跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Redmi 2 无法开机
按下电源按钮后设备无反应。
电池未充电
确保电池已充电。如果手机无法开机,请接入充电器,检查手机是否有任何充电迹象。
硬件故障
硬件故障可能导致手机显示屏保持黑屏。拆下电池等待 10 秒。这会耗尽电容器中储存的电荷,并切断整个设备的电源。装回电池并尝试开机。如果之前是由于硬件故障,此问题应能解决。
手机与电池的金属触点可能变脏
手机与电池之间的金属触点如果变脏,会中断电流从电池传输到手机。取出电池并清洁触点。装回电池并尝试开机。
液晶显示屏可能损坏
如果手机仍然无法开机,可能是液晶显示屏损坏。必须更换液晶显示屏。
电源按钮可能断开或损坏
你手机的电源按钮可能有缺陷。如果电源按钮没有接收到电力,它就无法执行手机的开/关机功能。必须更换电源按钮。
主板损坏
如果上述调整均无效或无法修复 Redmi 2,则可能是手机的主板已损坏。要诊断此问题,请确保之前的简单解决方案都已尝试且无效,然后更换主板。
Redmi 2 电池充电缓慢
即使手机充电长达三个小时,电池指示灯也没有达到 100%。
充电不当
充电源可能已损坏。连接手机并观察是否有充电指示。手机接入电源时,应该会轻微震动,且电池图标应从灰色变为绿色。
插座未连接、损坏或未开启
用于给手机充电的墙壁插座可能未连接、已损坏或未打开开关。使用其他设备测试该插座。接入一盏台灯或其他简单电器,检查插座是否有电。
充电线或电压转换器损坏
你的充电线和/或电压转换器可能已损坏。检查充电线和电压转换器是否有裂纹、分层或电线磨损,以确认其是否损坏。
电池有缺陷或已过期
如果充电源没有问题,那么可能是电池本身有缺陷或已超出其使用寿命。必须更换电池。
Redmi 2 电池续航时间短
电池续航时间无法维持合理的时长。
充电不当
墙壁插座、充电器或电池都可能出现问题。参考“Redmi 2 电池充电缓慢”下提供的解决方案来解决这些问题。
电源设置
你 Redmi 2 的电源设置可能被设置为“高性能”而非“均衡”。“高性能”设置会尽可能保持屏幕亮度在最高水平,全速运行所有应用,并启用所有屏幕特效,例如按下应用时的动效。将此设置更改为“均衡”后,手机会尽可能降低屏幕亮度,降低每个应用的能耗,并减少屏幕特效。此设置更改应能改善电池续航时间。
后台高耗电应用
手机中包含许多不同的应用,无论是手机自带的应用(如相册、记事本)还是下载的应用(如社交媒体应用、游戏),它们即使在你没有使用时也可能消耗大量电量。在使用完应用后将其完全关闭,以延长电池续航时间。
电池有缺陷或电量耗尽
如果对充电方法、后台应用使用和电源设置的调整都无法改善电池续航时间,则可能是电池有缺陷或已超出其使用寿命。应更换电池以解决此问题。
液晶显示屏无响应
手机似乎已开机,但屏幕无响应。
屏幕死机
按住电源按钮两秒钟。如果问题仍未解决,拆下电池,静置 10 秒后装回,然后重新启动设备。
屏幕脏污
如果屏幕上有过多的灰尘或污垢,可能会影响其功能。用超细纤维布清洁屏幕,确保彻底清除所有灰尘或污垢。
手指被遮挡
如果你触控屏幕的手指以某种方式被遮挡(例如有污垢或水),可能会影响屏幕的触摸响应。在触摸手机屏幕前,确保手指清洁且干燥。
物理损坏
如果屏幕有任何裂纹或其他损坏,可能导致液晶显示屏无响应。如果屏幕有哪怕轻微的破裂,也请更换液晶显示屏以修复此问题。
Redmi 2 设备过热
手机内部的主板因长时间暴露在热源下而变得异常烫手。
不兼容的 microSD 卡
如果 microSD 卡不是 Redmi 2 的适用型号,这种不兼容性会导致主板超负荷运转。这种额外工作会导致手机过热并可能损坏手机。请将 microSD 卡更换为兼容型号。
过度充电
给 Redmi 2 充电时,手机会从电源插座接收热量。手机充满电后,必须将其从充电器上拔下。
过度使用
如果你全天不停地使用手机,可能会导致电池及手机其他部件过度损耗。尝试在日常生活中减少手机使用,以防止持续过热。
逻辑板故障
如果上述解决方案未能解决设备过热问题,则可能是手机的逻辑板出现故障。由于逻辑板控制着手机的大部分部件,逻辑板上的损坏部件可能会间接导致过热。要解决此问题,请更换逻辑板。
Alicia Brenner
于10/01/15注册
3,569 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2015 USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2015 的会员
USFT-LEAHY-F15S1G3
2 名成员
创作了60篇指南
48条评论
my phone redmi 2 prime I buy 1 month before in snapdeal. my phone i plugg in charger suddenly stoped charging. what should i do?.
gowtham gambhir65 - 回复 分享
my phone is able to turn on,but does not able to complete its reboot, and it keeps repeating it until my phone starts to heat up, its redmi 2 as well
Aizat Fahmi - 回复 分享
Same here. Is there any solution?
Sourav Ray - 回复 分享
Same with me here
Denise - 回复 分享
I have bought redmi2 prime mobile on 23 September 2015. It was good at the beginning but since 1month it's condition was totally out first it is getting activated only with a single sim instead of dual sim. And now its not accepting the memory card. I lost my invoice also . Can u suggest how to troubleshoot this issue and where can I get this.
teja - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 26
过去 30 天: 79
总计 82,494
