跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法充电
ZTE Axon 7 mini 无法充电。
充电线未连接好
确保充电线已完全连接到设备、电源适配器和电源插座上。
充电线故障
测试无法为 ZTE Axon 7 mini 充电的充电线,方法是将其用于另一台已知可以使用 USB-C 充电的设备。如果另一台设备开始充电,则说明你的充电线没有故障。如果该设备也没有开始充电,则很可能是充电线出了问题,你应该更换它。
电源适配器不匹配
确保使用的是 Axon 7 mini 原装的电源适配器。如果没有,请确保使用的适配器额定值为 5V/3A(5 伏,3 安培)。
充电口故障
如果设备无法充电,且你确定充电线和电源适配器工作正常,则问题可能出在充电口(位于设备底部)。确保没有污垢或其他杂物阻碍充电器与设备的连接。使用压缩空气,或者在极端情况下,用小清洁刷清理充电口底部。连接充电线,看看设备是否正在充电。如果不行,可能是充电口出现了更严重的故障,你应该查看我们的 ZTE Axon 7 mini 充电口更换指南。
电池没电
如果电池没电且设备无响应,你需要更换电池。
设备续航能力差
电池电量流失速度异常过快。
后台运行的应用程序
未关闭的后台应用程序可能会导致电池消耗比预期更快。为确保所有后台应用程序都已关闭,请前往“设置 > 应用和通知 > 所有应用”。进入后,找到并点击标有“后台活动”的开关。对所有非设备运行必需的应用程序执行此操作。
禁用 Wi-Fi、蓝牙和定位
如果你不需要 Wi-Fi、蓝牙或定位数据,禁用这些功能有助于延长电池续航时间。要关闭它们,请从屏幕顶部的状态栏向下滑动。此时会出现一个列表,包括“Wi-Fi”、“蓝牙”和“定位信息”图标;点击相应的图标即可将其关闭。
电池故障
如果电池无法维持预期的续航时间,则电池本身可能因多种因素而出现故障。导致电池损坏的原因包括进水和随时间产生的正常磨损。如果电池无法修复,更换电池可能是最好的选择。
触摸屏无响应
使用触摸屏时设备没有响应或响应不连续。
屏幕无法识别触摸输入
如果手机无法识别触摸输入,请尝试重启手机。按住电源按钮和音量按钮,直到屏幕关闭,然后等待手机重启。
屏幕死机
如果屏幕死机,你需要重启手机。同时按住电源按钮和调低音量按钮即可重启手机。
屏幕损坏或故障
通常,识别屏幕是否损坏相当直观。如果屏幕显示的内容异常,例如像素行卡在单一颜色、只显示半个屏幕,或者屏幕完全不显示任何内容,通常就是屏幕出现了问题。导致此类问题的原因之一可能是手机玻璃下方的 LCD 屏幕损坏。也可能是显示屏排线与手机其余部分的连接不良。
手机无法开机
设备无法通电开机。
电池电量耗尽
为电池充电至少 30 分钟。然后,按电源按钮开启手机。如果充电超过 1 小时后设备仍无法开机,则说明你的手机电池可能已经损坏。
电池没电
如果你确认手机电池已经损坏,你可能需要更换电池。
手机陷入“重启循环”
如果设备可以开机,但遇到以下两种问题之一:
1. 手机卡在开机启动画面
2. 手机在开机画面消失后重启
要解决此问题,请尝试同时按住电源按钮和音量按钮,对设备执行“软重置”。如果这不起作用,你唯一的选择可能是更换主板。
(请记住,主板不是设备的模块化组件,它本质上是设备的核心。更换智能手机或其他专有设备的主板可能成本高昂,而且与模块化组件不同,设备的主板通常无法在线购买。因此,比起更换主板,直接购买新手机可能更高效、更具性价比。)
手机没有声音
底部扬声器或外接音频设备没有声音。
蓝牙连接不稳定
确保外部蓝牙设备已开启。通过进入“设置 > 所有设置 > 蓝牙”并打开蓝牙开关,检查与手机的无线连接。确保设备已配对、连接、通电,并靠近手机。播放音频时,确保手机和设备(如果无线音频设备有独立的音量控制)的音量都已调至最大。
底部扬声器故障
播放声音时,按“调高”音量键(位于手机右侧电源按钮上方,长音量按钮的上半部分)来调大音量。如果有声音播放,但伴有失真的“噼啪”声,则问题可能出在手机的底部扬声器上。
Adam Trott
于11/07/23注册
102 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 4-2, Ramos Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 4-2, Ramos Fall 2023 的会员
UMASSD-RAMOS-F23S4G2
3 名成员
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 23
总计 545
