跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
摇杆故障
设备在日常使用中可能会导致摇杆控制失灵。
机械故障
该遥控器的摇杆具有非常复杂的机械结构,这可能导致摇杆轻易损坏。要确定摇杆是出现了机械故障还是电气故障,可以尝试将摇杆向不同方向移动。如果摇杆没有按预期工作,则问题很可能与机械故障有关。摇杆系统由塑料制成,随着时间推移会磨损。最简单的修复方法是打开遥控器,拆下摇杆模块,并换上新的。另一种修复方法是用 3D 打印机重制磨损的零件并将其更换到摇杆模块中。此外,用于使摇杆回弹复位的弹簧可能会断开或腐蚀。要修复此问题,请断开摇杆模块,拆下弹簧,并用新的弹簧更换磨损的弹簧。完成后,重新组装遥控器。
公/母端子连接器故障
公端子连接器可能会因时间推移而腐蚀导致失效。母连接器可能会因针脚断裂/弯曲和/或长期腐蚀而损坏。要准备修复母连接器,请抬起背面的塑料卡扣并拔出公连接器。要修复公连接器,请抬起固定电线的金属片并拔出电线。接下来,拿一个新的公连接器,将电线压接到位,并将公连接器重新连接到母连接器上。
电线断开
摇杆故障也可能是由连接器或端口上的电线断开引起的。要解决此问题,请将电线重新插回端口。
屏幕无响应
由于电缆/电线断开,设备屏幕将无法正常工作。
重启系统
要成功重启系统,请拔下电池,等待十秒钟,然后重新插上。你也可以考虑给设备充电。
排线损坏
排线很容易损坏。如果排线损坏,屏幕将无法正常工作。要修复此问题,请抬起排线连接器背面的塑料片并将排线拉出。插入新排线并将连接器扣回原位。
摄像头切换按钮失灵
切换按钮损坏会导致摄像头按钮出现问题。
开关故障
如果摄像头开关无法正常工作,且没有听到清脆的点击声,则开关可能已损坏。如果是这种情况,你可能需要更换开关。在尝试更换开关之前,请打开遥控器并检查电线是否全部连接。如果电线断开,重新连接电线可能解决此问题。如果问题依旧,请断开电线,拆下热缩管和金属外壳。更换一个新的金属外壳,添加新的热缩管,并重新连接开关。如果开关仍然无法使用,请断开两侧并更换一个全新的开关。
音频失真
设备扬声器可能会积聚液体,或者声音被关闭。
液体损坏
如果设备启动时标准提示音播放不正常,则设备扬声器格栅内可能有液体。要修复此问题,只需拆下设备的后盖板,检查是否有明显的受潮迹象。如果有可见水分,请用干燥的超细纤维布仔细擦拭受影响区域。
禁用/重新启用启动音
对于某些用户来说,启动提示音可能会造成不便,可能需要将其禁用。点击 此处 查看带有简单说明的视频。
电池无法充电
微小的问题可能导致设备电池无法正常充电,进而导致设备无法工作。
电池故障
如果电池无法正常充电,请剪断电池上的电线并更换''连接器。如果电池仍然无法充电,请更换一块电压和电流相同的新电池。
2条评论
Mine transmiter after connect battery starting to buzzing and kinda vibrating, when i turning on i hear short signal and black screen with acompany solid red light. I admit, I connected another 7.4v lipo battery with a similar terminal, but the connection lasted about 2 seconds, now this problem occurs with the original battery, after connecting to a cable without a battery, the situation is identical, it is obvious that the fault lies with me , but is it possible to repair it non-invasively?
benkson124 - 回复 分享
I have a ST10 Plus drone controller and I'm trying to locate what and where different wires hook to it
Kenneth Perkins - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 46
总计 894
