跳转到主内容
基础排查
  1. 输入源选择: 确认电视或显示器已设置为 Xbox One 的正确输入/信号源。使用电视遥控器切换到正确的 HDMI 输入通道。
  2. 检查 HDMI 连接: 确保主机的 HDMI 线缆已在 Xbox One 主机的 HDMI 输出端口和显示设备之间牢固连接。尝试更换一根 HDMI 线缆或重新插拔线缆,以排除线缆故障。
  3. 电源循环: 关闭 Xbox One,拔下电源线,等待 10 秒后再重新插上。开机并检查黑屏问题是否仍然存在。
设置错误
如果线缆工作正常但电视没有显示,可能是 Xbox One 的配置不正确。你需要重置显示设置:
1. 如果光驱中有光盘,请将其弹出。
2. 按住电源按钮五秒钟以关闭主机。
3. 按住 Xbox 按钮和弹出按钮,直到听到主机发出提示音。
注意:这将使 Xbox 以最低分辨率显示。如果你希望更改分辨率,请按照“电视分辨率不是最佳”故障排除选项下的步骤进行操作。
电视问题
如果 Xbox 仍然无法连接到电视,则可能是电视本身的问题。尝试以下操作,确定问题是否出在显示设备上……
  • 检查显示器设置: 访问电视或显示器设置,确保其配置支持 Xbox One 的分辨率。尝试降低 Xbox One 的分辨率,看是否能解决问题。
  • 用其他显示设备测试主机: 将 Xbox One 连接到另一台电视或显示器,以确定问题是否与显示设备有关。
如果你的 Xbox One 在其他显示设备上工作正常,那么问题很可能出在你原来的显示设备上。查看 iFixit 的 电视维修页面 或 显示屏维修页面 以查找你的设备。
系统文件损坏
系统文件损坏偶尔会导致出现问题。如果出现这种情况,你必须将主机恢复出厂设置。
通过系统设置重置主机
  1. 打开主机,按控制器上的 Xbox 按钮。
  2. 选择 配置文件和系统 > 设置 > 系统 > 主机信息。
  3. 选择 重置主机。
  4. 选择你想要的重置选项:第一个选项是 重置并删除所有内容。此完全重置将删除 Xbox 上的所有数据。或者选择 重置并保留我的游戏和应用。此部分重置不会删除你的游戏或游戏数据(如果你无法备份数据,此选项很实用)。
通过 USB 闪存驱动器重置主机
  1. 将 USB 驱动器插入电脑。
  2. 打开“文件资源管理器”。
  3. 右键单击左侧窗口中的 USB 驱动器,然后单击 格式化。
  4. 在“文件系统”菜单中,选择 NTFS。
  5. 单击 开始。请勿移除 USB 驱动器。
保持 USB 驱动器插入状态,并按照以下步骤获取重置文件。
  1. 从 Microsoft 下载压缩的恢复文件。
  2. 下载完成后,该文件将处于压缩状态。解压全部 文件内容。
  3. 打开解压后的文件夹,将 $SystemUpdate 文件复制到 USB 驱动器中。
  4. 将 USB 驱动器从电脑中移除,并将其插入 Xbox。
  5. 如果你使用的是有线网络,请断开 Xbox One 的以太网线。
  6. 请关闭主机并拔下电源。
  7. 请等待 30 秒,然后重新插上电源。
  8. 将闪存驱动器插入 Xbox 正面的 USB 端口。
  9. 按住主机上的配对按钮和弹出按钮。然后,按主机上的 Xbox 按钮。
  10. 继续按住 配对 和 弹出 按钮 10–15 秒。
  11. 聆听两声间隔几秒的 开机 音效。听到音效后,松开配对按钮和弹出按钮。如果 15 秒后没有听到两声开机音效,则流程失败, 你应该从第 6 步重新开始。
  12. 主机重启并出现数字体验设置向导后,移除闪存驱动器并按照说明重置你的 Xbox One。
Gwendolyn Church
于01/27/14注册
1,503 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014 的会员
CPSU-MANESS-W14S6G22
4 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 51
过去 30 天: 216
总计 4,981
