跳转到主内容
ZTE Awe 无法开机
电池电量耗尽
为手机电池充电。
手机无法开机
如果手机已充电但仍无法开机,请将电池从手机中取出,重新装入后再尝试开机。此操作将重启手机,从而排除软件问题。
ZTE Awe 无法充电
检查充电器
首先,确保电池已正确安装。然后,确认你正在使用适用于 ZTE Awe 的充电器,并且充电器已连接到正常工作的插座上。请查看此故障排除页面,了解如何 更换电池。
电池或充电器损坏
联系购机经销商购买新的电池或充电器。你也可以通过互联网(如 Amazon.com)购买电池或充电器。
电池与充电器接触不良
检查所有连接器(手机、充电器和插座之间),确保所有连接都已正确连接。例如,确保充电器已插在正常工作的插座上;确保充电器已插在手机正确的接口上;并确保充电器已完全插入手机和电源插座中。
你的手机在哪里充电?
避免在极端温度环境下为手机充电。极端温度指低于 32°F (0°C) 和高于 113°F (45°C) 的环境。
ZTE Awe 触摸屏无响应
在触摸屏幕前,请确保你的双手和手机保持清洁干燥。然后,按压电源按钮以重启手机。如果此操作无效,请参考“ZTE Awe 无法开机”。
ZTE Awe 无法连接到网络
无服务
如果你无法连接网络,请进入菜单设置,然后进入无线和网络设置。选择 Wi-Fi 选项来配置你的无线联网,并选择你所在区域的其他可用网络。如果此操作无效,请向你的服务提供商查询服务覆盖区域。
互联网信号弱
移动到开阔地带。如果你在建筑物内,请靠近窗户。如果此操作无效,请尝试重启手机,或按照上述说明重新配置无线联网。
ZTE Awe 死机、重启、冻结或无法开机
软件不兼容
一些与手机不兼容的第三方软件可能会导致 ZTE Awe 死机、重启或冻结。请通过 Play 商店卸载可能导致问题的软件。在 Play 商店的 Apps 屏幕上,触摸菜单按钮 > 我的应用。然后,触摸该应用以打开其详细信息屏幕。触摸“卸载” > “确定”。
如果此操作无效且你在检测不兼容软件时遇到困难,请联系你的经销商。
需要更新软件
将手机软件升级到可用的最新版本。这将防止手机出现任何兼容性问题。将手机更新到最新软件可保持手机运行流畅,修复任何错误,并使其发挥最佳性能。
重置
将手机恢复出厂设置。这将恢复手机的原始设置,并删除手机中存储的所有应用、更新和数据。
ZTE Awe 待机时间缩短
暂时关闭手机
待机时间与你的服务提供商系统配置有关。同一部手机在不同服务提供商的系统中使用时,无法提供完全相同的待机时长。如果你处于信号较弱的区域,请暂时关闭手机。这会重启你的手机并刷新设置,从而使手机重新获取信号。
电池续航时间缩短
检查电池续航时间:在高温环境下,电池续航时间会缩短,从而导致待机时间减少。如果你的手机曾暴露在高温环境下,请从你的服务提供商处购买新电池。
检查你的网络位置
如果你无法连接到网络,手机会在尝试定位基站时持续发送信号。这会消耗电池电量并缩短待机时间。请移动到网络可用的位置,或暂时关闭手机。你可以通过进入菜单设置,然后触摸无线和网络设置来更改位置。选择 Wi-Fi 选项来配置无线联网,并选择你所在区域的其他可用网络。
ZTE Awe 存储空间不足
无法输入电话簿信息
如果发生这种情况,是因为电话簿内存已满。删除联系人中不必要的数据:找到你想要删除的特定联系人,然后触摸选项 > 擦除/删除联系人。
无法存储其他数据
内存已满
如果你无法存储照片和其他媒体文件,请删除手机图库和视频区中不必要的数据。进入菜单找到你的媒体文件夹 > 触摸你想要删除的照片 > 选项 > 擦除/删除照片。
为手机增加数据存储空间
从你的手机经销商处购买一张存储卡以增加数据存储空间。这将使你能够在手机上存储更多媒体文件,并允许你将文件传输到电脑。你的服务提供商会知道哪种存储卡与 ZTE Awe 兼容。你也可以在互联网上搜索“ZTE Awe N800 memory cards”,查看附带照片和描述的搜索结果。
Jennifer DeMeo
于10/07/14注册
1,035 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2014 的会员
USFT-LEAHY-F14S1G2
4 名成员
创作了60篇指南
85条评论
N800 ZTE will not charge on the wall outlet. Only through USB port in computer. Help?
Jose Olazabal - 回复 分享
People can't hear me when they call unless its on speaker.. What could be the problem?
laurenda - 回复 分享
Can't make outgoing call
Timothy Ford - 回复 分享
I'm having the same problem did you ever get a resolution
Dawn Gilbert - 回复 分享
Background keeps dimming
michelle mcmaster - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 22
总计 78,844
