跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 Xbox One 在启动或维持互联网连接时遇到问题,请尝试使用以下解决方案恢复在线状态。
路由器故障
如果游戏主机无法连接到互联网,问题可能出在你的路由器上。请按照原厂说明对路由器进行重置或断电重启。重置路由器的一般步骤如下:
1. 关闭你的设备。
2. 关闭调制解调器,然后关闭路由器,并拔下电源线。
3. 等待 30 秒。
4. 重新插上电源线,但先不要开机。
5. 打开调制解调器,等待指示灯稳定。
6. 打开路由器,等待指示灯稳定。
7. 重新开启你的设备,并检查互联网连接情况。
网络拥堵 / 限速
你的设备可能因为连接质量较差而无法连接。这通常是由整体网络质量不佳导致的,对此我们能做的有限。如果你在“网络高峰时段”尝试连接,且附近区域的所有人都在争抢带宽,那么你的连接速度会显著下降。此外,如果你当月已经使用了大量数据,部分互联网服务提供商 (ISP) 可能会对你的连接进行“限速”,即人为降低网速,以此惩罚超额使用流量的行为。
如果你的设备在每天的特定时间段或月底附近无法连接,但问题是间歇性的,请尝试在另一台已连接该网络的设备上通过谷歌搜索 '互联网速度测试'。如果连接速度慢到足以造成此问题,唯一的解决方案是向你的 ISP 购买更多带宽、更换 ISP(如果可以的话),或者在网络改善前只玩单机游戏。
软件故障
有时 Xbox 在尝试连接路由器时会卡死。幸运的是,重启可以强制其终止任何卡住的进程。如果 Xbox 仍然无法连接到互联网,你应该执行强制重置:
1. 在 Xbox 开机状态下,按住电源按钮五秒钟,主机将会关机。
2. 等待 30 秒,然后按电源按钮重新开启设备。
3. 尝试重新连接互联网。
Wi-Fi 板故障
如果 Xbox 仍然无法连接到互联网,你可能有一个损坏的 Wi-Fi 板,你可能需要 更换 Wi-Fi 板
Gwendolyn Church
于01/27/14注册
1,500 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014 的会员
CPSU-MANESS-W14S6G22
4 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 29
过去 30 天: 92
总计 1,485
