跳转到主内容
电池没电
◦ 不可更换
如果不拆坏手机,该手机的电池将无法更换。
电池无法充电
◦ 充电器错误
查看充电器上的标签,如果是你手机品牌和型号的配套充电器,标签上会注明。
◦ 充电器损坏
要检查充电器是否损坏,只需将其用于另一部手机。如果另一部手机没有反应(无法读取或不开始充电),则说明充电器已损坏。
◦ 电池没电
要检查手机电池是否没电,请使用该充电器为另一部手机充电。如果另一部手机有反应(可以读取或开始充电),则说明是你手机的电池没电了。
◦ 插座故障
要查看是否是插座的问题,只需将手机和充电器移到另一个插座上。如果手机开始充电,那么就是之前那个插座的问题。
外壳破损
外壳可能会因刮擦、凹陷或裂缝而受损
更换
外壳破损可能由多种原因引起,例如掉在地上、坐压、放在不合适的表面上或被其他东西砸到。
存储卡问题
◦ 未检测到存储卡
在进行任何操作前,请确保已安装存储卡。如果没有存储卡,请正确安装一张。如需检查是否有存储卡,请参考 ZTE Grand S 指南了解如何更换。
◦ 存储卡安装不正确
如果已安装存储卡,请检查安装是否正确。如果安装不当,请将其取出并按正确方式重新安装。如果仍然无法使用,请重启手机。
◦ 数据过载
确保你的数据没有过载。查看你的芯片存储空间是否已满,如果是,请删除部分数据,以便手机正常工作。
◦ 存储卡损坏
要查明问题所在,首先插入一张新的存储卡,以确定读卡器和芯片是否工作正常。如果其中之一有问题,请更换有问题的部件。但是,如果是读卡器本身有问题,请将手机送回购买处进行维修或更换。
黑屏
◦ 亮度设置
要从主页更改亮度设置,请按“菜单”,然后转到“设置”、“显示”、“亮度”。然后根据需要调整亮度级别。
◦ LCD 问题
如果屏幕无响应,请长按电源按钮以重启手机。重启后如果屏幕仍无响应,请交给专业人士修理。
摄像头损坏
◦ 设置已更改
要访问并更改摄像头设置,请从主页进入相机应用程序,然后根据需要进行调整。
◦ 镜头损坏
如果你发现照片突然质量变差,请先尝试清洁镜头。
清洁时,请使用超细纤维布。这应该能清除表面上的任何指纹。切记不要直接用嘴吹气,因为呼出的气体中含有可能损坏镜头的酸性物质。
如果镜头内部有污垢,则必须拆下后盖,并使用少量液体镜头清洁剂和棉签从后盖内部进行清理。
lee
于10/08/14注册
235 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 9-3, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 9-3, Leahy Fall 2014 的会员
USFT-LEAHY-F14S9G3
4 名成员
创作了48篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 28
总计 850
