跳转到主内容
基本检查
  1. 确保光盘插入方向正确。 如果光盘插入方式不正确,游戏主机将无法播放。将 DVD 放入主机时,确保标签面朝上。
  2. 更换光盘测试: 使用另一张游戏光盘或 DVD 重现该问题。这样,你可以确定问题出在游戏主机还是光盘本身。虽然游戏光盘没有区域限制,但游戏主机对电视剧和电影有特定的区域锁定。
  3. 重启游戏主机: 临时的软件故障可能会导致无法播放光盘。
    1. 按下游戏主机正面的电源按钮以关闭主机。
    2. 长按游戏主机正面的电源按钮 10 秒钟,使主机彻底关机。
  4. 更新游戏主机: 游戏主机的软件可能存在故障,导致无法播放光盘。尝试将主机软件更新至最新版本。
  5. 倾听是否有光盘旋转的声音: 试着听一下游戏主机内是否有游戏光盘旋转的声音。如果听到磨损的异响,则可能表明你的光驱存在问题。
光学镜头脏污
解决方案:清洁光学镜头
如果系统内部积灰,那么光驱的光学镜头很有可能被灰尘或碎屑遮挡,需要进行清洁。
  • 使用压缩空气罐或 更环保的 替代品 吹掉镜头上的灰尘,然后使用棉签和 90% 异丙醇清洁镜头。
光驱故障
解决方案:取出所有光盘并根据需要更换光驱
光驱或其他内部组件的问题可能导致无法正常读取光盘。
  1. 尝试插入光盘时,倾听是否有异常噪音。磨损或咔哒声可能表明存在机械故障。
  2. 轻晃 Xbox One,检查光驱内是否有松动的物体。如果听到晃动声,则可能有部件松动。
  3. 如果清洁后光驱仍发出咔哒声或磨损声,则应更换光驱,你可以使用 我们的指南 来完成。
主板故障
解决方案:更换主板
如果按照上述所有故障排除步骤操作后,Xbox 仍然无法启动怎么办?这表明问题可能出在主板或周边组件上。
解决方案:更换主板和光驱
  • 仔细目视检查电路板是否有烧焦或损坏的迹象。 如果观察到任何明显的损坏,例如烧焦或部件物理损坏,你可能需要 更换主板。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,876 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 45
过去 30 天: 159
总计 1,821
