跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池电量低
电池电量可能过低。如果电池电量不足,手柄的无线信号强度可能会变弱,从而导致无法连接至游戏主机。你需要更换电池或为手柄充电。
零件:Xbox One 碱性电池,Xbox One 手柄充电线
所需工具:无
其他无线设备干扰
冲突的信号可能是导致连接问题的原因。尝试关闭附近的无线设备并重新连接手柄。
已连接的手柄数量过多
请确保已连接的手柄数量不超过“八”个。这是 Xbox One 游戏主机的连接上限。
手柄闲置
如果你将手柄放置超过 15 分钟,回来后发现手柄没有响应,你可能需要重新开启手柄。
手柄超出有效范围
Xbox One 手柄的信号范围为 30 英尺(9.1 米)。请确保你处于此范围内。
手柄未同步
如果你将手柄同步到了其他设备,你需要将其重新同步回你的游戏主机。为此,请打开 Xbox One,并按住手柄上的“同步按钮”。同时,按住游戏主机上的“同步按钮”,直到手柄上的指示灯开始快速闪烁。此时,松开两个同步按钮。大约 5 到 10 秒后,你的手柄应该就能连接成功了。
麦克风阻碍连接
一些用户反馈称,插入耳机麦克风后手柄无法连接。请拔下麦克风,然后重新连接。如有必要,进行同步。在建立连接后再插回麦克风。
如果你使用的是 1697 型号手柄,内部耳机插孔可能已损坏。尝试拔下麦克风并重试。如果问题依旧,请尝试另一副确认可用的耳机。
零件:Xbox One 耳机插孔,Xbox One 耳机适配器
所需工具:T6 Torx 螺丝刀,TR8 Torx 螺丝刀,撬棒,镊子(推荐)
如果你使用 Xbox One 耳机适配器来解决该问题,则无需工具。
电池老化
如果你使用手柄的时间足够长,你就会发现电池续航时间已不如从前。如果你的手柄电量下降得越来越快,或者你已经好几个月没给手柄充电了,电池很可能已经老化到无法为手柄提供足够电力的程度。你需要打开手柄后壳并更换电池组,你可以参考本指南来完成操作。
Garrett George
于01/22/15注册
6,482 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 的会员
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 名成员
创作了96篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 72
总计 2,087
