跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
螺旋桨发出异常噪音
你的螺旋桨不转动。
螺旋桨安装不正确
所有的螺旋桨和电机都标有 A 和 B。这意味着所有的螺旋桨和对应的电机必须匹配才能正确安装。如果不匹配,请更换螺旋桨以使其匹配;这虽然需要花点时间,但完全可以做到。
螺旋桨损坏
坠机后,螺旋桨通常会出现缺口或损坏。如果螺旋桨损坏,则需要更换。网上有很多相关视频,更换螺旋桨是你应该采取的下一步行动。
电机无法启动或发出异常噪音
你的电机发出异常噪音(如响亮声或咔哒声等),或者无法启动和运行。
电调 (ESC) 板损坏
坏掉的电机发出的声音会与其他电机不同,并且可能会检测到轻微的金属碰撞声。它也会比其他电机转动更僵硬,且停止转动更快。如果检测到警告,电机就无法确定它想朝哪个方向旋转。当电机故障时,由于集成电路芯片或电机线圈烧毁,会出现异味。此时应更换一个新的、功能正常的电机。
轴承损坏
轴承位于电机内部,在螺旋桨下方。它们使螺旋桨能够平稳旋转。如果轴承损坏,螺旋桨旋转的效率就会降低。应更换电机以解决此问题。
电池无法充电
当连接到充电器时,电池无法充电。
锂聚合物 (LiPo) 电池肿胀和鼓包
如果你的锂聚合物 (LiPo) 电池发生膨胀,这种情况下你必须妥善处理该电池。电池已不再平衡,继续使用是不安全的。
天气寒冷
由于低温会导致化学反应减慢,锂聚合物 (LiPo) 电池在寒冷天气下的性能会下降。请勿在华氏 14 度(约零下 10 摄氏度)以下的环境中使用锂聚合物 (LiPo) 电池飞行。
机臂无法移动
你的机臂之一断裂或开裂了。
弹簧/机臂卡扣损坏
弹簧/机臂卡扣用于将机臂固定在位,在坠机过程中可能会损坏。你可以购买新的卡扣并更换到 Typhoon H 上。请通过以下链接更换机臂卡扣:Yuneec Typhoon H 弹簧夹更换
碳纤维机臂断裂
尽管碳纤维机臂材质坚固,但在严重的坠机事故中仍可能断裂。如果碳纤维机臂折断,则必须更换整个机臂。
相机无法开启或移动
当相机开启时,云台无法控制。
电线断裂
有时相机的云台会被卡住而无法移动。这通常是因为连接到云台电机的电线断裂所致。由于这是一个经常活动的部件,电线很容易折断。请使用 Yuneec Typhoon H 云台减震球重新安装 来修复断裂的电线。
相机支架损坏
由于相机悬挂位置很低,有时着陆时会压到它。在将相机连接到无人机的机构上,有一些部件在无人机坠机时经常会损坏。其中一些部件在设计上就是为了在坠机时断裂,从而吸收部分冲击力。这些部件通常很容易修复;你只需要订购并安装新零件即可。你可以在 Yuneec Typhoon H 云台减震球重新安装 找到该零件的更换指南。
Davis Ross
于04/16/18注册
321 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018 的会员
CPSU-MANESS-S18S22G3
4 名成员
创作了60篇指南
1条评论
What if the camera spins around uncontrollable on the yaw axis? Is there an easy way to fix this?
George Ganjei - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 21
过去 30 天: 41
总计 2,791
