跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
存储空间不足
设备无法安装新应用,也无法存储音乐和图片。
内部存储空间不足
该设备内部存储空间有限,无法容纳更多应用程序、游戏、音乐、图片或视频。如果你需要安装应用但存储容量不足,可以将图片和视频迁移到容量更大的 MicroSD 卡中。如果空间仍然不足,建议直接使用手机自带的网页浏览器代替安装相应的应用程序。
屏幕卡死
屏幕和按钮均无响应。
需要重启手机
如果你的设备对触摸和按钮操作均无响应,可以通过拆下手机背面的硬壳来露出电池,强制重启手机。取下电池并重新装入,再装回手机后壳。这样即可强制重启手机。
LCD 屏幕故障
如果强制重启仍无法解决屏幕无响应的问题,可能是 LCD 屏幕本身发生了故障。这可能是由于屏幕破裂或内部损坏导致的。你可以考虑 更换屏幕。
设备无法保持电量
电池耗电过快。
运行的应用程序过多
按住设备右下角的菜单按钮。向左或向右滑动即可关闭选定的应用程序。这样做有助于延长你的电池续航时间。
应用程序版本过旧
使用 Google Play 商店更新你的应用程序。运行最新版本的应用程序有助于节省电量。
电池故障
如果通过上述方法处理后电池续航时间仍未改善,则可能是电池本身存在故障。你可以考虑 更换电池。
后置摄像头无法正常工作
打开相机后屏幕显示一片漆黑。
SD 卡故障
尝试取出并重新插入 SD 卡。请确保 SD 卡已完全插入并放置正确。SD 卡放置不当可能会导致相机无法正常运行。
后置摄像头故障
如果后置摄像头仍然无法加载,请尝试按住电源按钮 10 到 15 秒。如果手机重新开机后问题依旧,请检查系统软件是否已更新到最新版本。如果摄像头依然无响应,你可以 考虑进行更换。
设备无法开机
尝试开机时手机没有任何反应。
电源适配器故障
如果可能,请通过连接其他设备来检查充电线是否能正常使用。如果没有其他可用设备,请尝试使用车载充电器为手机充电。如果手机能通过车载充电器开机,但无法通过墙壁插座充电,你可能需要购买一条新的充电线。
电池腐蚀
如果问题不在于电源适配器,请取出电池并检查触点是否有残留物,这可能会干扰连接。如果电池发生腐蚀,你可以 考虑更换电池。
主板故障
如果手机仍然没有任何反应,可能是主板出现了故障。你可以 考虑更换主板。
Tayler McCleese
于09/06/18注册
246 声望
创作了2篇指南
团队
Ohio State, Team S1-G4, Whitney Fall 2018 Ohio State, Team S1-G4, Whitney Fall 2018 的会员
OSU-WHITNEY-F18S1G4
2 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 28
总计 557
