跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
扬声器没有声音
我插上了头戴耳机,但一个或两个扬声器都没有声音。
音量太低
头戴耳机的音量可能被设置在最低档。如果音量设置在“0”,你将听不到任何声音。按压适配器右侧的调大音量按钮来调大音量。
需要调整游戏/聊天平衡
头戴耳机适配器允许你更改游戏声音和你当前所在的聊天室声音之间的平衡。如果平衡被设置为100%游戏和0%聊天,你将只能听到你正在玩的游戏的音频,而听不到聊天内容(反之亦然)。你可以通过按压适配器左侧的按钮来改变游戏和聊天平衡。
需要更新固件
Xbox One手柄的固件需要更新才能与头戴耳机适配器兼容。Xbox支持网站提供了具体操作指南。
头戴耳机与适配器连接不正确
头戴耳机可能没有牢固地连接到适配器上。这种干扰可能会导致头戴耳机在一个或两个扬声器中无法播放声音。断开头戴耳机与适配器的连接,然后重新连接。
适配器与手柄连接不正确
适配器可能没有牢固地连接到Xbox One手柄上。这种干扰可能会导致头戴耳机在一个或两个扬声器中无法播放声音。断开适配器与手柄的连接,然后重新连接。
手柄无法正常工作
你使用的手柄可能损坏了。请将头戴耳机连接到另一个手柄上,看看是否能正常工作。
扬声器无法正常工作
如果上述解决方案无效,扬声器可能已损坏,需要更换。
头戴耳机麦克风无法拾音
当我对着麦克风说话时,在线的其他人听不到我的声音。
需要更改静音设置
静音设置可能已开启。这会禁用头戴耳机麦克风,使其无法拾音。通过按压头戴耳机适配器上的静音按钮来关闭静音功能。
需要更新固件
麦克风无法正常工作
如果上述解决方案无法解决此问题,则可能需要更换麦克风。
扬声器发出反馈声
我在耳机里听到这种响亮的嗡嗡声/蜂鸣声,而且声音越来越大。
音量太高
扬声器音量可能设置得太高。这可能导致麦克风拾取到扬声器发出的噪音,并反馈回扬声器从而产生啸叫。通过按压适配器右侧的音量控制按钮来调低音量。
聊天室产生反馈声
你聊天室中的某个人可能正在将他或她的反馈问题传输给聊天室中的其他人。请要求那个传输反馈声的人检查他或她的耳机,或在聊天室菜单中将该人静音。
头戴耳机与适配器连接不正确
头戴耳机可能没有牢固地连接到适配器上。这种轻微的干扰可能会导致过多的噪音反馈。断开头戴耳机与适配器的连接,然后重新连接。
适配器与手柄连接不正确
适配器可能没有牢固地连接到Xbox One手柄上。这种轻微的干扰可能会导致过多的噪音反馈。断开适配器与手柄的连接,然后重新连接。
连接头戴耳机时电视音量仍开启
我将头戴耳机连接到了手柄上,但电视仍有声音。
需要更改电视设置
当你将头戴耳机插入手柄时,电视声音不会自动静音。你可以调低电视音量或将其静音,而不会影响头戴耳机扬声器发出的声音。
适配器按钮无响应
当我按下适配器上的按钮时,没有任何反应。
适配器与手柄连接不正确
适配器可能没有牢固地连接到Xbox One手柄上。这种干扰可能会导致适配器按钮的输入无法传输到手柄。断开适配器与手柄的连接,然后重新连接。
需要更新固件
适配器电路板损坏
如果上述解决方案无法解决此问题,则适配器电路板可能已损坏,需要更换。
适配器按钮损坏
如果上述解决方案无法解决此问题,适配器上的按钮可能已损坏,需要更换。
如果提供的解决方案无法解决问题,则可能是Xbox手柄本身有问题。
手柄电量低
如果手柄电量过低,将无法为头戴耳机供电。使用前请确保给手柄充电。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Zhang Boyang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
42条评论
Thanks so much
Danny Summers - 回复 分享
My headset is only working on one side and not the side of the mic what so I do?
Robert Stevenson - 回复 分享
It is not a wireless mic
I can hear , but nobody can hear me. My controller is up to date. I bought another headphones, but same problem . I already checked mute settings also. Help?
bubbahsmomma - 回复 分享
I am having the same issue did you happen to get a solution. It says my mic is connected I can hear people in party chat but in a game I can't hear people and neither can they hear me
zacharydole - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 11
过去 30 天: 69
总计 245,053
