常,则可以确定耳机功能良好。
Justin Barca
于03/04/16注册
46 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 6-3, Bhusal Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 6-3, Bhusal Spring 2016 的会员
UMASSD-BHUSAL-S16S6G3
3 名成员
创作了60篇指南
2条评论
My zte midnight pro was thrown on the ground. Nothing appears to ne broken the phone comes on but the screen stays black. Is there anything i can do?
tammy cummins - 回复 分享
Why are u gay
louiscooper_doger - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 40
总计 1,499
