跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
后腿无法移动
机器狗的后腿没有反应,卡在“放下”位置
腿部校准偏差
进入 WowWee CHiP 机器狗 App 并选择设置。在设置中有一个校准按钮,运行后机器狗将进入约 30 秒的校准模式。如果腿部仍然无法工作,请考虑更换 WowWee CHiP 机器狗的后腿。
许多用户遇到过 WowWee CHiP 机器狗校准偏差的问题,并且没有找到解决后腿永久卡住的方法。
轮子脱落
WowWee CHiP 机器狗的轮子掉落或损坏
轮子松动
确保轮子的颜色与销钉的颜色一致。如果颜色匹配但轮子仍无法工作,则可能是轮子损坏;转动轮盖将其拆下,然后拔下轮子。如果颜色不匹配,按上述方法将其拆下,并更换为与销钉颜色匹配的轮子。接着,旋转轮子,待其形状与销钉吻合后推入。如果轮子损坏,请访问 WowWee 的 零件商店 寻找替换轮。
WowWee 设计的轮子结构非常易于更换。请参阅轮子更换指南了解具体操作。
只对低沉声音有反应
除非声音音调较低,否则 CHiP 不会响应任何语音
重新校准语音命令
进入 WowWee CHiP 机器狗 App 并选择设置。在设置中,选择“更改语音命令”选项卡。App 会引导你说出简单的触发词,以便 CHiP 理解。说出新命令时,请使用不同的音调,这将使 CHiP 能够响应多种不同的语音范围。
智能手表失灵
CHiP 不响应智能手表指令/智能手表按钮失灵
手表硬件按钮失灵
解决此问题的最佳方法是绕过手表,直接下载 iOS 和 Android 平台上可用的“CHiP- Your New Best Friend”App。该 App 具有与手表完全相同的所有按钮和功能,并允许你以多种方式控制 CHiP,而无需频繁对智能手表进行重新编程。
多次使用后无法充电
使用一段时间后,CHiP 在充电底座上无法充电
充电底座触点无法为 CHiP 充电
如果 CHiP 无法在充电底座上充电,请拔下连接到底座上的电源线,并将其插入 CHiP 正面开关旁边的端口,那是直接充电口,应该能解决你的问题。确保 CHiP 的软件已更新至最新版本;如果已是最新版本,请尝试重新校准 CHiP。有时 CHiP 的系统会出现轻微错误,通过简单的更新即可轻松修复。
Joseph
于10/21/18注册
47 声望
创作了0篇指南
102条评论
So, cannot source broken paw motors assemblies, short of buying a complete dog for parts… any other options?
blue - 回复 分享
So, found small gears to fit the paw motors, Chip now works 100%, symptom was motors turning but no movement, twisting the wheels by hand heard a clicking sound rather than a smooth whirr. 10 tooth .5 mm gear.
blue - 回复 分享
Hi Blue,
Can I have your email? I have similar issue
yu geng - 回复 分享
Hi blue, would be great of you could provide some more information on fixing the paw motor. Having the same problem and look for a solution. If you have pictures or a video, this would be amazing.
lan - 回复 分享
Can u tell me how you took it apart?
Cc Ch - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 17
过去 30 天: 84
总计 22,749
