跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
手机无法充电
你遇到了手机充电方面的问题。
充电口损坏
如果手机无法充电,可能是充电器连接松动。请检查充电器是否已连接到电源插座,USB 线缆是否已完全连接到充电器,以及是否已牢固插入手机的充电口。如果手机仍无法充电,说明手机的充电口已损坏,请使用 本指南更换充电口。
触点堵塞或腐蚀
如果手机在插入充电时断断续续充电,可能是充电器的连接存在问题。请检查手机和充电器上的金属触点是否有腐蚀或杂物。使用瓶装压缩空气清除充电线或充电口内的灰尘。你也可以使用少量酒精擦拭清洁触点。注意不要用手指触摸金属部分,因为皮肤上的油脂也可能导致问题。如果充电问题依旧,你可能需要更换充电线。如果更换充电线后问题仍然存在,则需要使用 本指南更换充电口。
充电线损坏
如果手机无法通过一个充电器充电,但能通过另一个充电器正常充电,则可能是充电线损坏。检查线缆是否有扭结或内部裸露。如果线缆有扭结或裸露,请购买新的充电线。
屏幕显示异常
屏幕工作不正常或出现显示失真。
屏幕破裂
如果屏幕看起来显示失真,可能是屏幕破裂。从多个角度观察屏幕,查看是否有任何裂纹。如果发现屏幕有裂纹,请更换屏幕。
屏幕损坏
如果你按住电源按钮但手机没有任何开机迹象,可能是屏幕损坏。请确保手机已充足电,并且你按住的是正确的按钮。如果屏幕底部的按钮亮起,但屏幕本身无显示,则屏幕可能已损坏。在完成上述所有步骤后如果问题依然存在,你需要更换屏幕。
手机无法保持电量
手机在很短时间内就会没电,且/或无法保持电量。
电池老化
如果在手机使用过程中很快没电,说明电池的有效寿命可能已经缩短。请确保使用的是推荐的充电配件,且配件工作正常。关闭不使用的应用程序以减少功耗。调低屏幕亮度,并在不使用时关闭 GPS、蓝牙和 Wi-Fi。如果手机仍然很快没电,你需要使用 本指南更换手机电池。
充电配件或电池故障
如果手机已插入充电但没有看到充电符号,可能是充电配件或电池故障。确保手机没有过热,且充电器连接良好。如果你使用的是建议的充电配件且它们工作正常,我们建议你使用 本指南更换手机电池。
SIM 卡无法识别
SIM 卡托架或 SIM 卡检测问题。
SIM 卡插入不正确
如果你尝试使用手机时收到通知称 SIM 卡无法识别,可能是 SIM 卡未正确插入。首先,确保手机内已插入 SIM 卡,并且其在 SIM 卡托架中位置正确。如果问题依然存在,你可能需要通过运营商更换 SIM 卡。如果更换后仍然遇到问题,请使用 本指南更换 SIM 卡托架。
无法弹出 SIM 卡托架
如果无法弹出手机的 SIM 卡托架,请检查取卡针孔中是否有异物,并确保 SIM 卡移除工具与手机保持平直。如果托架仍无法弹出,请按照 本指南操作。
手机卡在现场测试模式
你的手机卡在了现场测试模式 (FTM) 中。
开机时误按音量按钮
开机时如果手机提示现场测试模式,说明手机已进入 FTM 状态。按住电源按钮 10 秒钟关闭手机。重新启动设备,确保在启动过程中没有按住任何音量按钮。此外,确保开机时音量按钮没有卡住。请参考 我们的指南以获取关于什么是现场测试模式以及如何退出的更详细说明。
前置摄像头拍摄的照片失真
使用前置摄像头拍照时,捕捉到的图像出现失真。
摄像头脏污
前置摄像头镜片上可能有指纹污迹或灰尘。使用超细纤维布进行清洁。如果照片仍然失真,我们建议使用 本指南更换摄像头。
前置摄像头损坏
如果你已经清洁了前置摄像头镜片,照片仍然失真,说明可能是摄像头本身已损坏。判断方法还包括照片中是否出现水平线和/或变色。如果出现这些症状,我们建议使用 本指南更换前置摄像头。
Olivia Wolf
于02/15/18注册
1,400 声望
创作了5篇指南
团队
UW Stout, Team S8-G2, Ogden Spring 2018 UW Stout, Team S8-G2, Ogden Spring 2018 的会员
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G2
4 名成员
创作了60篇指南
2条评论
I just recently purchased phone from sprint and not even a month of having phone or stoped working ,does not charge, or reboot ,turn on nothing, alos befr it went out the front camera did not work, I like the phone but it just went out,how can i get this fixes or checked?
Julia - 回复 分享
I just recently bought a digitizer and replaced the cracked one and it powers on but the screen does not turn on the buttons light up but nothing with the screen the finger print attachment was damaged so i didnt attach it so is it possible the screen isnt powering on cuz the figer print scanner isnt attached
cam909ron - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 44
总计 2,339
