跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
机身部件损坏
无人机有机身部件损坏,影响其正常工作。
螺旋桨机臂损坏
如果螺旋桨机臂损坏,请尝试参考机臂更换指南进行更换。
螺旋桨损坏
如果螺旋桨损坏,可以参考螺旋桨更换指南轻松更换。
起落架损坏
如果起落架无法正常工作,请参考起落架更换指南。
摄像头损坏
如果摄像头损坏,请参考C23 摄像头更换指南。
电机损坏
如果电机停止工作,请参考电机更换指南。
无人机对 ST16S 地面站无响应
当地面站发出移动指令时,无人机没有任何反应。无人机和地面站似乎未连接。
ST16S 地面站或无人机未正确开机
如果无人机和遥控器都已开机但无法连接,请先尝试以下简单步骤:关闭地面站和无人机。在完全断电后,重新开启地面站和无人机,检查两者是否连接。
地面站与无人机未对频
对频通常在出厂时已完成,但如果你的无人机和地面站出现连接中断,请按以下步骤操作:
第 1 步:开启 Typhoon H Plus 并等待其初始化。当后机臂上的两个 LED 指示灯闪烁蓝色时,表示初始化完成。
第 2 步:将 Typhoon H Plus 翻转,直到所有 LED 灯快速闪烁黄色。一旦灯光闪烁黄色,将 Typhoon H Plus 放回平整地面上,使其支撑腿着地。
第 3 步:开启 ST16S 地面站,等待几秒钟让摄像头自动校准并完成所有系统连接。
第 4 步:在 ST16S 地面站上,点击右上角的设置图标。然后选择看起来像向右上升的柱状图的网络图标。选中网络图标后,选择“无人机”。
第 5 步:点击刷新图标,然后点击“确定”以解除遥控链路。在列表中选择与你的无人机对应的接收机,等待提示信息弹出,确认对频已完成。
C23 摄像头画面未传输
照片和视频未显示在 ST16S 地面站上。
ST16S 地面站未正确开机
尝试将地面站彻底关闭并重新启动。
C23 摄像头与 ST16S 地面站未对频
按照以下步骤完成摄像头与地面站的对频:
第 1 步:先开启 ST16S 地面站,然后再开启 Typhoon H Plus。
第 2 步:选择右上角的设置图标,然后选择看起来像向右上升的柱状图的网络图标。
第 3 步:在窗口中输入 C23 摄像头的序列号。序列号位于摄像头侧面。
第 4 步:在弹出的窗口中输入密码“1234567890”以授权摄像头,然后点击“确定”进行确认。
如果摄像头未能在合理时间内连接,请关闭弹窗并重复上述步骤。
电池无法充电
电池无法供电或电池续航时间缩短。
电池 LED 指示灯闪烁红绿光
这是充电器在进行电芯平衡以确保均匀充电。此现象正常。当平衡和充电完成后,充电器将闪烁绿色。
电池组膨胀
请勿继续使用,否则可能会损坏无人机。请立即弃置该电池并安装新电池。
未进行充放电循环的电池
将电池充满电,然后使用至剩余 30% 电量。以这种方式进行几次充放电循环可以校准电池并改善电池续航时间。
过度使用电池
使用无人机直到电池耗尽会降低电池寿命。为防止电池退化,请在电量剩余约 30% 时开始为无人机充电。
某个电池电芯电压明显低于其他电芯
该电芯可能与充电器平衡度偏差过大。必须使用通用充电器单独充电,以使其与其他电芯电压保持一致。
图片和视频不清晰
摄像头无法拍摄出清晰的图像。
视频模式下图片模糊
在视频模式下拍摄的照片会以低质量的 JPEG 格式载入。拍摄照片时请设置为照片模式。你可以按以下步骤将摄像头设置为照片模式:
第 1 步:点击地面站显示屏右下角的“摄像头”。
第 2 步:屏幕右侧会出现两个小图标。点击视频图标下方的小相机图标。
相机设置未达到最佳
相机设置并非预设为最佳画质。若要自定义相机设置:
第 2 步:点击屏幕右下角“摄像头”旁边的齿轮图标。
第 3 步:选择照片模式并选中 DNG 格式。
第 4 步:点击照片模式下方的“图像风格”。选择“华丽 (gorgeous)”。
摄像头需要校准
根据你的偏好调整白平衡。在显示屏左侧有一列白平衡选项。根据你当前的环境选择最佳的选项(阴天、晴天、荧光灯等……)。
视频和图片背景模糊
ISO 值较高时在光线较弱的情况下表现更好,而较低的 ISO 值在阳光充足时表现更好。若要调整 ISO:
第 1 步:在显示屏左侧,点击包含加号和减号的黑白圆圈,且标签为“自动 (Auto)”。
第 2 步:选择左上角大的红色“自动 (Auto)”图标。
第 3 步:点击大的红色“M”图标。
第 4 步:将 ISO 设置为 100 或根据需要进行调整。
摄像头局部模糊
摄像头可能存在缺陷,需要寄回制造商进行检查。
摄像头镜头脏污
使用超细纤维布擦拭掉任何污垢、灰尘或油渍。
Brice Black
于01/23/20注册
557 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team S2-G1, White Winter 2020 Cal Poly, Team S2-G1, White Winter 2020 的会员
CPSU-WHITE-W20S2G1
4 名成员
创作了60篇指南
10条评论
How about a Typhoon H plus when you push the red button to start up the motors for flight and then all the light on the drone flash red and gives off three or so beeps. Can not fly at all. Even if you push the take off icon and select start the props spin up and then with in a few seconds it shuts down.
Bret Newman - 回复 分享
Hi
John J Cavanaugh here writing
I havent used my hplus for awhile especially during the winter months
here in New England. I'm in Massachusetts… USA
I've tried to charge the batteries and all that's happening is a blue error light everytime i try to charge each of my three fully discharged batteries… I've tried to find utube videos and have looked for other resources to resolve this issue…
The batteries too ; are slightly puffy/ puffed out as well. Not sure if that's apart of my problem here…
Please help
I thank you
John C
John J Cavanaugh - 回复 分享
My typhoon loon blaming purple
Melissa Coin - 回复 分享
Mt typhoon loon is blanking purple
Re: The advice above about trying to resolve the Typhoon H not responding to the ST16 controller. "The Ground Station and Drone are not bound". It says to turn on the drone on first (Steps 1 and 2), then the Ground Controller (Steps 3 onward). My manual says to NEVER switch on the drone before the ground controller. On the Yuneec Pilots forum, owners have reported bricked equipment after doing this. What is the truth???
martin.redman - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 11
过去 30 天: 28
总计 4,019
