跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
面包无法彻底烤熟,或者完全不烤
加热组件无法达到足以烘烤面包的高温。
加热组件无法通电
检查确保烤面包机已插上电源,且电源线无明显损坏。如果加热组件无法通电,可能是因为烤面包机掉落导致电气连接不良,或者如果电线受潮可能已经腐蚀。如果烤面包机完全无法启动,请尝试参考 此指南检查电气连接。
加热旋钮电路板故障
检查确保烤面包机已插上电源,且电源线无明显损坏。如果烤面包机对加热旋钮无响应,可能是电路板烧坏了。这可能是由于进水受损造成的。如果烤面包机对加热旋钮无响应,请尝试参考 此指南更换加热旋钮电路板。
滑动杆故障
面包烘烤控制杆在拉下后无法锁定,或者无法完全弹起。
滑动辅助柱塞故障
如果面包无法在烤面包机内保持锁定状态,或者定时器结束后无法弹出,则可能需要更换滑动辅助柱塞。随着时间推移,滑动辅助柱塞可能会失去吸力或被卡住,导致滑动杆无法到达凹槽底部,或定时器结束后面包无法升起。如果是这种情况,请尝试参考 此指南更换滑动辅助柱塞。
锁扣故障
如果用户无法将控制杆推入锁定位置,这可能是由于锁扣故障导致的。这种情况可能发生在烤面包机掉落或用力过猛按下控制杆后。如果控制杆无法被按下,或者可以推到底部但无法固定住,请尝试清理锁扣处的卡滞。
指示灯故障
按钮指示灯无法点亮。
指示灯组件故障
如果烤面包机上的指示灯不亮,可能是因为烤面包机掉落导致组件损坏、进水受损,或者仅仅是灯泡烧毁了。如果烤面包机已通电且其他功能正常,但某些按钮指示灯无法点亮,请尝试参考 此指南更换指示灯组件。
Ryan Funchess
于04/19/18注册
715 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team S22-G5, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S22-G5, Maness Spring 2018 的会员
CPSU-MANESS-S18S22G5
4 名成员
创作了60篇指南
6条评论
My bread will not toast thoroughly and takes two cycles on dial 7 to toast. Is it the rheostat?
Craig Carlson - 回复 分享
Did you ever find and answer to this question? I have same toaster ame problem
Wolf - 回复 分享
Yup same with me the thing just doesn't get hot
Erik Robertson - 回复 分享
My knob broke off. I can't find the knob assembly part -- just the knob. Where can I get it?
TREEHUGGER - 回复 分享
Wolf Gourmet 844 885-8770 will sell you replacement knobs or the crumb tray. Those are the only two parts they supply for repairing your Wolf toaster. Does anyone have any luck in repairing the slide assist plunger?
Todd Blake - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 11
过去 30 天: 71
总计 4,003
