跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
车辆无法开机
救命!车辆无法开机!
开关处于关闭状态
在拆卸车辆之前,请将车辆翻转过来,确保开关处于开启位置。
电池没电
车辆底部有一个面板。打开面板后,里面应该有一个电池组。请确保电池已充满电并安装正确。
连接线未连接
如果需要检查问题是否出在内部,则必须将车辆拆开。检查所有电线是否固定并连接到正确的位置。确保连接开关的电线是直接连接到电路板上的。
电机损坏
如果其他检查均无效,可能是电机损坏了。你可以拆下电机并将其连接到电池上来测试它是否运转。如果不运转,则需要安装新电机。有关更多信息,请参考此 电机更换指南。
主板故障
检查车辆中的主板是否安装正确,以及所有电线是否正确连接到主板上。最坏的情况是需要更换主板。有关更多信息,请参阅此 主板更换指南。
车辆对遥控器无响应
你正在按压遥控器上的按钮,但车辆却没有任何反应!
遥控器已关闭
首先请确保遥控器上的开关已打开。
电池电量耗尽
检查遥控器和玩具车中的电池。如果遥控器中的电池安装方向反了,它将无法工作。尝试为玩具车和/或遥控器中的电池充电或更换电池。
天线未拉出
请确保车辆上的天线已完全拉出。
伺服电机损坏
如果车辆对部分指令有响应,但并非全部,请将伺服电机从接收器上拔下并重新插好。如果这无法解决问题,则可能是伺服电机损坏,需要进行更换。查看此 核心伺服电机更换指南 以了解具体方法。
主板功能异常
如果以上方法都失败了,遥控器内的主板可能已损坏。在这种情况下,你需要更换它。请遵循 遥控器主板更换指南 进行操作。
车辆无法正确转向
车辆无法响应你的遥控操作,或者无法朝你想要的方向行驶。
转向错误
如果车辆仍然可以转向,但无法走直线,请尝试调整位于车辆底部前轴上的白色转向校准杆。
车轮对任何遥控操作无响应
如果车辆对任何遥控指令都没有反应,问题要么出在遥控器上,要么可能是转向伺服电机损坏需要更换。你可以参考 核心伺服电机更换指南 来完成此操作。
车轮看起来磨损严重
如果车轮看起来磨损严重,可能需要进行更换。请遵循 车轮更换指南 了解操作方法。
LED 灯不亮
车辆开启时 LED 灯不亮。
LED 灯烧毁
你的 LED 灯可能已经烧毁,如果是这种情况,你需要更换灯泡。
车轮不转动
车轮不转动。
电池没电
如果车辆无法开机,在采取进一步步骤之前,请尝试取出电池并将其连接到充电设备上。
车轴卡住
如果车辆似乎已开启且电池工作正常,请检查车轴上是否有在车辆之前使用过程中缠绕的头发或线头。这需要你拆下车辆上的一个车轮。车轮拆卸指南
电机损坏
如果电池看起来工作正常,且车轴上没有异物,问题可能实际上是电机无法工作。如果是这样,则需要更换电机。请参阅此 电机更换指南 以了解具体方法。
接收器/发射器损坏
如果车辆可以开机,且电机、电池以及其他一切部件都检查无误,那么问题可能是你的发射器或接收器有故障,需要进行更换。
Ian Johnson
于04/01/15注册
1 声望
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 23
总计 919
