跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
ZTE Blade Spark 无法开机
设备在尝试开机时没有反应。
电池电量不足
电池图标显示为红色,或者手机完全无法开机。
  • 将手机连接到 Type-C USB 充电器。为了快速充电,请连接手机自带的充电器。
电池松动或缺失
打开后盖后,电池缺失或未安装到位。
  • 确保设备背面的电池已正确放置,且未从设备中取出。
  • 拆卸手机后盖会使保修失效。
设备进水
屏幕完全无响应。
  • 拆下设备后盖,检查带有红色 X 标记的白色试纸。如果 X 标记清晰可见,则设备未进水。
  • 如果试纸变红,说明设备已进水。如果是这样,请更换手机或将其放入生米中(干燥处理)。
操作系统损坏
以上情况都不符合,且手机仍然无法开机。
作为最后手段,可以对手机进行恢复出厂设置:
1. 同时按住电源按钮和调高音量按钮。
2. 当出现引导窗口时,使用音量按钮在菜单中导航。
3. 选中“wipe data/factory reset”(清除数据/恢复出厂设置),并按一下主屏幕按钮。
4. 在提示时确认重置。
音频缺失
设备没有声音。
音量
设备没有声音。
  • 按下手机右侧音量按钮的上半部分,检查音量是否已调大。
耳机
音量在使用特定耳机时不工作。
  • 如果正在使用耳机,请首先检查耳机本身是否损坏。
  • 确保耳机已通过蓝牙或耳机插孔连接。
耳机插孔
检查耳机后仍然没有声音。
  • 将耳机牢固地推入耳机插孔,直到听到咔哒声并保持原位,确保耳机已完全插入。
  • 如果有任何碎屑阻碍耳机完全插入,请在操作前用针或回形针将其取出。
应用声音
特定应用没有声音。
  • 确保正在使用的应用本身有声音,且设置中的音量已调至最大。
触摸屏无响应
手机屏幕无法操作。
手指潮湿或佩戴手套
  • 如果手指潮湿或有水汽,请用毛巾或布擦干,以便正常操作触摸屏。
  • 如果戴着手套,请将其摘下。
重启
  • 关闭设备电源,然后重新开启。
屏幕维修
  • 如果以上步骤都不起作用,说明触摸屏已损坏,需要更换。
设备性能低下
设备运行速度比平时慢。
关闭所有应用
  • 按下屏幕右下角的方形图标查看应用历史记录。在各个应用界面上向上或向下滑动,将其从历史记录中清除。
关闭并重启设备
  • 按住手机右侧的电源按钮,然后选择重启选项。
存储空间
  • 删除任何不需要的文件、媒体或应用,以释放内存空间。
  • 打开浏览器应用,按下右下角菜单,点击“隐私和设置”,然后清除历史记录和 Cookie。
恢复出厂设置
1. 同时按住电源按钮和调高音量按钮。
2. 当出现引导窗口时,使用调高和调低音量按钮在菜单中导航。
4. 在提示时确认重置。
Christian Montiel
于01/24/18注册
111 声望
创作了0篇指南
团队
Gateway, Team S1-G6, Johnson Spring 2018 Gateway, Team S1-G6, Johnson Spring 2018 的会员
GCC-JOHNSON-S18S1G6
2 名成员
创作了12篇指南
11条评论
hi,
this is himang here. I just got a new At&T run ZTE Blade Spark. I have an issue to discuss regarding the phone.
Phone’s WiFi keeps turning off and internet starts running on my data pack, can you tell me how fix it or is it a feature of the phone?
You can reply me @himang.goyal@gmail.com
Thanks
himang goyal - 回复 分享
I'm having the same problem. I haven't found a solution yet.
Isaiah Sells - 回复 分享
I've only had my Blade Spark for two weeks and it won't let me see the screen. The battery is fully charged and the lights at the bottom come on and that's
Robert Mcmunn - 回复 分享
My one year old dropped my phone in the toilet and it wouldnt turn on after drying it I put it on charge and at first it flashrd a battery with a bolt in it then showed charging it turned on when i took it off charge it shut off again so i put back on the charger and shows fully charged but wont come on what do i do?
Kelsey Sowyers - 回复 分享
It want let me add any new contacts it says I have disabled something needed for this service please advise thank you
Daniela Woodard - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 16
总计 4,095
