跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
我的 Xiaomi Mi 3 无法开机
无论我怎么做,Xiaomi Mi 3 都无法开机。
首先尝试将手机接入充电设备,看看手机是否有反应。如果手机仍然没有反应,请考虑使用另一个充电器(如有)。如果手机仍然没有反应,则应检查电池和逻辑板,确保它们处于良好的工作状态。
有关更换手机电池的信息,请参考此处:小米手机3电池更换
输入了错误的 PIN 码
您的 PIN 码用于保护 SIM 卡免遭未经授权的使用。如果输入了错误的 PIN 码,您将无法开启手机。输入正确的 PIN 码以恢复手机的功能。
电池没电
最可能的原因是电池电量不足。尝试将手机连接至充电器。在尝试重新开机之前,应让手机充入足够的电量。
Xiaomi Mi 3 过热
设备频繁发热
开启“电池节能模式”。
依次点击“菜单”>“设置”>“高级选项”>“电池”,然后开启“电池节能模式”。
如果您遇到的设备存在发热问题,另一个实用的技巧是禁用或卸载占用大量内存 (RAM) 或处理器性能的应用和功能。
您可能还需要关闭蓝牙和 Wi-Fi 等无线电波传输功能。
我的手机掉进水里了,该怎么办?
Xiaomi Mi 3 未被列为抗水或防水设备。如果不幸发生手机接触液体的情况,存在造成永久性损坏的重大风险。然而,尝试解决因液体接触而造成损坏的最佳方法如下:
首先,将手机从液体中取出,用干毛巾尽可能擦拭干净。切勿尝试开机,因为这极有可能导致手机短路,从而对某些组件造成永久性损坏。
其次,应拆下手机上的任何配件(如手机壳),并取出 SIM 卡。然后,可以使用吹风机的冷风档吹干手机,并将手机放在温暖的地方干燥一天。待手机干燥后,尝试给手机开机。如果彻底干燥后手机仍无法开机,则说明某些组件可能已损坏,需要进一步检查手机内部组件,才能使手机恢复正常工作状态。
扬声器无声音或声音失真
尝试拨打或接听电话时,扬声器听不到声音
扬声器损坏
手机中的扬声器可能无法工作。尝试关机,取出并重新插入电池,然后重启手机。可能需要更换扬声器。
手机处于静音状态
如果音量设置中显示的图标是一个带斜线的扬声器,则表示该项目的音量已静音。像增大音量时一样拖动滑块,静音即可解除。
耳机已插入
如果 Xiaomi Mi 3 插入了耳机,音频将通过耳机输出,而不是通过扬声器输出。
音频插孔无声音或声音失真
已接入外部音频源,但无法正常工作
手机音量设置过低或处于静音状态
按下侧面的音量按钮,如果设备处于静音状态,您会看到一个带斜线的扬声器图标。如果音量较低,请调大音量直至音频输出清晰可闻。
音频插孔被碎屑堵塞
保护壳上的耳机端口总是暴露在外的,因此细小的碎屑可能会进入内部。如果发生这种情况,您可以使用压缩空气罐,或者直接对着端口吹气,尝试清理掉碎屑,使耳机插孔恢复正常工作状态。
音频插孔损坏
如果通过连接到手机音频插孔的设备听不到任何音频,则应考虑更换音频插孔。
手机不振动
如果手机不振动,请先确保手机设置中已开启振动功能。如果振动器仍然无法工作,则应考虑更换该模块。
振动器模块的更换指南可参考此处:小米手机 3 振动器更换
侧边控制按钮失灵
如果手机侧面的控制按钮不再工作,请先尝试重置手机。如果重置后侧面控制按钮仍然无法工作,则应考虑更换这些侧面控制按钮。
侧面控制按钮的更换指南可参考此处:小米手机 3 侧边控制按钮更换
手机摄像头无法工作
如果尝试使用手机摄像头时图像出现失真,或者使用时无法显示图像,请先确保摄像头镜片盖没有被遮挡且没有碎屑。如果摄像头仍有问题,尝试重启手机以恢复其功能。如果摄像头仍然无法工作或已物理损坏,则应考虑更换。
更换手机后置摄像头的指南可参考此处:小米 3 后置摄像头更换
Xiaomi Mi 3 无法读取 SIM 卡
手机插入 SIM 卡后出现读取问题
首先尝试取出并重新插入卡槽中的 SIM 卡。如果这无法解决问题,那么可能是 SIM 卡本身的状态存在问题。
显示 SIM 卡无效
您的设备可能被锁定在了其他服务提供商处。您需要使用解锁码为您的手机解锁。要获取解锁码,请联系锁定您手机的服务提供商。
SIM 卡故障
通过将 SIM 卡插入另一部手机来检查它是否损坏。如果另一部手机也不识别您的 SIM 卡,那么该卡很可能已损坏。
输入了错误的 PIN 码
输入正确的 PIN 码。
如果连续三次输入错误的 PIN 码,您的 SIM 卡将被锁定,您需要输入 PUK 码。可以通过拨打 1688 联系客服获取 PUK 码。
输入了错误的 PUK 码
如果连续十次输入错误的 PUK 码,您的 SIM 卡将被永久锁定。
您需要更换一张新的 SIM 卡。
屏幕破裂
建议您进行更换,指南将于稍后补充(里程碑 3)
屏幕无响应
屏幕可以显示,但触摸无反应
屏幕脏污
如果屏幕脏污,可能会影响手机触摸屏的操作。请使用超细纤维布擦拭屏幕。确保屏幕上没有水渍或油渍。
屏幕损坏
屏幕仍然无响应、破裂或完全无法开机
建议您更换显示屏。
(指南将于稍后里程碑添加)
如果您佩戴了手套或手部被遮挡
大多数覆盖手部的材料都会影响触摸屏的使用。请确保您的双手尽可能清洁,且没有碎屑和遮挡物,然后再尝试使用手机。
Xiaomi Mi 3 无法充电
手机连接了充电器,但无法充电
电源插孔损坏
确保您连接的插孔可以正常工作。您可以尝试在该插孔上为其他设备充电以进行验证。
充电器损坏
如果可以的话,尝试将手机连接到另一个充电器。
电池没电
电池可能无法保持电量,需要进行更换。
手机无法拨打电话
手机运行正常,但无法拨打电话
手机处于飞行模式
确保设备未处于飞行模式,以便接入蜂窝网络。
手机无服务
检查并确保您是在有蜂窝信号的区域使用手机。
手机蜂窝天线不良
如果您确定自己处于有信号的区域,且已经重启了设备,那么您的主板或蜂窝天线可能存在故障。如果是这种情况,则可能需要更换手机的主板或蜂窝天线。
有关更换手机主板的信息可参考此处:小米手机 3 主板更换
Tyler Howard
于09/02/15注册
705 声望
创作了4篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-5, Remmell Fall 2015 USF Tampa, Team 1-5, Remmell Fall 2015 的会员
USFT-REMMELL-F15S1G5
4 名成员
创作了60篇指南
6条评论
Hello i have bought a Xiaomi Red Note 3 but i cant use it as keep telling me that this mobile is associated with MI account can you please help me and tell me what to do i have bought it through Dhgate from a seller
Please can you help me
Thanks
alice cardona - 回复 分享
it happens with stolen phones...the real owner locks the phone using his account....u can flash a new rom to it
Shafaat Khan - 回复 分享
I can only see M i lights and nothing
got2believenmagic2000 - 回复 分享
How to delete mi video app
nilam patel - 回复 分享
Mi 3 isn’t opening .It’s stucked in logo. but it’s charging.
Sam Round - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 50
总计 19,838
