跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 Xbox One 主机无法识别你的手柄,请参考下方的解决方案。继续阅读,重回游戏世界!
手柄电池故障
如果你的手柄无法连接到主机,或者连接经常中断,你可能需要更换手柄中的电池或重新为电池组充电。
注意:
1. 如果手柄电量不足,其功能可能受限,例如振动功能失效。这是为了延长电池续航时间而设计的特性,在更换电池或为电池组充电后,全部功能将恢复正常。
2. 如果电量不足,手柄可能在短时间内恢复供电并重新开启,但在更换或充电前无法长时间保持运行。
3. 当使用 USB 转 micro-USB 线缆连接到主机时,无线手柄可作为有线手柄使用。在这种情况下,即使手柄中没有电池或电池组,它也能正常工作。
手柄超出连接范围
Xbox One 手柄的设计操作范围为 30 英尺(9.1 米)。在使用手柄时,请确保你在此范围内,否则手柄可能会断开连接。
注意:墙壁或其他无线干扰等因素也可能影响此连接范围。
无线干扰
检查附近是否有其他无线设备(如无绳电话或无线路由器),或者主机与手柄之间是否有金属物体(如架子)。这些物体可能会干扰手柄与主机之间的无线连接。
连接到主机的控制器过多
如果 Xbox One 已连接了 8 个手柄,你将无法连接更多手柄。
主机软件故障
如果手柄仍然无法连接到 Xbox One,你应该进行硬重置:
1. 在 Xbox 开启的情况下,按压电源按钮五秒钟,主机将关机。
2. 等待 30 秒,然后按压电源按钮重新开启设备。
3. 检查手柄是否能连接到主机。
手柄固件故障
如果手柄仍然无法连接,你可以尝试重新将其与主机配对:
1. 开启 Xbox One 和无线手柄。
2. 按压手柄顶部的无线连接按钮,直到 Xbox 按钮闪烁。
3. 松开按钮,然后再次按压。手柄上的指示灯应保持常亮,表示已成功连接到主机。
手柄故障
如果某个特定手柄仍然无法连接,而其他手柄可以成功连接到主机,那么你可能需要更换你的手柄。
WiFi 板故障
如果你的 Xbox One 无法连接任何手柄,则可能是 Xbox 硬件出了问题,你可以更换 WiFi 板。
Gwendolyn Church
于01/27/14注册
1,503 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014 的会员
CPSU-MANESS-W14S6G22
4 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 39
过去 30 天: 123
总计 2,026
