跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
平板电脑无响应,且按下电源按钮后设备无法开机。
电池没电
使用 Xiaomi Mi Pad 附带的充电器将平板电脑连接到墙壁插座或计算机,并充电几个小时。
电池故障
如果你的平板电脑无法充电,且你已确认电池确实存在故障,而非充电器的问题,则需要更换电池。如果你的平板电脑仍在制造商保修期内,你可以联系他们进行更换。
充电器故障
通过将同一根线缆连接到其他设备进行测试,并尝试使用其他电源插座测试充电器,以确保问题出在充电器本身。如果充电器仍无法工作,则说明它已损坏,应予以更换。任何 Micro USB 充电器均可适配此设备。
主板故障
如果平板电脑电量充足但无法开机,则需要更换主板。
屏幕显示异常
屏幕为黑色或无法正常显示图像
需要充电
如果你的屏幕无法正常工作,请在尝试其他操作前,确保设备已开机并有电。
需要重启
电子设备在运行不正常时,通常只需重置即可。请关闭设备电源,等待30秒后再重新开启。
需要恢复出厂设置
如果简单的重启无法修复屏幕,则可能需要进行恢复出厂设置。
注意:执行恢复出厂设置前,请务必备份重要文件或图片,因为此操作会清除设备上的所有数据。
  1. 首先关闭平板电脑。
  2. 同时按压“调低音量按钮”和“电源按钮”。
  3. 平板电脑此时应进入恢复模式并显示菜单。
  4. 使用调低音量按钮选择“wipe data / factory reset”(清除数据/恢复出厂设置)。
  5. 使用调高音量按钮进行确认。
  6. 等待平板电脑完全清除数据,期间请勿进行其他操作。
  7. 系统重启将确认清除成功。
  8. 等待平板电脑完全开机,查看问题是否解决。
需要更换屏幕
如果上述所有方案都无法修复平板电脑的屏幕,说明屏幕已损坏,需要进行更换。
设备没有声音
平板电脑无法播放音乐或视频的音频。
耳机未插好
确保耳机已完全插入,并检查它们在其他设备上是否可以正常使用。
音量过低或处于静音状态
确保平板电脑右侧的音量调节按钮没有将音量调至最低或处于静音状态。
耳机插孔故障
耳机插孔故障,需要更换
摄像头功能异常
摄像头屏幕为黑色或无法显示图像
需要重启设备
为了让摄像头恢复正常工作,应重启你的 Mi Pad 以重置其摄像头功能。
摄像头镜头被遮挡或损坏
检查设备背面的摄像头镜头,确保镜头没有被遮挡或损坏。如果镜头损坏,则需要进行更换。
需要更换摄像头
如果摄像头看起来没有损坏但仍无法使用,则需要进行更换。
确认是需要更换前置摄像头还是后置摄像头
忘记密码
你忘记了 Xiaomi Mi Pad 的密码
如果你不记得设备的密码,则需要执行恢复出厂设置。
  1. 首先关闭平板电脑。
  5. 使用调高音量按钮进行确认。
  7. 系统重启将确认清除成功。
Kiefer Sivitz
于09/03/15注册
572 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2015 的会员
USFT-BLACKWELL-F15S12G5
3 名成员
创作了72篇指南
18条评论
Hie guys ...my mi pad 2 ..jus shuts down on it on ...it takes time to reboot after several times of trying..please help
Danny - 回复 分享
Please help, I cannot factory reset and I forgot my password
Planetearthissues - 回复 分享
I am not getting any option for factory reset after pressing the volume down key and power button. It just turn on the device.
Rahul Singh - 回复 分享
hello guyz, mi pad showing 98% charging and its not discharging...what will be the issue?
pratham966 - 回复 分享
Guys ,Press volume up button and power key together
chandra mouli - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 43
过去 30 天: 212
总计 51,707
