跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
MiP 无法与我的智能设备通讯
MiP 没有执行来自智能设备的指令。
软件错误
MiP 可能出现了临时软件错误。请尝试使用背面的电源开关重启 MiP。将其关闭 20 秒,然后再开机并尝试重新连接你的智能设备。
电池电量低
电池电量低可能导致 MiP 运行缓慢或功能丧失。请参考此 指南更换电池。
智能设备未开启蓝牙
请在你的智能设备上开启蓝牙。进入设备设置以启用此功能。
超出连接范围
MiP 的蓝牙连接范围在最佳条件下额定为 10 米(33 英尺)。请确保没有过多的障碍物,并远离任何强干扰源(例如微波炉、Wi-Fi 接入点等)。然后尝试重新连接 MiP 与你的智能设备。
设备上的应用程序可能安装不当
从你的智能设备中删除 WowWee MiP 应用程序并重新安装。
你可以在 Google Play 商店 或 Apple App Store 找到 WowWee MiP 应用程序。
MiP 与智能设备的连接中断
尝试将你的智能设备重新连接至 MiP。
  1. 确保你的智能设备已开启蓝牙
  2. 使用背面的电源开关开启 MiP
  3. 打开智能设备上的 WowWee MiP 应用程序
  4. 按照屏幕上的说明与你的 MiP 配对
MiP 总是摔倒
MiP 无法平衡或保持直立。
MiP 未开机
使用背面的电源开关开启 MiP。
软件错误
MiP 可能出现了临时软件错误。请尝试使用背面的电源开关重启 MiP。将其关闭 20 秒,然后再重新开机。
电池电量低
车轮卡住或损坏
MiP 的车轮或轴上可能会积聚灰尘和污垢。请按照此 指南拆下 MiP 的车轮并进行清洁。
加速度计或陀螺仪传感器可能发生故障
传感器可能发生故障,需要更换。
电机可能损坏或故障
如果车轮上没有障碍物或损坏,则可能是电机故障。
如果一个或多个电机移动太慢或完全不动,车轮有异常的运动阻力(过大或过小),或者发出奇怪的声音,则电机可能已损坏。
MiP 无法开机
MiP 没有显示任何开机迹象。
电池没电
如果 MiP 头部指示灯不亮且对任何指令没有反应,则说明电池已耗尽。请参考此 指南更换电池。
MiP 无法探测障碍物
MiP 无法探测障碍物,可能会与物体发生碰撞。
软件错误
电池电量低
如果 MiP 响应缓慢或根本没有反应,这可能是需要更换电池的信号。请参考此 指南更换电池。
传感器脏污或被遮挡
位于 MiP 眼睛上方的红外传感器可能脏污或被遮挡。请确保没有任何东西遮挡传感器,并确保它们干净。用干净的布蘸取少量酒精擦拭传感器。轻轻擦拭直至干净,然后重启 MiP。
MiP 不响应手势指令
MiP 不响应手势。
手势动作太快
请做缓慢、清晰的手势。动作不要太快,否则 MiP 可能无法识别。
手势不在 MiP 的视线内
MiP 无法探测侧面或后方的手势。请在 MiP 眼睛前方位置的手势传感器前做出所有动作。
传感器脏污或被遮挡
软件错误
电池电量低
MiP 移动缓慢
MiP 的移动速度比以前慢得多。
软件错误
电池电量低
车轮卡住或损坏
电机可能损坏或故障
如果一个或多个电机移动太慢或完全不动,车轮有异常的运动阻力(过大或过小),或者发出奇怪的声音,请更换电机。
Jason
于10/15/14注册
142 声望
创作了0篇指南
团队
University of Maine, Team 1-50, Diaz Fall 2014 University of Maine, Team 1-50, Diaz Fall 2014 的会员
UMAINE-DIAZ-F14S1G50
3 名成员
创作了36篇指南
70条评论
Just unboxed MIP. Tried powering up MIP with new duracell batteries. Wont power up.
appreciate help. Thanks in advance.
Girish - 回复 分享
I bought MiP Robot from Amazon Japan. After putting the battery on, the robot cannot stand.
What should I do? I am in Thailand now.. my Robot number is X000DH2T3V (P-3-C382D461).
chatri - 回复 分享
How do we fix MiP if it is not powering on even when I put in batteries
Angela Castillo - 回复 分享
we have gone through 3 sets of batteries in less then 24 hours What is wrong?
Judy Mock - 回复 分享
Hey how did you fix this?
b.brown96 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 17
过去 30 天: 86
总计 71,027
