跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法充电
当连接到墙壁充电器或车载充电器时,手机电池无法补充电量
线缆/充电器损坏
请在另一部手机上测试该充电器(请注意,Blade Z Max 使用 USB-C 接口)。如果充电器在另一部手机上可以正常使用,请直接跳至本指南的“充电口故障”部分。检查充电线缆的绝缘层是否有撕裂或裸露的电线。如果发现任何损坏,请更换线缆。
充电口故障
尝试使用其他充电器为手机充电。如果更换充电器后仍然无法充电,请按照 充电口板更换指南进行操作。
屏幕无响应/画面损坏
屏幕对触摸输入无反应,或者存在坏点/显示故障
触摸数字化层(触摸屏)故障
按压手机侧面的电源按钮。如果电源选项菜单弹出但屏幕仍然无响应,请参阅“更换触摸数字化层”维修指南。如果电源菜单未弹出,请继续按压电源按钮直到手机重启。如果手机开机后屏幕工作正常,则仅仅是系统卡死,问题已解决。否则,请参阅 屏幕更换指南。
LED 显示故障
如果触摸屏可以工作,请在通话拨号盘输入 *983*673636# (*ZTE*OpenEM*),不要按拨号键。这会弹出一个提示,告知你已启用 EM(工程模式)。输入 *983*01#。选择“LED 测试”。这将测试每个像素的所有三种颜色。如果发现坏点,请参阅 屏幕更换指南。
设备运行缓慢
应用程序加载缓慢,手机有时反应迟钝,或者手机对输入操作有滞后
运行的应用程序过多
进入设备设置并点击“内存”选项。这将按照从高到低的顺序列表显示正在占用 RAM 的应用程序/进程。判断是否有进程占用了异常大量的内存。如果发现任何占用过多内存的应用程序或进程,请尝试强制停止它们,如果不是必要的,则彻底卸载它们。如果这不能解决问题,据报道,使用 SD 卡扩展设备的内部 ROM 将有助于提升设备运行速度。
电池损坏
将设备连接电源以补充电池电量。如果这解决了问题,请参阅 电池更换指南来修复此问题。
耳机没有声音/声音失真
当尝试通过 3.5 mm 耳机插孔播放声音时,听不到声音或者声音失真
插孔内有异物
观察耳机插孔内部,检查是否有碎屑或异物堵塞。如果存在任何碎屑,请使用压缩空气罐将其清除。如果没有发现异物,请继续阅读本指南的“扬声器测试”部分。
扬声器故障
在通话拨号盘输入 *983*673636# (*ZTE*OpenEM*),不要按拨号键。这会弹出一个提示,告知你已启用 EM(工程模式)。输入 *983*01# 并选择“扬声器测试”。这将执行一系列测试,检查扬声器是否工作,以及手机是否能够通过耳机插孔播放声音。如果测试显示耳机插孔有缺陷,请按照 充电口板更换指南进行操作,该部件同时也包含了耳机插孔。
电源/音量按钮失灵
位于手机侧面的按钮有时有效或完全无效
按钮下有异物
检查按钮在按下时是否能按压下去。如果不能,检查是否有异物阻碍了按钮。如果发现异物,请使用压缩空气清除。如果无法清理到这些异物,请遵循“更换电源/音量按钮”维修指南,将按钮从手机上拆下进行清洁。如果没有发现异物,请继续阅读本指南的“按钮测试”部分。
按钮故障
在通话拨号盘输入 *983*673636# (*ZTE*OpenEM*),不要按拨号键。这会弹出一个提示,告知你已启用 EM(工程模式)。输入 *983*01# 并选择“按钮测试”选项。这将引导你进行一项测试,以验证按钮是否正常工作。如果测试发现按钮有缺陷,请按照 音量/电源按钮更换指南进行更换。
14条评论
I need help to no if I can shut my ZTE blade down even though it was stolen from me
Sherry Stone - 回复 分享
So what does all that mean u didn't do anything to my Moto 9 device I'm using my phone did u
Hello what just happened did u fix my ZTE phone and lock it and did nothing to my Moto 9 or that I'm using
My phone suddenly shut off. I can't get it to turn back on. It's got about an 80% charge. When I push the on/off button the circle indicator flashed, but it doesn't star up. What is the problem? Can this be fixed?
lorenak7 - 回复 分享
Mine did this as well. Any solutions?
Stacy Ray - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 43
总计 3,039
