跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
尝试使用电源按钮开启设备时,设备没有反应。这可能是由电池故障、最近更换的电池中排线松动或充电口堵塞引起的。
充电口被灰尘或绒毛堵塞
  • 如果你的充电口看起来被堵住了,请尝试用牙签清理堵塞物。清理干净后,将充电器插上并至少充电 15 分钟。
设备卡在循环重启界面
  • 要进入恢复模式,请按照以下步骤操作:
  • 同时按住“电源按钮”和“调高音量按钮”10 秒钟。
  • 应该会出现 Mi 标志;松开“电源按钮”,但继续按住“调高音量按钮”。
  • 当出现恢复模式屏幕时,松开“调高音量按钮”。
  • 使用“音量按钮”选择“重置”,并使用“电源按钮”确认。
  • 等待设备完全重置。如果设备恢复正常,说明设备一直处于开机状态,只是卡在了黑色的启动界面,需要重置。
操作系统损坏
  • 由于这些应用程序专为 Android 设备的故障排除而设计,在电脑上使用此软件重启手机是一种安全的工具。
  • 要使用此工具,请按照以下步骤操作:
  • 在电脑上下载并安装“Android Recovery”软件。
    • 选择与你的笔记本电脑类型对应的应用程序(Windows 或 Mac)。
  • 使用 USB 线将手机连接到电脑。
  • 在电脑上打开“Android Recovery”软件,等待手机连接到应用程序。
  • 按照屏幕上的说明操作。
电池无法充电
  1. 如果设备没有反应,电池很可能已经损坏。
  2. 要更换电池,请按照以下步骤操作,这些步骤也在 [http://#|本指南] 中列出:
  3. 订购与你的特定 Xiaomi A2 匹配的电池。
  4. 使用随附的工具,小心地拆下“屏幕”并将其放在一旁。
    • 请务必小心,不要拉扯或损坏排线“连接器”(这是连接屏幕和设备的黑色薄纸状条带)。
  5. 拔下屏幕并将其放在一旁后,找到“电池”(设备中间的黑色方形部件)并拔下其连接到设备的“连接器”(位于电池右上方)。
  6. 使用套件中提供的钳子,轻轻拉动“电池顶部的黑色拉片”。
  7. 电池拆下后,放入替换电池并将其连接到设备。
  8. 重新连接“屏幕”并拧紧螺丝。
  9. 在尝试开机之前,为新电池至少充电 30 分钟。
手机无法从 Google Play 商店下载应用程序
尝试下载应用程序时,可能会出现错误,导致无法下载。这很可能是软件问题,例如空间不足或网络无法下载该应用程序。
存储空间不足
  • 如果你的设备存储空间不足,可能会导致应用程序无法下载和安装。尝试清理一些数据或检查缓存是否已满!
  • 要清理数据和缓存,请按照以下步骤操作:
  • 前往“设置”。
  • 向下滚动到“应用程序管理器”。
  • 选择“应用程序管理器”。
  • 在列表中找到“Google Play 商店”并选择它。
  • 最后,选择“清理缓存”或“清理数据”。
Google Play 商店版本过旧
  • 在某些情况下,如果 Google Play 商店应用程序不是最新版本,某些功能将无法正常使用。
  • 要更新,请按照以下步骤操作:
  • 在你的 Xiaomi 智能手机上打开“Google Play”应用。
  • 选择位于屏幕左上角的“菜单按钮”。
  • 向下滚动到“设置”选项。
  • 导航至“关于”并选择 Play 商店版本。
  • 如果所在国家/地区有更新,更新将会开始。
手机卡在启动标志界面
手机开机时,屏幕无法跳过 Android One 或 Mi 标志界面。
操作系统分区损坏
当你需要在手机无法正常启动时还原或访问手机分区:
  • 按住电源按钮关闭设备,等待手机完全关机。
  • 关机后,按住电源按钮和调高音量按钮,直到出现启动画面。
  • 再次按住电源按钮,然后按一次调高音量按钮,直到出现 Linux 命令屏幕。如果此操作无效,请继续尝试直到成功。
  • 此处无法使用触摸屏导航,只能通过音量按钮导航。上、下键可在列表中移动,电源按钮用于确认所选操作。
  • 选择“立即重启系统”,这将带你进入 Android One 动画,随后进入正常的 Android 操作系统。
恢复分区不存在或无法正常工作
使用电脑在操作系统上运行命令以解决某些问题:
  • 关机后,按住电源按钮和调低音量按钮,直到出现启动画面。
  • Fastboot 需要 Android SDK 中的软件,以及适用于 Windows 电脑的不同 USB 驱动程序。
  • 将你的设备连接到安装有你想安装到手机中的 ROM 的电脑上。
团队
24条评论
SOLUTION: You have to get into recovery mode by pressing power and volume up at the same time while the phone is NOT on the charger. IF this does not get you into the recovery mode and the loop continues, just continue holding down those 2 buttons for as long as necessary (took me 3 minutes) as the loop continues and eventually the battery discharges completely and phone restarts into recovery mode. It doesn't matter if you get the "no command" or recovery screen afterwards since your phone has now broken out of loop and will start normally!
Dominik Stunja - 回复 分享
Straight up want to say massive thanks for this. Second time I’ve had to do this - but forgot how I did it the first time. Perseverance with the holding down is the key. Respect for doing that test in the face of seemingly endless loops, Dominik! (FIY, I ended up with a dead looking android character, and the ‘no command’ prompt … but as Dominik said, the loop was broken, and plugging into the charger let it once again start up as normal)
xataraxiax - 回复 分享
@xataraxiax I’m facing the same issue now. I tried holding power + vol up keys but it never went to ‘no command‘ or recovery mode. I also tried pressing vol up + vol down simultaneously when the android logo was seen it was stuck on the android logo for some time then switched off
Prajyot Gurav - 回复 分享
Wow! I don't know what I would have done if you hadn't posted this. A big thank you from the universe for being a kind person.
Vipul Jindal - 回复 分享
I managed to get into the No command screen, but the phone does NOT start normally after that :’(
crazydeadlywolf - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 21
过去 30 天: 101
总计 69,047
