跳转到主内容
基本检查
  • 检查电源: 确保主机的电源线功能正常且已插好,并确认墙壁插座有电。
  • 检查与显示屏的连接: 如果主机前面板电源指示灯亮起,说明问题可能出在主机无法识别显示屏。
    1. 检查 HDMI 线。确保线缆牢固地连接在显示屏和主机上。
    2. 如果电视有其他接口,请尝试将 HDMI 线插到另一个接口上,或者尝试使用另一台支持 HDMI 的设备。
    3. 尝试换一根新的 HDMI 线。
  • 执行强制重启: 强制重启主机可以解决任何可能导致系统无法正常启动的严重软件问题。
    • 对于 Xbox 360 主机,你需要先关闭主机,然后按住绑定按钮(前端 USB 翻盖旁的小按钮),同时按下主机上的电源按钮开机。
  • 确保外接电源未过热: 检查外接电源上的 LED 灯是否为红色。如果是红色,必须让其冷却,并确保外接电源的散热风扇正在工作。
电涌
解决方法:重置外接电源
如果你最近遇到过电涌,外接电源的保护机制可能已经触发。重置外接电源是一个比较简单的修复方法。
  • 重置外接电源: 所有 Xbox 360 主机都配备外接电源,可以通过以下步骤进行重置。
    • 从主机、墙壁插座和外接电源上拔下电源线。
    • 等待 10 秒。
    • 将电源线牢固地插回墙壁插座和外接电源上。此时先不要将外接电源连接到主机。
    • 检查外接电源上的 LED 灯颜色。Xbox 360 的 LED 灯颜色代码各不相同。
外接电源故障
解决方法:维修或更换外接电源
在某些情况下,外接电源可能会因过热或严重的电涌而损坏。电涌会导致外接电源内部的电容器爆裂,从而导致系统无法正常启动。
  • 检查外接电源的散热风扇: Xbox 360 的外接电源配有散热风扇以防止过热。检查开机时散热风扇是否旋转。如果你有动手能力,且散热风扇工作不正常,可以将其更换。
  • 更换外接电源: 如果外接电源已损坏,你必须更换一个新的。
主板故障
解决方法:更换主板
如果按照上述所有故障排除步骤操作后,Xbox 依然无法开机,则问题可能出在主板或其周边组件上。
解决方法:更换主板和光驱
  • 对电路板进行彻底的目视检查,查看是否有烧焦或损坏的组件。 如果观察到任何可见损坏,例如烧焦的痕迹或外观物理损坏的部件,你可能需要更换主板。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,728 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 51
过去 30 天: 289
总计 3,083
