跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Kinect 无法开机
无论你怎么做,都无法开启 Kinect 电源。
电源线未正确连接
确保设备已连接到 Xbox,并且电源线已插好。
接口弯曲或损坏
如果你的 Kinect 接口弯曲,可以购买替换组件进行更换。
需要更换逻辑板
如果尝试上述所有解决方案后 Kinect 仍无响应,则需要更换逻辑板。
Kinect 摄像头无法识别我的动作
无论你怎么移动,或者手势幅度有多大,设备都无法识别你的身体。
Kinect 无法找到你的身体或识别手势
如果 Kinect 在游戏、命令等场景中无法识别你的手势,你需要激活“Kinect On”设置。该选项可在“菜单”、“设置”和“Kinect”菜单中找到。执行此操作后,Kinect 的画面会显示在屏幕上,这将有助于你诊断问题。
需要调整传感器角度
要调整角度,请用一只手握住 Kinect 的底部。用另一只手抓住 Kinect 的背面,将其向上或向下倾斜,直到视野覆盖整个游戏空间。在此过程中避免接触镜头。
镜头脏污或有指纹
可见的灰尘应使用刷子清除。指纹可以使用超细纤维布以轻柔的圆周运动擦拭掉。布可以用相机或玻璃镜头清洁剂润湿,但不要将清洁剂直接喷在镜头上。
我移动了 Kinect 传感器,但仍然无法找到我的身体或识别手势
如果上述解决方案未能解决问题,你可能需要更换摄像头传感器。
Kinect 麦克风无法识别我的声音
无论你说话声音有多大,设备都无法识别你的语音。
线缆可能未正确连接到 Kinect 系统
请务必仔细检查所有连接是否正确,并确保设备的每个组件都能正常工作。
麦克风设置不正确
在“设置”菜单中,选择“Kinect”和“故障排除”,然后在此处重启设备,看看关闭并重新开启后是否有反应。
Kinect 提示“Kinect 听不到我的声音”
你的 Kinect 无法识别你的声音。麦克风校准可能未正确设置。请前往 Xbox 的“设置”、“故障排除”,并执行标题为“检查背景噪音”和“检查扬声器音量”的两项校准测试。
主板损坏
如果你的 Kinect 无法开机,且尝试了其他建议仍无法恢复,那么你需要打开 Kinect 并检查主板是否有物理损坏。
检查物理损坏
判断主板是否损坏的唯一方法是拆开 Kinect,检查内部是否有裂纹或缺口。同时,检查板上是否有松动或断裂的连接。
主板裂纹或缺口
如果芯片导致与主板组件的连接中断,或者某些组件看起来像是从主板上脱落的,那么你需要更换主板。
修复松动或断裂的连接
如果任何线缆连接松动或断裂,请将其放回原位,然后尝试重新开启 Kinect 电源。
完成所有步骤后仍无效
如果上述方法均无效,你可能需要更换主板。
Malak Anshassi
于09/22/14注册
356 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-3, Hickman Fall 2014 USF Tampa, Team 1-3, Hickman Fall 2014 的会员
USFT-HICKMAN-F14S1G3
4 名成员
创作了84篇指南
4条评论
Hey my xbox one kinect dont turn on
Vanessa - 回复 分享
when i play kinect adventure there is no problem but when i play kinect sports kinect dont look me. It looks to up. SEveral times i try and everytime only problem with kinect sports. So what is the problem? problem about hardware or software?
Cemil Yetkin - 回复 分享
My sensor is on but not connecting and it’s been working for ages
Chloe Katie Gaming - 回复 分享
Why does it show in black and white. No colour
derek5239 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 15
过去 30 天: 88
总计 14,601
