跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
拖地功能不出水
设备的拖地功能无法正常工作。它停止喷水或喷水量达不到要求。
水箱水量过低/空了
使用前请确保设备的水箱已加满水。每次使用后及时加满水箱是个好习惯,这样可以确保清洁过程中不会缺水。
喷嘴堵塞
有时,喷水器出现问题是因为喷嘴堵塞。将其轻轻取下,浸泡在醋或热水中进行清洁。
水箱故障
如果设备的拖地功能无法正常工作或出水很快用完,可能是水箱本身的问题。将其取下并检查是否有潜在的泄漏或损坏。有关如何寻找合适替换件的信息,请参阅 本指南。
喷嘴故障
如果问题不在水箱本身,那么很可能是喷水器故障,需要更换。有关如何为设备找到合适的替换件以及如何更换的信息,请参阅 本指南。
拖布组件无法固定在设备上
拖布组件掉落、被卡住或无法正确连接到设备上。
魔术贴失效
设备的魔术贴已磨损,需要更换。你可以在 此处 购买替换用的魔术贴条。如需更清楚地了解如何更换磨损的魔术贴,请查看本指南。
拖布组件未正确归位
通过按下拖布罩所安装的塑料板,即可拆下拖布组件。首先,翻转设备。其次,找到拖布罩和安装组件。第三,取下拖布罩。第四,施加一定的拉力即可取下塑料板。塑料板通过两个塑料旋钮固定在设备上。
要将塑料板重新固定在设备上,请将塑料板上的旋钮与设备上的孔对齐。当塑料板固定好后,你会听到“咔哒”一声。
水箱漏水
无论设备是否启动,水都在从设备中漏出。
水箱未正确安装
漏水可能是因为水箱未完全安装到位。要解决此问题,请找到设备侧面透明的塑料水箱,稍微拉动将其分离。接着,将水箱背面的凸起对准相应的凹槽。完成后,轻轻向侧面施加压力,直到听到轻微的咔哒声。此时水箱应已完全安装到位。
水箱损坏
随着设备持续使用,水箱容易损坏。在这种情况下,需要购买一个新的水箱。有关如何购买的信息,请参考 本指南。
设备无法保持电量
设备的电池电量消耗比平时快,这意味着即使充电了所需的时间,设备也会比预期更早关机。
电池过度充电
电池过充,或者设备在充电器上放置时间过长。最常见的原因是设备需要更大的清洁空间,从而增加了两次充电之间的间隔时间。解决这个问题最简单的方法是让设备覆盖更大的清洁区域;例如打开通往其他房间的门,拆除阻碍通道的门栏等。
需要更换电池
如果电池电量持续偏低,且并非因过度充电引起,那么问题可能出在电池本身。有关如何更换电池的信息,请参阅 本指南。
设备无法移动
轮子被卡住、陷住或无法转动。
轮腔内有异物
外来物体可能卡在了轮子的腔体内。如需进入轮腔以清除潜在的异物,请参阅 关于更换轮子的本指南。
轮子上的弹簧脱落
轮子的悬挂系统由一个弹簧控制(每个轮子一个弹簧)。弹簧可能会从其支架系统中脱落。要正确接触到轮腔内的弹簧,请参阅 关于更换轮子的本指南。
Kaitlyn Baltz
于01/22/24注册
431 声望
创作了3篇指南
7条评论
Device stops moving after 5 seconds, and not due to get stuck, etc. Maybe an issue with its sensor? How can i fix it?
Rafael P - 回复 分享
I took off the bumper pads and cleaned the lenses since then working awesome
Jenna Bingeman - 回复 分享
Hello I have vacuum robot b. R. 151 and for some reason, it will not charge and it has been on the base for 2 days.
Melanie - 回复 分享
Device fully charged, run, filter clean, but is not picking up dirt.
Hilda Turner - 回复 分享
Why does it beep every few minutes when on the charging dock after fully charged? There doesn't seem to be anything wrong with it, no errors or notifications. I've cleaned all the parts, it still works well but let's out a single beep every few minutes when should be in standby mode.
Hobbyhopper - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 11
过去 30 天: 84
总计 3,631
