跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
手机无法开机
手机无法开机。
手机电量不足
导致手机无法开机的最简单原因之一是电量过低。你应该做的第一件事是将手机连接到充电器。设备充电时,指示灯会显示所需的电量信息。
如果手机在完全充电后仍无法开机,则问题可能与电池或充电器有关(请参阅“手机无法充电”章节)。
电池安装不正确
如果你连接电池的方式不正确,手机将无法开机。要检查电池安装情况,请拆下后盖(详见我们的 电池更换指南),将电池上的金属触点与手机上的金属触点对齐,然后用力按压电池使其安装到位。
如果电池有电,手机会振动并开机。
手机无法充电
连接充电器后,手机无法充电。
线缆连接不良
充电线连接不当是很常见的问题。正确的连接应确保各部件紧密贴合且没有松动。要检查你的线缆连接:
  1. 检查 USB 与充电插头的连接是否牢固。
  2. 检查设备充电口与充电头之间的连接是否牢固。
充电口污损
随着时间的推移,手机底部的充电口内积聚的碎屑可能导致手机停止正常工作。要解决此问题,请用灯光照射 USB 充电口,并用包裹棉花的牙签进行清洁。
充电器损坏
充电器故障的最大问题源于 USB 微型线缆。可能的损坏包括线缆末端弯曲,这会导致内部导线撕裂,从而使充电器无法为手机充电。如果你看到明显的损坏,请更换一条新的充电线。
电池故障
如果执行其他步骤后手机仍无法开机,则电池很可能已经失效。你可以按照 本指南 更换电池。
设备卡死
屏幕对触摸无响应和/或卡在同一页面上。
操作系统需要更新
有时软件会出现一些问题,这些问题通常可以通过安装新的系统更新来修复。
要检查是否有可用更新,请导航至以下页面:
设置 > 软件更新 > 下载并安装 > 立即更新
手机在安装更新时可能会关机并重启。这是正常且预期的现象。
后台运行的应用程序过多
当过多的其他应用程序仍在运行并占用内存时,应用经常会出现卡死或延迟。进行软重置可以在不删除数据的情况下重启设备。重置会关闭所有应用程序并清除随机存取存储器 (RAM) 中的数据。开始之前,请确保设备电量至少达到 50%,否则重启后可能无法再次开机。
进行软重置的方法:
  1. 如果无法拆卸电池,请同时按住“调低音量”+“电源”按钮七秒钟,直到手机振动。设备应会重启并显示品牌徽标。
  2. 如果可以拆卸电池(详见我们的 电池更换指南),请拆下电池,等待几秒钟,然后将其装回并开启设备。
软件损坏
如果设备能够开机但无法加载操作系统,或者直接停留在品牌徽标界面,则说明软件可能已损坏。在这种情况下,你应该执行恢复出厂设置。恢复出厂设置会完全抹除手机上的所有个人数据。请确保设备电量至少达到 50%,否则重启后可能无法开机。
请务必记住你的 Google 帐户登录信息,以便从备份中恢复信息。恢复出厂设置保护 (FRP) 锁将禁止你使用设备,直到你再次登录 Google 帐户。
同时记住你所有应用程序的登录信息也是一个好习惯,这样你可以在重置后访问它们。
如果你有 microSD 卡,请务必对其进行解密。解密是指移除为了保护个人数据而设置的一道额外安全屏障,以防手机丢失或被盗时数据泄露。如果不执行此步骤,则无法进行重置,因为数据处于锁定状态。
在“设置”中,搜索“解密 SD 卡” > 选择它,然后按照屏幕提示进行操作。
执行恢复出厂设置的方法:
  1. 关闭手机:按住“电源”按钮 > 从菜单选项中选择“关机”。
  2. 同时按住“调高音量”+“主屏幕按钮”+“电源”按钮,直到徽标出现。
  3. 仅松开“电源”按钮。
  4. 当“恢复模式”屏幕出现时,松开其余按钮。
  5. 使用“调低音量”按钮选择“清除数据/恢复出厂设置” > 按“电源”按钮确认。
  6. 使用“调低音量”按钮选择“是 - 删除所有用户数据” > 按“电源”按钮确认。
  7. 选择“立即重启系统” > 按“电源”按钮确认。
  8. 使用“Google 帐户和密码,备份与恢复”作为旧设备进行设置,或设置为新设备。
手机显示“存储空间不足”通知
设备无法下载应用程序、拍摄照片或存储更多数据。
存储卡容量不足以存放手机数据
存储卡是手机中使用的一种小型扁平驱动器,用于存储数字信息。在 ZTE Maven 2 中,它位于手机背面。可能只需要将其取出再重新装入即可。请遵循我们的 存储卡更换指南。
如果问题依然存在,你可以检查设备的存储容量以管理存储空间。
检查存储卡数据存储容量的方法:
  1. 从“通知栏”向下滑动
  2. 选择“设置”图标
  3. 滚动并选择“存储” > 将显示可用的内部内存和存储空间
  4. 导航至所需的存储位置
  5. 点击所需的应用程序
  6. 删除未使用/不必要的垃圾文件以释放存储空间
缓存可能已满并占用存储空间
缓存由你首次打开应用程序或访问网站后存储在设备上的文件、脚本和多媒体内容组成。它使用内存来存储直接从网络下载的文件。当缓存填满时,它会占用存储空间。
清除应用缓存的方法:
  1. 从“通知栏”向下滑动
  2. 点击“设置”图标
  3. 点击“应用”
  4. 点击所需的应用程序
  5. 点击“存储”
  6. 点击“清除缓存”
因容量不足需要升级存储卡
ZTE Maven 2 的用户可以购买容量更大的存储卡以释放手机内部存储空间。
要访问存储卡插槽,请遵循我们的 存储卡更换指南。
之前的故障排除尝试后问题依然存在
将文件传输到云端以释放存储空间。
将文件传输到云端的方法:
  1. 从通知栏向下滑动并点击“设置”
  2. 滚动至“备份与重置”
  3. 确保“备份我的数据”和自动恢复处于“开启”状态
  4. 点击“备份帐户”或添加一个新帐户作为备份帐户
  5. 数据将备份到此帐户,从而释放手机上的存储空间
设备过热
在使用设备时,手机似乎逐渐变热。
手机处于炎热环境中
避免阳光直射,并将手机放置在阴凉环境中。等待设备冷却后再尝试再次使用。
软件已过时
在进行软件更新之前,请确保设备已充满电并连接到 Wi-Fi。
要安装更新,请前往:设置 > 软件更新 > 下载并安装 > 立即更新。
CPU 负荷过重
减少手机对资源密集型任务的使用(例如录制长视频、长时间玩游戏、屏幕镜像和/或使用 Wi-Fi 热点)。
将蓝牙连接保持在最低限度。蓝牙连接允许设备之间相互通信并共享数据。
访问蓝牙设置的方法:
  1. 从通知栏向下滑动
  2. 选择“设置”图标
  3. 点击“蓝牙”
  4. 在不使用时将蓝牙开关滑至“关闭”位置
电池损坏
确保设备在达到 100% 电量后,不要长时间连接充电器。
请确保使用设备随附的充电器和适配器,或使用 ZTE 认证的充电器。使用不同的充电器可能会导致电池损坏甚至引发爆炸。
连接问题
手机无法连接到附近的信号,或者频繁断开 Wi-Fi 连接。
需要刷新网络
有时,重置网络设置可以让设备建立新的蜂窝网络连接,从而解决问题。
进行网络刷新的方法:按住电源按钮 > 选择“重启”。
软件已过时
如果存在待处理的更新,过时的软件有时会导致错误和恶意软件。检查并查看是否有任何必要的更新;如果有,请安装它们。
需要重置网络设置
你可能在设备上选择了错误的网络设置。要解决此问题,请重置网络设置,这将恢复 Wi-Fi、蓝牙和移动网络。
按照以下步骤操作:
  1. 打开“设置”并滚动至底部
  2. 选择“系统”,然后选择“重置选项”
  3. 重置 Wi-Fi、移动数据和蓝牙
  4. 选择屏幕下方受影响的网络
  5. 选择“重置设置”
Wi-Fi 未启用
Wi-Fi 可能未在手机上启用。
连接 Wi-Fi 的方法:
  1. 从通知栏向下滑动
  2. 进入“设置”并选择 Wi-Fi 图标
  3. 将 Wi-Fi 开关拨至“启用”并选择所需的网络。如果你要连接到受保护的网络,请输入 Wi-Fi 密码并选择“连接”。
成功连接到 Wi-Fi 后,Wi-Fi 图标将出现在通知栏中间。
Sharal Raphael
于09/06/22注册
317 声望
创作了3篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 23
过去 30 天: 63
总计 621
