跳转到主内容
基本排查
  1. 确保正确插入光盘: 如果光盘插入方式不正确,你的主机将无法播放。此外,将 DVD 放入主机时,请确保有图案的一面朝上。
  2. 用其他光盘测试: 使用其他游戏光盘或 DVD 重现该问题。这样,你可以确定问题出在主机还是光盘本身。虽然游戏光盘没有区域限制,但主机对电视剧和电影有特定的区域锁定。
  3. 重启主机: 临时软件故障可能会导致你无法播放光盘。
    1. 按下主机正面的电源按钮,关闭主机。
    2. 长按主机正面的电源按钮 10 秒钟,使主机彻底关机。
  4. 更新主机: 主机的软件可能出现了导致你无法播放光盘的故障。尝试将主机软件更新至最新版本。
  5. 听光盘旋转的声音: 尝试听听能否听到游戏光盘在主机内旋转的声音。如果你听到任何研磨声,这可能表明主机光驱存在问题。
光学镜头脏污
解决方案:清洁光学镜头
如果系统内部积聚了灰尘,那么光学镜头的镜头很可能被灰尘或碎屑阻挡,需要进行清洁。
  • 使用压缩空气罐,或使用 更环保的 替代品 将镜头上的灰尘吹掉,然后使用棉签和 90% 异丙醇清洁镜头。
光驱故障
解决方案:取出所有光盘并根据需要更换驱动器
光驱或其他内部组件的问题可能导致光盘读取困难。
  1. 尝试插入光盘时,留意是否有异常声音。研磨声或咔嗒声可能表明存在机械故障。
  2. 轻摇 Xbox 主机,检查光驱内是否有松动的物体。如果你听到晃动声,说明可能存在松动的组件。
  3. 如果清洁后光驱仍然发出咔嗒声或研磨声,则应将其更换。你可以参考 iFixit 的 Xbox 360 光驱更换指南来完成此操作。
主板故障
解决方案:更换主板
如果按照上述所有故障排除步骤操作后,你的 Xbox 仍然无法开机,该怎么办?这表明问题可能出在主板或周边组件上。
解决方案:更换主板和光驱
  • 彻底目视检查电路板,看是否有烧焦或损坏组件的迹象。 如果观察到任何明显的损坏,例如烧焦或物理损坏的零件,你可能需要 更换主板。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,849 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
1条评论
No abre la tapa de disco
Samuel Murcia - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 33
过去 7 天: 152
过去 30 天: 529
总计 7,863
