跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
控制器无法开机
控制器在完全充电后无法开机。
控制器在固件更新期间断开连接
你的控制器需要进行恢复。为此,你需要使用 USB 将控制器连接到系统,以便进行更新。
提示: 如果你的控制器在开机时遇到问题,建议取出电池至少五分钟。
若要在主机上恢复控制器,请按照以下三个步骤操作:
  • 步骤 1:在主机上,导航至 设备与配件。
  • 步骤 2:找到 ZD-N Plus 无线控制器。它应该会显示 需要更新。
  • 步骤 3:重新运行更新。
如果你的控制器仍然无法开机,可能是电池故障。如果是这种情况,请查阅此 ''指南''。
无线连接无法连接至系统或频繁断开
控制器在运行过程中无法通过无线连接与主机相连。如果控制器确实连接到了主机,无线连接也会频繁中断。
超出范围
虽然是无线设备,但它与主机之间的距离有一定限制,超过限制后连接会完全中断。请靠近主机查看是否能重新连接;如果不能,请尝试将控制器重新与系统同步。
因不活动而自动关机
控制器在静置且未被使用一定时间后通常会自动关闭。此时可能需要重新将其开启。
控制器未充电
尝试将控制器插上主机的充电线。确保指示灯亮起,表示正在充电。
十字键响应错误或完全无响应
十字键 (D-Pad) 可能损坏或未正确校准。
校准错误
控制器十字键的一个常见问题是校准错误,导致按钮注册的输入与用户实际操作不符。要解决十字键按键识别错误的问题,请按照以下步骤操作:
  • 步骤 1:拆解控制器,取下后盖。
  • 步骤 2:找到内部的十字键。
  • 步骤 3:在十字键的支点上贴一小段折叠的胶带,以稍微增加其高度。
  • 步骤 4:组装控制器。
十字键脏污
污垢或小碎片经常会卡在控制器内部,导致十字键按键粘连。同样,粘性液体渗入控制器内部也会引起此问题。要解决十字键粘连或持续接收反馈的问题,请按照以下步骤操作:
  • 步骤 1:使用棉签和外用酒精清洁十字键的外部及其缝隙之间。牙签也有助于清理细小的缝隙。
  • 步骤 2:如果无效,请拆解控制器并取下后盖。用外用酒精分别清洁按钮。
  • 步骤 3:将按钮放回原位。
  • 步骤 4:组装控制器。
十字键损坏
有时控制器的十字键按下后毫无反应。这可能是由于按键受力不足引起的。要解决十字键不响应用户输入的问题,请按照以下步骤操作:
  • 步骤 1:拆解控制器并取下固定夹。
  • 步骤 2:将固定夹的内部件向内弯曲,增加对十字键输入的压力。
  • 步骤 3:小心地将固定夹放回原位。
  • 步骤 4:组装控制器。
遗憾的是,有时控制器零件会损坏。如果上述步骤未能解决你的问题,请按照 ''本指南'' 完全更换十字键。
LB 和 RB 按钮问题
使用一段时间后,LB 和/或 RB 按钮可能会出现故障。
按钮粘连
如果 LB/RB 按钮粘连,你可以按照以下步骤解决问题:
  • 在棉签上滴上外用酒精。
  • 在所需按钮上方及下方轻轻擦拭。
  • 让控制器晾干五分钟。
  • 将 LB/RB 按钮放回原位。
如果清洁后问题依旧,你可能需要更换按钮。为此,请按照 ''本指南'' 操作。
振动马达
使用一段时间后,振动马达可能会发生故障。
控制器不振动
如果你的控制器不振动,你可能需要检查控制器设置以确保振动功能已开启。为此,请按照以下步骤操作:
  • 步骤 1:导航至 主菜单 并选择 系统设置。
  • 步骤 2:选择 控制器与传感器。
  • 步骤 3:切换 控制器振动 按钮。如果已开启,请尝试将其关闭后再重新开启。
如果控制器仍然不振动,控制器握把内的振动马达可能已损坏。
如果你需要更换振动马达的协助,请按照 ''本指南'' 操作。
摇杆漂移
当你松开摇杆时,摇杆仍表现出正在移动。例如,即使你没有触碰摇杆,角色也会移动。
校准问题
控制器必须通过无线方式链接到主机,有时摇杆的校准会出错。要解决此问题,你必须:
  • 步骤 1:进入与控制器相连的主机的 设置。
  • 步骤 2:选择 控制器设置 选项。
  • 步骤 3:选择 校准 并按照给出的说明重新校准你的控制器。
摇杆脏污或有杂物
随着时间的推移,你的控制器可能会因使用频繁而变脏。如果摇杆被杂物覆盖或变脏,可能会开始漂移。要解决此问题,你可能需要:
  • 用安全的清洁剂擦拭摇杆
  • 使用压缩空气罐清理摇杆底部的灰尘
  • 使用小刮刀或回形针小心地去除较大的杂物
触点磨损
最坏的情况是摇杆的触点磨损。触点是嵌入摇杆的小金属片。这些触点负责告知主机摇杆的状态。一旦触点磨损,唯一的选择是使用 ''本指南'' 更换受影响的摇杆。
摇杆无响应
移动摇杆时,没有任何响应。
摇杆脏污或有杂物
在频繁使用控制器后,摇杆可能会变脏或被杂物覆盖,这会导致控制器出现问题,并导致摇杆无响应。要解决此问题,你可以:
  • 使用安全的清洁剂清洁控制器
  • 使用凿子或小回形针去除较大的杂物
  • 使用压缩空气去除摇杆底部的灰尘
触点磨损
在频繁使用后,触点可能会磨损。触点负责告知主机控制器上摇杆的状态。当触点磨损或损坏后,解决此问题的唯一方法是更换受影响的摇杆,这可以通过 ''本指南'' 来完成。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 9
过去 30 天: 50
总计 2,046
