跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
显示屏出现错误代码
这些错误及其解决方案可以在充电座的盖板下方找到。相关解决方案如下所示。
C1 - 轮子悬空
将 iCLEBO 移动到更平坦的区域。
C2 - 无法探测地面
如果轮子卡在门槛或门廊处,请将扫地机器人移至平坦区域。
C3 - 集尘盒错误
集尘盒未正确安装。请按照我们的 集尘盒更换指南 进行操作以更换集尘盒。
C4 - 轮子电机过载
检查轮子上是否有头发或棉絮等异物,如有请将其清除。
C5 - 主刷电机过载
清除主刷和边刷上的头发及其他碎屑。
C6 - 吸尘电机过载
清洁滤网并清空集尘盒。
C7 - 内部系统错误
关闭 iCLEBO 后再重新开启。
C8 - 磁性编码器错误
检查前轮和磁传感器是否干净,并确保已正确安装。
扫地机器人吸尘效果不佳
扫地机器人经过灰尘和碎屑时没有将其吸入。
主刷脏污
刷毛可能粘在一起,需要进行清洁。请参阅我们的 刷子更换指南 以获取正确的拆卸方法。如果刷毛依然粘连,则需要更换新刷子。
滤网已满
按照 集尘盒拆卸指南 清洁集尘盒和滤网。
边刷工作异常
每个边刷上应该有三个羽毛状的小扫刷。如果数量不足三个,则说明已损坏。请按照边刷更换指南更换边刷。
主刷不转动
从机器人上拆下集尘盒。如需帮助,请遵循 集尘盒更换指南。清除导致主刷无法转动的头发及其他碎屑。
扫地机器人路径异常
扫地机器人原地转圈或出现其他怪异行为。
轮子不转动
用镊子清除轮轴上缠绕的任何头发。如果问题依然存在,对于两个主轮中的一个,请考虑联系制造商更换电机。如果轮子是机器人前端的小轮,请按照我们的 前轮更换指南 进行更换。
传感器故障
如果所有轮子工作正常,传感器可能脏了或坏了。清洁所有的灰尘传感器。如果问题仍然存在,请联系制造商进行维修。
扫地机器人无法充电
尽管插上了充电线,扫地机器人仍无法充电。
充电座未通电
检查充电座上是否有红灯亮起。如果没有,确认充电座已连接到可用的墙壁插座。拆下充电座的后盖并检查是否有松动的连接。在底座连接电源的情况下,检查大号黑色充电块上是否有绿灯亮起。如果没有亮灯,请按照 变压器更换指南 进行更换。
连接器脏污
检查机器人下方的两个银色金属片是否与充电座上的对应触点接触。如果金属触点看起来变色,请拔下充电座的电源,用蘸有酒精的抹布清洁触点,去除变色。如果这不能解决问题,请参阅以下指南。
扫地机器人电池没电
如果充电座没有问题且故障依旧,则说明机器人内置电池没电了。请按照我们的 电池更换指南 更换机器人的电池。
扫地机器人对命令无响应
你尝试让机器人执行操作,但它没有反应。
遥控器失灵
确保你将遥控器直接对准扫地机器人。如果问题依旧,请滑动遥控器底部的电池盖更换两节 AAA 电池,并确保电池安装方向与遥控器内部指示的一致。
扫地机器人处于关闭状态
机器人上有两个电源开关。一个在顶部,另一个是侧面的主开关。请核实两个开关均处于“开启”位置。
扫地机器人顶部按钮失灵
按钮响应热感触摸。请确保侧面的电源主开关已开启,并用指腹触摸按钮。
Trent Bingel
于02/28/17注册
437 声望
创作了4篇指南
团队
USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2017 的会员
USFT-NANCE-S17S2G3
4 名成员
创作了84篇指南
25条评论
Could you advise how to remove the front bumper for cleaning of the internals?
Ohad Ben-Shahar - 回复 分享
Remove the 3 screws under the rubber protection in front of the bumper.
Thiago Correra - 回复 分享
My arte is now doing crazy spins when I try to start it up — no error message, it just comes out of the base and begins to turn, then makes a rapid spin and display says “base”, which it can’t seem to find. Any ideas on how to resolve?
Roy Martin - 回复 分享
Mine did the same and what helped was taking apart the front bumper and the top lid and vacuum clean the robot from inside. There was a lot of dust on all the parts. Then I took off all the wheels (the front small one, the rear big one and the side brushes) and clean them from hair and dust that was rolled up and stuck on the axles. This seems to fix the issue.
vadim.linetsky - 回复 分享
I was having problem with the erratic behavior of the iclebo arte. It was stopping randomly without any object in the way. I saw a video where there was a procedure to calibrate the sensors. It works for the spinning problem. https://www.youtube.com/watch?v=j9KofcII...
The video is hard to follow, but the procedure consists in keeping the play/pause button pressed until some letter codes show up in the clock. Press the play button with the iclebo on and hold it. it will power down. Keep on holding until the code appears. There will be a lot of codes you can cycle with the mode key. Go to CPSd and press star. You will see someting like “r 00”. Put a white paper sheet below the iclebo’s sensors, close to the side brushes. Make sure the brushes are not blocking the sensor. Press mode and the nunber will change. In my case the reading changed from “r 13” to “r 77”. Turn off the iclebo and turn it back on. It should know work. I’m trying to find out what the other options do.
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 78
总计 18,477
