跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
充电失败/充电口故障
你的设备无法正常充电。
充电线损坏
检查充电线是否有电线外露、明显弯折,或者连接后无法充电。如果存在这些情况,说明充电线连接不良,你需要更换一根新的充电线。
电源故障
拔下充电器并连接到另一个电源,测试你的电源是否正常工作,看看设备能否充电。如果换个电源就能充电,说明原来的电源有问题。
电池性能不佳
如果你插上电源后,设备在几分钟内无法开机或充电,你可能需要更换电池。请参考我们的电池更换指南。
充电口故障
检查设备的充电口,确保内部没有异物阻挡充电线正确插入设备。如果有异物,你可能需要更换充电口。
屏幕卡死/破裂
设备无响应,且因不慎跌落导致情况进一步恶化。
电量不足
如果手机无法开机或屏幕卡死,可能是因为电量过低,这会导致加载速度变慢。请将手机连接到充电电源。
设备无响应
如果屏幕卡死或点击屏幕时没有反应,请长按电源按钮 5-10 秒以重启设备。在完全关机后,稍等几秒,然后再次长按电源按钮重新开机。
屏幕故障
如果设备屏幕依然无响应,且无法打开或关闭,你可能需要更换屏幕。
扬声器或耳机音频输出故障
设备无法通过扬声器或耳机发出任何声音。
音量已关闭
设备无法通过扬声器或耳机发出声音,可能是因为音量被调到了最低。请使用设备左侧上方的按钮调大音量。
耳机损坏
如果耳机无法发出声音,请尝试使用另一副耳机,看看问题是否依然存在。如果第二次尝试依然没有声音,说明耳机可能损坏,需要更换。
扬声器损坏
如果设备的扬声器不发声,你可以在设置页面查看声音是否已开启并调大。如果设备依然没有音频输出,扬声器可能需要更换或废弃。请参考扬声器更换指南。
音频插孔损坏
如果耳机无法正确插入音频插孔,且设备无法通过耳机输出声音,说明音频插孔可能损坏,需要更换。
设备过热
如果设备在使用过程中无故自动关机,或者摸起来发烫。
屏幕亮度过高
设备过热可能是因为屏幕亮度调得太高。打开设备设置,在显示设置中调低亮度,特别是在户外使用设备时。
长时间拍摄
在很多情况下,相机负载过重会导致设备过热。长时间录制视频时会出现这种情况。建议暂停拍摄并关闭相机应用。
后台应用未关闭
使用设备时后台运行未使用过的应用可能会导致过热。如果不使用某项应用,养成随手关闭的习惯。网页浏览器的标签页也是如此。建议同时禁用应用的定位服务和推送通知。
充电时使用设备
充电时使用设备会导致过热,尤其是长时间运行占用大量 CPU 的应用时。如果感觉到设备开始发热,最好让设备休息一下,在不使用的情况下充电。
设备过度充电
如果设备频繁过度充电,也可能导致过热。充电至 80% 左右即可拔下充电器,不要长时间插着电。电量充满时设备更容易过热,且充电至 100% 也会缩短电池寿命。如果必须在夜间充电,建议将设备放在阴凉平整的表面(如床头柜)上,而不是放在床上或枕头上。
电源/音量按钮卡住/松动
电源或音量按钮功能失效,或者你感觉按钮松动或卡住。
按钮卡住
如果电源或音量按钮按下后无法移动,可能是被卡在设备里了。使用牙签或小撬棒等工具将按钮拨出。
按钮损坏
如果按钮松动或向内凹陷,说明它们可能已经损坏。如果按钮持续卡住或松动,可能需要更换按钮。请参考我们的音量和电源按钮更换指南。
前置摄像头损坏
设备无法拍出让你满意的优质照片。
摄像头镜片破裂/刮花
如果拍摄的照片模糊,可能是因为前置摄像头镜片有裂纹或划痕。检查设备,观察是否有裂纹或划痕,如果有,你可能需要更换前置摄像头。请参考我们的前置摄像头更换指南。
照片全黑
如果拍摄的照片变成空白或全黑,你可能需要更换设备主板。请参考我们的主板更换指南。
后置摄像头损坏
设备无法拍出让你满意的优质照片。
摄像头镜片破裂/刮花
如果拍摄的照片模糊,可能是因为后置摄像头镜片有裂纹或划痕。检查设备,观察是否有裂纹或划痕;如果有,你可能需要更换后置摄像头。请参考后置摄像头更换指南。
照片全黑
Maria Stock
于01/31/20注册
524 声望
创作了5篇指南
团队
UW Stout, Team S1-G4, Schneider-Bateman Spring 2020 UW Stout, Team S1-G4, Schneider-Bateman Spring 2020 的会员
UWSTOUT-SCHNEIDER-BATEMAN-S20S1G4
3 名成员
创作了84篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 19
过去 30 天: 47
总计 538
