跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法充电
ZTE Axon 7 无法充电。
充电线连接不当
确保充电线已正确连接至设备和电源插座。
充电线故障
使用该充电线尝试为另一台已知工作正常的 USB-C 设备充电,以测试 ZTE Axon 7 当前使用的充电线。如果该设备开始充电,则说明充电线工作正常。如果该设备无法充电,则很可能是充电线故障。请更换新的充电线。
电源适配器不匹配
确保将工作正常的充电线连接至 ZTE Axon 7 原装电源适配器。如果未使用原装适配器,请确保适配器输出规格为 5V/3A。
充电口故障
如果设备无法充电,且确认充电口和线缆均正确连接且工作正常,请检查充电口(位于设备底部)。查看是否有碎屑阻碍了手机与充电线之间的紧密连接。使用压缩空气罐吹出碎屑。重新连接充电线检查设备是否充电。如果仍不充电,根本原因可能是充电口损坏。请使用此 指南 查看充电口更换步骤。
电池没电
电池已达到使用寿命,需要更换。请遵循此 指南 更换 ZTE Axon 7 的电池。
电池续航时间骤降
设备无法保持合理的待机时间。
后台运行的应用程序
在后台运行的应用程序可能会快速消耗电量。若要检查并禁用后台应用,请转至 设置 > 应用和通知 > 所有应用。点击一个应用,然后点击标有 “后台活动” 的开关。对所有非设备基础使用所需的应用执行此操作。
禁用 Wi-Fi、蓝牙和定位服务
不使用时,Wi-Fi、蓝牙和定位数据会不必要地消耗电池资源。若要关闭这些服务,请从屏幕顶部的状态栏向下滑动。应会列出五个图标。点击 Wi-Fi、蓝牙 和 定位信息 图标以关闭这些服务。若要重新开启,请再次点击图标。
电池故障
如果充满电后使用时间不足几小时,电池可能已损坏。电池可能存在缺陷,设备老化,或设备遭受损坏(例如进水),导致电池无法正常工作。损坏的电池可能是问题所在。请查看此 指南 获取完整说明。
触摸屏无响应
使用触摸屏时设备无反应或反应间歇。
屏幕无法识别触摸输入
当屏幕无法识别触摸时,尝试重启手机。同时按住电源按钮和调低音量按钮,直至手机重启。
屏幕死机
同时按住电源按钮和调低音量按钮以重启手机。手机随后将重新启动。
屏幕损坏或故障
如果手机屏幕出现横向或纵向线条,且/或屏幕部分或全部变白(或变黑),则可能有两种根本原因。第一种可能是 LCD 屏幕(玻璃下方)损坏。第二种可能是显示屏排线松动。请遵循此 指南 更换手机屏幕,并查看如何接触显示屏排线。
设备无法开机
设备无法启动。
电池未充电
将电池充电 30 分钟或以上。然后,按下电源按钮启动设备。如果充电一小时或以上后设备仍无法开机,则可能需要更换电池。
电池没电
手机处于“重启循环”
设备可以开机,但要么“卡”在启动画面,要么在启动画面消失后不断重启。若要修复,请尝试通过按住电源按钮和调低音量按钮对设备进行“软重置”。如果此方法无效,可能的原因是主板损坏。更换主板 可能解决此问题。
手机没有声音
底部扬声器或连接的音频设备没有声音。
蓝牙连接不稳定
确保外部蓝牙设备已开启。通过进入 设置 > 所有设置 > 蓝牙 并将蓝牙开关切换至“开启”状态,检查与手机的连接。确保设备已配对、连接且在手机范围内。播放音频时,确保手机音量已调至最大,并且设备音量也已调至最大(如果蓝牙设备有独立的音频控制)。
底部扬声器故障
在播放音频时,按压音量按钮(位于手机侧面)调高音量。如果扬声器能播放音频但伴有异常的“噼啪”声,可能是扬声器损坏。请遵循此 指南 更换扬声器。
Justin Kerr
于01/18/23注册
343 声望
撰写一个指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 48
总计 867
