跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
控制器无法开机
按下 Xbox 大“X”主屏幕按钮时,控制器无法开机。
电池没电
如果控制器无法开机——没有任何按钮亮起且 Xbox 未识别出控制器连接——请确保电池已充满电。为此,你需要准备 2 节 AA 电池。
提示:确保电池正确放入控制器中,电池的“+”极与控制器上标记“+”的一侧对应,电池的“-”极与“—”侧对应。
按照以下步骤检查/更换电池:
步骤 1:将控制器翻转到背面。
步骤 2:按下小释放按钮。它看起来像一个标准的弹出按钮,下方有一条横线和一个向下箭头。电池仓盖会弹出。
步骤 3:确保电池的“+”和“-”极与控制器上标记的“+”和“-”图案相符。如果控制器仍然无法开机,请执行步骤 4。
步骤 4:取出 2 节新 AA 电池,并按控制器上对应的“+”和“-”标志放入。
所需零件:两节 AA 电池
按钮或扳机键卡住
按钮按下后无法立即回到静止位置
积灰或粘性残留物
日常使用会积累灰尘,洒出的苏打水会导致粘糊糊的一片!请参阅我们的按钮更换指南来拆开控制器外壳并接触按钮进行清洁。按钮露出后,用干净的棉签蘸取酒精,小心地清洁按钮周围。在酒精完全干燥之前不要装回盖板,干燥后再装回盖板。
所需工具:T9 Torx 螺丝刀
碎屑卡在按钮下
如果你能看到食物碎屑卡在按钮之间,请尝试用镊子将其取出。如果镊子太大,请尝试使用细尖刷(如画笔)或压缩空气罐清除食物。如果仍然无法取出碎屑,请参阅我们的按钮更换指南来拆开控制器外壳并接触按钮。按钮露出后,使用细尖刷或压缩空气罐清除碎屑。食物清理干净后,装回盖板。
所需工具:T9 Torx 螺丝刀、刷子、压缩空气罐
按钮弹簧损坏
如果你摔过控制器,因游戏失败而将其砸向墙壁,或者进行了高强度的游戏,按钮可能会损坏。请参阅我们的按钮更换指南来维修按钮。
零件:按钮盖、十字键盖、模拟扳机键
所需工具:T9 Torx 螺丝刀
控制器未连接到游戏主机
游戏主机无法识别控制器,且控制器无法连接。
控制器未与游戏主机同步
要将控制器同步到游戏主机,请打开游戏主机。打开控制器并按住大主屏幕“X”按钮,直到方向盘上的指示灯开始闪烁。在游戏主机上,按下并松开连接按钮——该按钮看起来像三个指向左侧的细箭头。在 20 秒内,按下并松开控制器上的连接按钮——该按钮看起来与游戏主机上的连接按钮完全相同。控制器右侧手柄上的指示灯将在连接到游戏主机时闪烁。控制器连接到游戏主机后,大主屏幕“X”按钮周围的中心环将亮起并保持常亮。
电池没电
如果电池电量不足,这会影响控制器和游戏主机之间的信号强度。尝试更换控制器中的电池,看看重新打开控制器后是否能连接上。
所需零件:2 节 AA 电池
游戏主机需要重置
有时重置游戏主机后,控制器可能会在第二次尝试时连接成功。请关闭游戏主机,等待 30 秒,然后再重新打开。打开控制器并尝试再次同步。
其他无线设备干扰
连接问题可能与信号冲突有关。请考虑关闭附近未使用的设备,然后重新连接控制器。
连接了过多的控制器
Xbox 360 一次仅允许连接 8 个控制器。如果连接的控制器超过 8 个,请断开控制器。要断开无线控制器,请按住大主屏幕“X”按钮 3 秒钟,然后选择“关闭控制器”。
控制器不振动
玩游戏时,控制器不振动。
未启用振动设置
Xbox 360 设置中没有通用的振动控制设置,但是,大多数使用振动的游戏都有你可以导航至并进行调整的振动设置。
游戏不支持振动
首先尝试使用其他控制器,看看是否会振动。如果不振动,那么你可以得出结论:该游戏不支持振动。
电池没电
有时电量过低不支持振动功能。尝试在控制器中装入新电池,看看是否会振动。此外,你可以点击大主屏幕“X”按钮并导航到控制器设置来检查电池续航时间。系统会显示控制器的电池电量。
振动马达故障
如果你已经尝试了以上所有方法,控制器仍然不振动,那么控制器的振动传感器有缺陷。请参阅“振动马达维修指南”来修理控制器内的振动马达。
遇到输入延迟
你感觉到游戏主机接收来自控制器的信号有延迟。
需要调整控制器灵敏度
有时控制器太灵敏或灵敏度不足,这可能会干扰控制器的使用。没有通用的灵敏度设置可供调整,但是,大多数游戏都会在游戏控制器的设置选项下提供调整控制器灵敏度的选项。
lauren paganella
于02/15/18注册
485 声望
创作了4篇指南
团队
USF Tampa, Team S16-G5, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S16-G5, Boczar Spring 2018 的会员
USFT-BOCZAR-S18S16G5
5 名成员
创作了96篇指南
6条评论
My xbox 360 steering wheel isnt turning on and it only works on batteries
Dawid Strazewski - 回复 分享
My Xbox 360 steering wheel controller wheel is not turning, seems to have stuck towards left. The wheel manually turns, but the car just goes only towards left even though I turn the wheel to the right. Anyone has experienced this issue before. Thanks.
Bill - 回复 分享
The wheel does not turn on. The batteries are charged, and in the right polarity. What is this?
Wifi E - 回复 分享
speed wheel wireless xbox controller doesnt want to start even though reciever is on.
James Johnson - 回复 分享
My steering wheel is drive on the left but my won’t drive on the right Xbox 360
Jay'Den Robertson - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 12
过去 30 天: 65
总计 10,667
