跳转到主内容
设备无法开机
即使按下了电源按钮,Xbox 也无法开机。
电源插座故障
首先,通过连接其他设备来测试该插座是否通电,确保插座供电正常。如果插座有电,请继续往下看。
电源线损坏
如果你确认墙上插座供电正常,但设备仍无法开机,请检查电源线。使用电压表测试插入 Xbox 的那一端,看其输出电压和电流是否符合规格。如果电源线没有输出正确的电力,则说明它很可能已损坏,需要更换电源线。如果这不是问题所在,请继续往下看。
电源按钮损坏
如果插座和电源线都有电,但 Xbox 仍无法开机,则可能是电源按钮损坏。按电源按钮时,如果感觉按钮松动或没有“咔哒”声,请查看我们的 Xbox 360 E 按键电路板更换 指南来修复此问题。
Xbox 电源接口损坏
如果此时插座和电源线都没有问题,那么很可能是 Xbox 电源接口或主板出了问题。由于 Xbox 的内部电源连接与主板相连,如果内部连接损坏,你需要更换主板。请参阅 Xbox 360 E 主板更换 指南。
光驱无法打开
即使按下了弹出按钮,光驱也无法打开。
按钮损坏
如果弹出按钮感觉错位且可能已损坏,请按照我们的 Xbox 360 E 按键电路板更换 指南进行修复。
光驱损坏
如果按钮工作正常但光驱仍无法打开,则有两种可能:光驱损坏或主板故障。检查并更换光驱是相对容易且成本较低的解决方法,我们建议先检查这一项。
你可以通过拆开主机来判断是否是光驱的问题。按照我们关于安装新光驱的 Xbox 360 E 光驱更换 指南进行操作,但此时请勿购买替换件。检查光驱连接后,如果光驱仍不工作,你可以按照我们的光驱更换指南进行更换。如果这还不是问题所在,则可能是主板故障。请按照 Xbox 360 E 主板更换 指南进行修复。
主板损坏
如果光驱本身没有问题,则可能是主板损坏,导致无法向光驱或按键电路板供电。请前往 Xbox 360 E 主板更换 指南进行修复。
Xbox 无法读取光盘或在游玩时死机
光盘已放入光驱,但屏幕空白,或者游戏在游玩过程中停止运行。
光盘放置方向不正确
弹出光盘,检查光盘的正反面是否朝外。放入光盘时,光盘的图案面应该是可见的,并应背对着主机机身。如果光盘放置方向正确,请继续往下看。
光盘有划痕
弹出光盘并观察其非图案面,仔细查看是否有任何划痕。如果有划痕,可以用无绒布小心擦拭,然后再次尝试使用该光盘。如果光盘有划痕且仍然无法读取,你可能需要更换光盘。如果没有看到划痕,请继续往下看。
光驱损坏
光驱可能无法读取光盘。要检查这一点,请尝试放入另一张确定可以使用的光盘(例如 DVD),看看 Xbox 是否能读取。如果无法读取光盘,则很可能是光驱有问题。请前往 Xbox 360 E 光驱更换 指南进行修复。
主板损坏
如果不是光驱导致的问题,则可能是主板损坏。请参阅 Xbox 360 E 主板更换 指南进行修复。
Xbox 无法读取硬盘
无法加载已保存的游戏。
硬盘损坏
首先,参阅我们关于访问硬盘的 Xbox 360 E 硬盘更换 指南,尝试拔下并重新插上硬盘。如果这样无法解决问题,请购买一块新硬盘,并按照上述指南进行更换。
主板损坏
如果更换新硬盘后仍无法工作,则极有可能是主板出了问题。请参阅 Xbox 360 E 主板更换 指南来解决此问题。
无视频显示
Xbox 通过 HDMI 线连接到显示器或电视,但屏幕上没有任何内容显示。
显示器或电视未打开
检查确保你的显示器或电视已通电并已打开,以便接收信号。如果是这样,请继续往下看。
HDMI 线未连接
确保 HDMI 线已正确连接到显示器和 Xbox。同时确保显示器或电视已设置为正确的输入源,以接收来自 Xbox 的信号。如果是这样,请继续往下看。
HDMI 线损坏
用其他设备检查 HDMI 线。如果 HDMI 线在其他设备上工作正常,请确认其他设备是否能与你的显示器或电视正常配合使用。如果这两项都正常,请继续往下看。
主板损坏
如果线缆没有问题,则可能是 Xbox 的 HDMI 输出接口损坏。请前往 Xbox 360 E 主板更换 指南修复此问题。
手柄无法连接到 Xbox
当你尝试按手柄上的按钮时,主机没有反应。
手柄损坏
确保手柄已充电并处于开启状态。开启 Xbox,按下手柄上的中心导航按钮(大绿色 X 按钮)尝试连接手柄。如果手柄有电,导航按钮周围的灯会闪烁,连接成功后闪烁会停止并保持绿色常亮。如果手柄工作正常但仍无法连接,请继续往下看。
WiFi 卡损坏
Xbox 中用于连接附近手柄的 WiFi 卡可能已损坏。如果你的手柄工作正常但无法连接到 Xbox,或者 Xbox 无法连接 WiFi,则说明是这个问题。要修复此问题,请前往 Xbox 360 E Wi-Fi 网卡更换 指南。
Xbox 无法连接到 WiFi
Xbox 将无法下载游戏、连接互联网或连接手柄。
WiFi 不可用
如果你的 Xbox 无法连接到 WiFi,首先请确保有可用的 WiFi 信号。你可以通过其他设备连接 WiFi 来验证。如果你在家中,也可以直接检查你的无线路由器,确保其通电并正常发出信号。如果路由器有问题,请联系你的互联网服务提供商解决。如果有可用的 WiFi 信号但 Xbox 仍无法连接,请继续往下看。
Xbox 无法连接到我的 WiFi
许多 WiFi 信号都有密码保护。如果你尝试连接的 WiFi 信号有密码保护,请确保 Xbox 设置了正确的密码。连接 WiFi 时,请在提示下输入正确的密码。如果已输入正确密码但 Xbox 仍无法连接,请继续往下看。
WiFi 卡损坏
如果有可用的 WiFi 信号但 Xbox 无法连接,则可能是 WiFi 卡出现了问题。要修复此问题,请前往 Xbox 360 E Wi-Fi 网卡更换 指南。
常见错误代码
当设备的内部组件出现问题时,会显示错误代码。
错误代码会在屏幕上显示,列出具体的错误代码并指示你联系客服,同时控制台电源按钮周围会出现不同模式的绿灯或红灯。有关如何确定错误代码含义的列表,请访问 常见错误代码列表。
Bryce
于01/31/14注册
1,571 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014 Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014 的会员
CPSU-AMIDO-W14S2G11
4 名成员
创作了132篇指南
9条评论
The “list of common error codes” link doesn’t seem to work.  Outdated?
Philip McIntosh - 回复 分享
The power supply showes a steady orange light but the console wont power on
4 Hunchø - 回复 分享
My Xbox 360 E sounds like a car at full throttle when I play games but I just have a regular edition console
FIREBOY LEGEND PLAYZ - 回复 分享
power supply is orange, forced the PS to send power to the X Box and tried pressing the power button and nothing. Keep in mind this console was just sitting on a dresser and hasn’t even been powered on nor had the power supply even plugged in. Also I’ve tried turning it on with a remote and it dosen’t work.
Corey Johnson - 回复 分享
My xbox has a 5v issue on the motherboard itself. Can i bybass it or how do i fixit
Morne - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 65
过去 30 天: 234
总计 46,693
