跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 Xbox One 光驱“恋恋不舍”,即使反复按弹出按钮或尝试软件弹出选项,也无法退出你心爱的光盘,那么你找对地方了。请继续阅读,获取解决此问题的方案,并将你的光盘从光驱的“魔爪”中解救出来。
第一步
在开始排查问题之前,必须先将光盘从光驱中取出。我们可以先从软件选项入手:
  1. 重启主机,以重置可能发生故障的软件。你可以通过长按手柄中间的 Xbox 按钮,在菜单中选择 重启主机,然后按 重启 确认。
  2. 尝试按压光驱旁边的弹出按钮。请注意,如果此方法有效,说明你之前只是遇到了软件故障,问题已解决!
  3. 尝试使用设备的界面来触发光盘弹出。导航至 主屏幕,突出显示当前插入的游戏,然后按手柄上的 X 按钮以弹出光盘。请注意,如果此方法有效但弹出按钮无效,则可能是主机上的物理按钮硬件失灵。
如果以上选项均无效,你可以尝试手动操作。幸运的是,所有 Xbox One 游戏主机(数字版除外)都配备了一个用于手动弹出光盘的小孔。在原始版 Xbox One 上,此小孔位于主机左侧,灰色按钮的正下方。
  • 将展开的曲别针或 SIM 卡取卡针 插入孔中并按压,即可弹出光盘。
原始版 Xbox One 主机上的光盘弹出小孔位置。注意,图中所示的格栅已被拆除,但通过寻找橙色标记,仍能在格栅处找到该小孔。
光盘脏污
确保光盘不脏、不粘,并且没有可能导致其无法从主机中弹出的标签。尝试清洁光盘并将其重新插入主机。如果使用弹出按钮或通过手柄触发弹出仍无法取出,请使用曲别针方法将其取出。
光驱脏污
如果光驱内有灰尘或杂物,可能会导致机械部件出现问题。请先尝试按照上述章节所述手动弹出光盘,然后尝试清除碎屑。
将干净、干燥的空气(来自 压缩空气罐,或更 环保的 选项)吹入光驱插槽,沿着开口从一侧吹向另一侧。尝试以一定角度吹气,以便将灰尘从开口处吹出,而不是将其进一步吹入设备内部。
光驱损坏
如果主机经常无法正常弹出光盘,且你已确认光盘清洁且应该能够正常弹出,那么你的光驱可能存在问题。你可以 更换光驱 来解决问题。遗憾的是,你需要同时更换 主板和光驱,因为这两者是配对的组件。
Gwendolyn Church
于01/27/14注册
1,503 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014 的会员
CPSU-MANESS-W14S6G22
4 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 84
过去 30 天: 248
总计 4,644
