跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
目录
ZTE Blade 无法开机
你尝试开启手机,但没有任何反应
电池电量耗尽
将手机连接到墙壁充电器,或通过电脑上的 USB 2.0 接口进行充电。
电池未正确安装
拆下 ZTE Blade 的后盖,确保电池牢固地按压到位,并检查电池正负极方向是否正确,以使金属触点对齐。
进水损坏
检查电池顶部的白色条带,上面应有小的红色“x”。如果“x”变色且呈红色,说明手机已进水。作为最后的尝试,你可以将手机埋入生米中几个小时,希望大米能吸收水分。
操作系统损坏
如果手机的操作系统已损坏,恢复出厂设置通常可以解决此问题。将手机还原为出厂设置会重新安装并加载操作系统,你可以按照以下步骤成功重置手机:
1. 同时按住主屏幕按钮 + 调高音量按钮 + 电源按钮
2. 你将看到恢复选项
3. 选择“wipe data / factory reset”(清除数据/恢复出厂设置)并选择“yes”(是)
4. 重启设备
ZTE Blade 电池无法充电
手机已接通电源,但电池却无法充电
插座故障
尝试将充电器换到另一个插座,或者拨动开关开启插座电源。
充电器损坏
确保充电线没有外露的电线或任何其他物理损坏。安全地清除碎片并尝试重新插入,如果充电器仍然无法工作,你将需要更换它。
电池电量耗尽
如果电池在充电一段时间后仍无法保持电量,你将需要更换电池。请参阅 ZTE Blade E 电池更换指南。
扬声器没有声音
手机已开启,但扬声器或耳机没有声音输出
音量
确保通过按压手机左侧的音量按钮调大音量。请参阅 ZTE Blade E 音量按钮更换指南。
媒体音量
确保你使用的应用有声音。如果有声音,你可以进入应用内的设置,调大或调小该特定应用的音量。
耳机
如果你正在使用耳机,请确保耳机本身没有损坏。如果耳机没问题,请确保耳机已正确插入耳机插孔。
耳机插孔
清理耳机插孔内可能影响手机与耳机连接的所有碎屑和污垢。
屏幕卡死或无响应
手机的触摸屏已卡死或无法响应你的操作
触摸屏很脏
检查并确保屏幕没有过脏。如果很脏,请用超细纤维布清洁它。
屏幕破裂
如果触摸屏严重破裂,可能需要进行更换。请参阅此手机的 ZTE Blade E 前面板更换指南。
你戴着手套
如果你戴着手套,可能会干扰触摸屏传感器。
重启手机
你可能需要重置手机。按住电源按钮并点击重置。如果无法执行此操作,请取出电池,然后再重新装回并开启手机。
设备运行缓慢
如果你的手机运行非常缓慢,请按照以下步骤提高性能
关闭所有程序和应用
关闭所有在后台运行的程序和应用。如果打开的应用过多,可能会随时间推移导致性能下降。
常规重启
通过按住电源按钮并选择重启选项,对手机进行常规重启。
内存已满
如果手机的内存已满,可能会出现问题。删除不必要的文件和应用,直到有可用空间。请参阅 ZTE Blade E 存储卡更换。
硬件问题
硬件问题可能会抑制手机的性能。请参考 ZTE 主板更换指南。
打开互联网应用。选择右下角的按钮,然后选择设置。选择隐私和安全,然后清除缓存、所有 Cookie 数据和浏览历史记录。
恢复出厂设置
你可能需要将手机还原为默认设置:
2. 你将看到恢复选项
4. 重启设备
Lilia Johnson
于10/08/14注册
802 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 9-5, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 9-5, Leahy Fall 2014 的会员
USFT-LEAHY-F14S9G5
3 名成员
创作了60篇指南
36条评论
loss my privacy password
Zull Zull - 回复 分享
Hello,I have concern with my ZTE phone,I can call everyone but everone can't me just hear voice message only.please help and I really stress
Zafran - 回复 分享
unfortunately message has stop how can i fix it my zte a462
Jonnysan Valera - 回复 分享
Hi I'm having so many issues with my brand new "Skinny Ignite A462 mobile phone",as it's been showing this message " Emergency Calls" on the bottom of my screen,now I've just about ready to throw in the Fire !!,as I've tried everything from : re-booting,removing my SIM card to even switching it on & off, & that still doesn't make a diffrence,I've taken it back to where I purchased it from & the person done something to it & then it cleared that message,but then later in the evening,You guest it "The Lovely "EMERGENCY CALLS ", came back on. So I'm so totally darn frustrated with all this. So I'm needing some help or advise.
Joyce Taylor - 回复 分享
i have had a missed call and they left a message on my voice mail, I listen to it and deleted it but when I returned to my screen it was still notifying me that I had a voice mail, I cannot remove this message on my screen
GEOFF BERRY - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 43
过去 30 天: 111
总计 48,587
