跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法充电
即使我的设备已充满电,电池也无法持续太长时间。
正确的充电步骤
将充电器的连接器插入充电口。确保连接器的方向正确。不要强行将连接器插入端口。将充电器插入标准的交流电源插座。当电池充满电后,拔下充电器并将其与手机断开连接。
充电器不匹配
如果你的充电器似乎无法为 ZTE Avail 2 充电,请确保你使用的充电器是由原厂提供的。有时使用多功能充电器可能会影响充电效果,甚至无法与你的手机兼容。
设备运行的应用程序过多
在为 ZTE Avail 2 充电时使用耗电量大的应用程序或功能,会影响电池电量的回升速度。在不使用时,请关闭在后台运行的应用程序。
需要更换新电池
大多数情况下,电池的使用寿命并非永恒,可能会开始无法保持电量。电池的反复放电和充电会加速其老化,有时你可能会买到泄漏或开始鼓包的劣质电池。如果电池使用时间超过两到三年,它的寿命很可能已经接近终点。
设置不当或软件更新问题
ZTE Avail 2 的设置会影响设备的电池续航时间。你可以调低显示屏亮度,并清理应用程序以节省电量。此外,将旧款 ZTE Avail 2 升级到当前软件可能会减慢手机的活动速度,特别是当手机版本较旧时。
触摸屏无响应
ZTE Avail 2 对用户的触摸操作没有反应。显示屏反应缓慢,且经常跳转到用户并未指令的页面或应用程序。
ZTE Avail 2 需要重启
每隔一段时间,所有手机都需要重启以恢复快速且正常的功能。只需同时按住主屏幕按钮和锁定按钮即可关闭或重置你的 ZTE Avail 2。然后重新打开手机,以评估触摸屏的灵敏度。
触摸屏不干净
ZTE Avail 2 手机的触摸灵敏度是通过屏幕边缘周围的红外 LED 灯工作的。如果这些灯上有颗粒物接触,设备可能难以准确识别用户的触摸操作。为确保没有东西阻碍此过程,请使用一块柔软的材料清洁屏幕,清除所有杂质颗粒。
需要重新校准
在 ZTE Avail 2 上,进入“应用程序”,然后选择“显示”。选择这两个选项后,选择“校准屏幕”。手机随后应会引导你完成有关如何校准触摸灵敏度的分步说明。
电路板有缺陷
正如前文“触摸屏不干净”一节中所述,显示屏上方的一组红外 LED 接收器负责处理触摸屏的感应功能。负责触摸屏功能的电路板可能需要更换。
摄像头画质不佳
我想用手机拍照和录像,但照片和视频的质量有所下降,我不知道如何提升画质。
镜头或外壳盖板脏污
因长期使用,摄像头镜头上可能会积聚灰尘、油污或指纹。当这种情况发生时,摄像头拍摄的照片和视频会显得暗淡模糊,因此你需要清洁摄像头镜头和手机壳的镜头盖板。清洁镜头的最佳方法是使用折叠成三角形的超细纤维布。切勿用嘴对摄像头镜头吹气,因为唾液会进一步损坏屏幕。要清洁手机壳的镜头盖板,请拆下手机后盖(参阅我们的《镜头更换指南》的第一步),然后用少量的酒精类液体镜头清洁剂和棉签清洁盖板。待其完全干燥后再装回外壳。所有这些用品均可在折扣零售店以实惠的价格买到。
外镜头破损
手机的外镜头可能被划伤、开裂或破碎。如果是这种情况,你可能需要更换手机的后壳中框。你可以在 eBay 和 Amazon 等在线网站、折扣零售店以及 Best Buy 等电子产品商店找到价格实惠的手机后壳。查看我们的《镜头更换指南》,你就能很快恢复拍摄高质量照片了。
摄像头设置错误
手机摄像头的当前设置可能会影响照片和视频的质量。在拍照或录像之前,点击设置按钮以打开所有摄像头设置选项。在这里,你可以调整与图像相关的设置,例如白平衡、曝光、对比度、饱和度、锐度、构图线、图片质量和抗闪烁。根据拍摄照片或视频的环境调整这些摄像头设置,将有助于提升画质。
音频输出和音量按钮问题
ZTE Avail II 可以开机且一切似乎正常,但手机或耳机没有任何声音。
扬声器损坏
如果声音失真,首先尝试清洁扬声器开口,并确保扬声器周围区域没有被堵塞。如果声音仍然沉闷或没有声音,那么你可能需要按照这些步骤更换扬声器。替换件可在 iFixit 商店页面购买。
音频插孔损坏
在更换音频插孔之前,请检查不同的输入设备,确保问题不是出在输入端。如果仍然没有声音,请按照以下步骤更换音频插孔。通过下方链接可跳转至 iFixit 商店选购音频插孔。
音量按钮粘滞
这通常可以通过清洁音量按钮来解决。为了修复卡住的按钮,你必须打开设备,检查按钮是否损坏或在设备内卡住。如果只是卡住,只需将其拨回原位即可。如果按钮已损坏,你可以在此处找到新的按钮,并按照这些说明进行更换。
无线连接信号弱
即使我的其他设备连接一切正常,ZTE Avail 2 的 WiFi 接收信号仍然很弱。
WiFi 频道拥挤
有时,特定的 WiFi 频道可能会因 WiFi 设备过多而变得拥挤,导致部分设备接收信号不佳。你可能需要更改路由器上的 WiFi 频道。
使用静态 IP 而非 DHCP
连接到本地网络的每台计算机或设备都需要一个 IP 地址,以便与其他客户端通信并访问互联网。默认情况下,大多数家用和小型企业级路由器都会启用 DHCP 服务器。该服务器负责分配和管理本地网络上的 IP 地址。通过配置静态 IP 地址,你的设备可能会获得更好的连接。
你可以采取以下两种不同方法,从使用 DHCP 分配的动态 IP 转向配置静态或固定地址:
1. 手动为选定的客户端配置静态 IP 地址:将 IP 详细信息输入到目标设备中。
2. 手动配置所有客户端并禁用路由器上的 DHCP:此方法类似于上述方法,但要求你或用户手动配置连接到网络的每台设备。
Samantha Smith
于09/21/15注册
309 声望
创作了2篇指南
1条评论
Can’t text unless someone sends me one first
Kevin Thompson - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 31
总计 1,266
