跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Sony Xperia XA Ultra 故障排除
Sony Xperia XA Ultra。2016 年 7 月发布。
设备无法连接到电脑
“电脑无法识别已通过 USB 线连接的设备”
设置 USB 模式以传输文件
XA Ultra 的默认连接模式为“仅充电”。要使设备能连接到电脑,请将连接模式更改为“传输文件”。操作步骤如下:
1. 前往主屏幕,向下拉动状态栏。
2. 找到并点击 正在通过 USB 为此设备充电,然后选择 传输文件。
线缆问题
有时问题可能出在连接手机和电脑的线缆上:
  • 确保你使用的是专门为 XA Ultra 设计的 Sony 充电线,并确认线缆的两端已正确连接到设备和电脑上。
  • 尝试另一个 USB 接口,并确保线缆直接连接到 USB 接口。不要使用 USB 集线器或 USB 延长线。
  • 尝试使用另一根线缆,以确认原有的线缆没有损坏。
Mac 伴侣应用
如果你使用的是 Macintosh 电脑,请确保已安装适用于 Mac OS 的 Xperia 伴侣应用。
设备无法开机
“尝试开机时设备无响应”
给设备留出开机时间
按住电源按钮,直到 XA Ultra 振动。等待十秒钟让设备开机。
确保设备已正确充电
如果电池电量耗尽,设备需要长达 30 分钟才能对充电做出响应。在此期间,屏幕将保持黑色,不会有任何充电指示。XA Ultra 完全充满电最多需要 4 小时。
  • 确保你使用的是 Sony 原装充电器。
  • 尝试使用另一个兼容的充电器。
  • 尝试不同的 USB 充电接口。
执行硬重置
当设备无法正常开机或关机时,你可以执行硬重置。这不会损坏手机或影响任何个人数据。
执行硬重置的步骤
  1. 同时按住电源按钮和调高音量按钮 10 秒。
  2. 此时,设备会振动一次。如果你希望重置设备,请松开按钮,它会重启。如果你希望彻底关闭设备,请继续按住电源按钮和调高音量按钮,直到设备振动三次,随后它将关机。
SD 卡故障
问题可能是由损坏或失效的 SD 存储卡引起的。取出存储卡,如果设备能正常开机,你可能需要更换一张存储卡。
电池故障
如果你已尝试上述建议仍无法使设备开机,你可能需要更换电池。关于更换电池的详细步骤指南,可以在 此处 找到。
设备无法连接到 WiFi
“无法连接到范围内的 WiFi 网络,或连接时频繁掉线。”
在安全模式下启动设备
安全模式将禁用所有第三方应用程序,因此,如果问题在安全模式下不存在,则说明问题与其中某个应用有关。
在安全模式下启动设备的步骤
  1. 按住电源按钮直到出现关机窗口。
  2. 再次按住电源按钮,直到出现询问是否要启动到安全模式的窗口。
  3. 选择“确定”。
  4. 手机将启动进入安全模式。
退出安全模式的步骤
  • 重启手机
使用 Xperia Companion 执行软件修复
此软件修复将清除设备上的所有个人数据和存储内容。请确保已备份你的设备。
执行软件修复的步骤
  1. 将 Xperia Companion 下载到你的电脑上。
  2. 打开伴侣应用,并按照软件修复的说明进行操作。
设备没有声音
设备无法发出任何声音或声音非常小。
你的手指遮住扬声器了吗?
扬声器位于设备底部左侧附近。请注意不要用手指遮住扬声器。
顶部扬声器位于手机正面上方。在通话时请注意不要遮住顶部扬声器。
音量设置得太低了吗?
首先确保手机已解锁。然后向上推动手机右侧的音量按钮,或者:
  1. 向下拉动顶部状态栏。
  2. 点击右上角附近的“设置”图标(齿轮符号)。
  3. 在设置菜单中,导航并点击标题为“设备”部分下的“声音和通知”图标,以打开声音菜单。
  4. 点击并拖动媒体、铃声或闹钟音量的滑块来调大音量。
应用程序导致设备卡死
“使用已下载的应用程序时设备停止响应”
开启安全模式
通过启用安全模式,设备将只运行制造商预装的应用程序。要进入安全模式,请按住电源按钮直到手机关机。按住电源按钮,等待 Xperia 徽标出现,此时松开电源按钮,并按住“调低音量按钮”,直到设备提示已进入安全模式。
要退出安全模式,请重启设备。
应用程序故障
前往应用程序屏幕,按住屏幕上的任意区域,直到设备振动。此时,所有可移除的应用程序都会由一个带“x”的红色方框标出。选择有问题的应用程序,点击删除以从设备中卸载该应用。
7条评论
عملت فور مات للجهاز وراحت منه اللغة العربيه ماذا افعل
Ebrahim Zarour - 回复 分享
My Sony Xperia XA Ultra stuck on XPERIA Logo screen, eventhough i did the hard reset by pressing the volume up key and power button, it doesn’t make any changes at all, it just reboot and go back again to XPERIA Logo Screen.
Peter Eduria III - 回复 分享
Did you find a solution
renwick fonceca - 回复 分享
Yes I am suffering from the same problem as you Peter, maybe I should just throw it under a bus and see if that makes any difference
Kristian Watkins - 回复 分享
I got fixed my XA Ultra, what I did is I just leave it that way in Xperia Logo screen then I sleep. After 8 hours or more, It's already booting, then after that, I perform Master Reset on my Device. :)
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 63
总计 9,105
