跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
按下电源按钮后,它没有亮起绿色,连接的显示屏上也未显示任何内容。
游戏主机未正确连接电源
如果游戏主机无法开机,这可能表明设备的供电存在问题,通常是由某种简单的失误造成的。
你应该检查电源线是否满足以下条件:
  • 电源线是设备随附的原装线缆
  • 已插入功能正常的墙壁插座(而不是插在延长线或浪涌保护器上)
  • 已完全插入游戏主机
(此外,请确保你没有忘记缴纳电费)
电源因电涌而重置
由于电源线内置了浪涌保护器,如果发生电涌,它会暂时停止向游戏主机供电。
解决方法如下:
  • 步骤 1:从游戏主机和墙壁插座上拔下电源线
  • 步骤 2:等待 10 秒
  • 步骤 3:将电源线重新插入游戏主机,并尝试开启游戏主机
电源线问题
电源线可能已损坏。你可以从 Microsoft 获取替换的电源线。
内部电源问题
设备内部的内部电源也可能发生故障。这里有一份指南介绍如何更换内部电源。
主板问题
如果已按顺序执行上述所有步骤和操作后,游戏主机仍无法开机,则可能是主板出了问题。这里有一份指南介绍如何更换主板。
游戏主机无法提供 4K 视觉效果
4K 视觉效果不可用。
电视设置不正确
你可能没有将 HDMI 线连接到电视上正确的接口。这可能仅限于某一个 4K 接口,因此将 Xbox 连接到错误的接口会强制游戏主机进入高清模式。
如果你无法识别哪个接口支持 4K,请查阅电视的使用手册。在连接电视之前先将 HDMI 线插入回音壁可能无法通过 4K 信号。为了进行故障排除,你必须将其直接插入电视。
游戏不支持 4K
你已安装或放入游戏主机的游戏可能不支持 4K 视觉效果。特别是那些针对新系统更新的游戏,它们可能仍保持着原始格式。一些开发者甚至可能为了更好的帧率而降低了游戏的视觉表现。
如果游戏是为 4K 分辨率设计的,其封面上应有“4K”标志。否则,游戏将以 4K 电视支持的最大分辨率渲染。
游戏软件未更新
一些游戏的开发者仍在按自己的节奏发布小规模更新补丁以增强图形效果。你可能还没有收到特定游戏的更新:
  • 步骤 1:将你的游戏主机连接到 Xbox Live
  • 步骤 2:前往“我的游戏和应用”
  • 步骤 3:查看是否有待处理的更新
注意: 有些更新需要 100GB 或更多的存储空间,因此请注意,这可能需要一些时间。
游戏主机无法连接到无线网络
设备无法获取无线信号。
路由器无法工作
你使用的无线网络可能无法工作。检查其他设备是否也存在连接问题。如果存在问题,请联系你的网络服务商进行故障排查。
游戏主机无法连接
如果问题仅存在于游戏主机上,请尝试重新连接网络:
  • 步骤 1:打开设置应用
  • 步骤 2:选择“网络”
  • 步骤 3:选择“网络设置”
  • 步骤 4:选择“设置网络”选项以重新连接到无线网络
游戏安装进度条无限期停留在 0%
用户等待了几分钟到几小时,但安装进度毫无变化。
硬盘空间已满
在尝试下载新游戏时,硬盘可能会用尽空间。要解决此问题,你可以删除旧游戏或购买外接硬盘。
无法从光盘安装
如果你正尝试从光盘安装游戏,请将光盘从游戏主机中取出。按下控制器上的菜单按钮后,打开“管理”部分。然后,删除已安装的文件。现在,重置你的游戏主机并重新开始安装过程。
网络连接缓慢
如果游戏无法安装,可能是网络连接问题导致的。请参阅上面的“游戏主机无法连接到无线网络”一节,了解如何修复此问题。
游戏主机意外关机
在使用过程中,整个游戏主机自行关机。
游戏主机过热
如果设备摸起来发烫或通风不良,请按照以下步骤操作:
  • 步骤 1:关闭游戏主机
  • 步骤 2:至少等待一小时
  • 步骤 3:确保游戏主机放置在通风良好的地方
  • 步骤 4:重新开启游戏主机
电源问题
如果电源导致问题,请尝试按照以下步骤重置它:
  • 步骤 1:拔下电源线
  • 步骤 2:等待十秒
  • 步骤 3:将电源线重新插入游戏主机
  • 步骤 4:按下游戏主机正面的 Xbox 按钮
此外,请确保墙壁插座工作正常。
游戏安装问题
如果游戏主机在玩特定游戏时持续关机,请尝试卸载该游戏:
  • 步骤 1:在仪表板上,选择“我的游戏和应用”
  • 步骤 2:选中要卸载的游戏并按下菜单按钮
  • 步骤 3:从菜单中选择“管理游戏”
  • 步骤 4:在下一个屏幕上,选择“卸载”
要重新安装,请返回“我的游戏和应用”屏幕。然后,从“准备安装”部分选择该游戏。
Ashley Masuda
于01/24/18注册
2,996 声望
创作了7篇指南
团队
Cal Poly, Team S2-G6, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S2-G6, Livingston Winter 2018 的会员
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G6
4 名成员
创作了84篇指南
13条评论
My Xbox one Scorpio Edition is not letting me download any games and no my storage is not full and also it stop the installation quite quickly and sometimes it starts on the error menu showing a code?
Ricardo Jimenez - 回复 分享
@rmjd69 did you resolve this? If so, how? Thanks
Gabe Williamson - 回复 分享
I plug my console in today and turned it on. Make some odd buzzing sounds near the power cable. Turned on then $@$* off right away. Unplugged everything and plugged back in same issue. Help please
J Lord - 回复 分享
Sorry meant shut off*
J Lord - 回复 分享
I have the same issue as J Lord, it’s making a buzzing sound near the power cable and it turns on but then shuts off
Gabe Correia - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 43
过去 30 天: 155
总计 15,454
