跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
D300 无法开机
按下电源按钮时,你的 D300 没有反应
D300 未充电
如果手机无法开机,可能是因为没电了。要解决此问题,只需将手机充电线插入插座并连接到手机即可。屏幕应会亮起,表示已开始充电。
充电器/电源适配器故障
如果手机插入电源后无法充电,可能是充电线或电源适配器的问题。要排除此故障,只需更换新的配件即可。你可以在线订购新的电源适配器和充电线,或前往附近的商店购买。
电池故障
如果以上方法均无效,则可能是手机电池故障。如果电池故障,则需要更换。更换手机电池是一项简单的任务,Xgody D300 的电池更换指南可在此处找到:Xgody D300 电池更换
手机屏幕黑屏
你的 D300 随机出现黑屏
重启手机
如果屏幕变黑,手机可能需要重启。执行此操作只需按住电源按钮 5 秒,手机将自动重启。重启完成后,手机应能恢复正常工作。
清理打开的标签页
大多数时候,即使屏幕无响应,按钮仍会对指令做出反应。尝试按手机左下角的按钮,清理设备上所有打开的标签页。此操作将显示手机上所有已打开的标签页。从那里,你可以清除所有标签页,为手机腾出空间以正常执行任务。
致电服务提供商
服务提供商的电话号码可以在线公开获取。请尝试使用其他设备拨打此号码。客服人员将指导你后续的操作步骤。
主板故障
如果你的手机仍然无法开机,则可能是主板故障,需要更换。更换主板比更换电池或屏幕等部件要复杂得多。主板更换指南可在此处找到:Xgody D300 主板更换
后置摄像头无法对焦/质量不佳
你的 D300 拍照质量差或无法对焦
对焦问题
如果后置摄像头无法对焦,请用干净的布擦拭摄像头。保持手机稳定,并轻点屏幕上你想要对焦的位置。如果你在光线不足的夜间拍照,请确保打开闪光灯,以便摄像头能捕捉到足够的光线来对焦目标。
摄像头故障
如果在遵循“对焦问题”指南后,后置摄像头仍然无法对焦,则可以确定摄像头已损坏,需要更换。摄像头更换指南可在此处找到:Xgody D300 后置摄像头更换
音质不佳
音量较低
在草率决定更换手机音响系统之前,请先尝试按设备右侧的音量按钮来调大音量。如果仍然没有声音,请检查你正在运行的应用,确保该应用没有开启静音图标。如果还是没有声音,请打开另一个应用测试音频是否正常。如果另一个应用有声音,说明手机的音响系统没有问题。如果两个应用都没有声音,则说明手机的音响系统存在故障。
音响系统更换
如果在遵循上述指南后手机仍然没有声音,则需要更换设备的音响系统。更换音响系统的步骤可在此处找到:Xgody D300 屏幕更换
触摸屏无响应
你的 D300 屏幕卡顿或对触摸指令无响应
屏幕不干净
如果屏幕无响应,可能是因为太脏了。请用无绒布清洁屏幕。在触摸屏幕之前,请确保没有佩戴手套,并保持双手清洁。
移除或更换屏幕保护膜
如果你手机上贴有屏幕保护膜,可以将其取下,然后尝试触摸屏幕。手机屏幕的灵敏度可能不高,移除保护膜可以提高触控灵敏度。你也可以在线上或线下商店购买较薄的屏幕保护膜,这样也能解决触控灵敏度的问题。因为保护膜较薄,手机更容易做出响应。
重启设备
按下电源按钮并按住 5 秒,或者直到屏幕变黑。再次按下电源按钮并按住,直到屏幕重新亮起。
屏幕损坏
如果以上解决方案均无效,则需要进行屏幕更换。按照指南操作,可以轻松完成屏幕更换。Xgody D300 屏幕更换步骤可在此处找到:Xgody D300 屏幕更换
Justin Ogihara
于09/18/17注册
31,734 声望
创作了52篇指南
2条评论
well, my tablet is having huge problems and it’s not working
Stephen Nuciolo - 回复 分享
Not changing....its not the cable
William Hughes - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 54
总计 3,551
