跳转到主内容
作为一款游戏主机,Xbox 出现导致其无法使用的严重问题相对较少。以下是最常见的问题:
光驱无法打开/关闭或发出咯吱声
东西可能卡在光驱里
你可以尝试用直开的曲别针手动打开光驱。对于大多数 Xbox 光驱,该孔位于弹出按钮的左侧。将曲别针压入此孔即可弹出光驱。如果这样无法打开光驱,你可能使用的是 Phillips 光驱,此时需要操作的孔位于光驱上的 Xbox 标志下方。手动打开后,取出明显的异物并清洁光驱。
光驱损坏
如果弹出按钮仍然无法工作,说明光驱可能已经磨损。网上可以买到 Microsoft Xbox 光驱,最简单的选择就是直接更换。
闪烁灯光代码
红色长亮:过热。
绿色闪烁:BIOS 加载错误。
红橙色闪烁:视频输出故障
红绿色闪烁:系统故障(可能由多种原因引起)
来源
长期读取光盘错误
无论你怎么努力,你的 Xbox 都无法读取你心爱的《光环 2》游戏光盘。
游戏光盘损坏
问题可能出在光盘而非光驱上。确保光盘没有损坏,如果手头有其他游戏,可以尝试运行一下。如果都不行,请继续阅读。
光驱脏污
尝试拆下光驱并非常小心地清洁镜头和反光镜。对于不想冒险拆解 Xbox 内部的人,市面上有 Xbox CD 清洁盘可供使用。
光驱损坏
如果清洁光驱后问题仍未解决,光驱可能已经损坏。如果是这种情况,你需要将其更换。
Xbox 无法开机
“如果你的设备没有任何电力响应。”
电容缺陷
部分初代 Xbox 版本容易出现逻辑板上电容漏液/损坏的情况。如果是这样,焊接上新的电容即可解决问题。
电源
Xbox 电源线曾有过一次召回,当时导致 Xbox 无法获取电力。如果你使用的是较新的 Xbox,这通常不是问题。
Xbox 未插电/插座故障/电源适配器损坏
确保设备已正确插入电源,并尝试连接到不同的电源插座。如果还是不行,则可能是电源适配器损坏。
Xbox 通电但无法显示仪表盘
逻辑板损坏
由于长时间过热或不当使用,逻辑板可能已经损坏。如果是这种情况,你需要将其更换。
Xbox 游戏中途冻结
你离心爱游戏史诗般的结局只有五分钟了,但画面突然冻结。
设备过热
这通常是过热的迹象。确保你的 Xbox 处于通风良好的区域,且通风孔未被遮挡。关闭设备并让其冷却,然后再试。如果问题仍然存在,你可能需要打开设备,清理散热器和逻辑板上的灰尘。
逻辑板损坏
在过度且反复的过热之后,逻辑板可能会发生形变,导致焊点损坏。如果是这种情况,轻微的热量就可能导致游戏中断。如果是这样,如果你是一位精通焊接的能工巧匠,逻辑板或许还有救,否则你需要 更换它。
rmarstel
于10/29/09注册
6,378 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009 的会员
CPSU-MANESS-F09S18G2
3 名成员
创作了60篇指南
15条评论
When I try to play my xbox, my controller is plugged in but will not work. I tried another new controller the same thing. Could it be the plug? What can I do to fix it?
Sherri - 回复 分享
hey did you ever figure out the problem? i have the EXACT SAME ISSUE
Matthew McKernan - 回复 分享
What do you do when disk door want close?
Michael Ashby - 回复 分享
What do you do when disk drive want close?
I just bought an Xbox from a thrift store recently and it seems to work very good when I plugged it in. However, when I insert a disc into the drive, it remains on the dashboard menu and won't start up the game. Is there something I'm doing wrong, because this is the first time I've ever owned an Xbox and I really don't know much about it.
linkchic77 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 44
过去 30 天: 168
总计 36,619
