跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
“设备无法开机”的特征是灯光/LED 无显示或无响应。
电池隔绝片可能未取下
电池隔绝片是位于电池仓上的一小块塑料片。它起到绝缘作用,隔开电池端子与金属触点。
使用了错误的电池
必须使用不可充电的碱性电池。
电池金属触点接触不良
确保电池的金属触点表面清洁,没有碎屑或腐蚀物。
环境可能影响体重秤功能
如果环境温度过高或过于潮湿,可能会影响设备的运行。
主板故障
如果排除上述故障排除问题后仍然无法开机,则需要更换主板。有关更换主板的帮助,请参阅主板更换指南。Withings Smart Body Analyzer 主板更换
屏幕无响应
“屏幕无响应”的特征是屏幕显示失真或不显示。
电池问题
请参阅故障排除章节“设备无法开机”。
LCD 屏幕故障
如果屏幕模糊或亮度不足,则需要更换 LCD 屏幕。请参阅 LCD 屏幕更换指南。Withings Smart Body Analyzer 液晶屏幕更换
家用清洁剂可能损坏了屏幕
如果设备接触了大量水或清洁剂,屏幕可能会受到不可逆的损坏,需要进行更换。如需更换帮助,请参阅 LCD 屏幕更换指南。Withings Smart Body Analyzer 液晶屏幕更换
主板故障
如果你已经更换了 LCD 屏幕,但显示画面仍然失真,那么问题出在主板上。请参阅主板更换指南。Withings Smart Body Analyzer 主板更换
体重秤测量读数偏差极大
“体重秤测量读数偏差极大”指体重读数不准确。
你移动得太频繁
如果屏幕上出现箭头,请尝试朝箭头的方向倾斜身体,以获得最佳稳定性。如果屏幕上出现四个箭头,说明你移动得太频繁。过多的移动会导致读数不准确。
体重秤刚被移动过
如果移动了体重秤,请至少等待 10 秒让其去皮(校准),否则读数将不准确。
地毯可能是读数不准的原因
如果将体重秤放在地毯上,地毯可能会干扰读数,具体取决于地毯的厚度。请确保在体重秤底部使用随附的垫片/地毯底座。另外,请尝试在坚硬的地板上使用体重秤,看看是否是地毯的问题。
压力传感器故障
如果尝试了上述所有故障排除建议仍未解决体重秤测量读数不准的问题,则很可能是压力传感器故障,需要进行更换。如需更换帮助,请参阅压力传感器更换指南。Withings Smart Body Analyzer 压力传感器更换
Ashley Dauphinee
于03/22/17注册
323 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S4-G1, Julie Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S4-G1, Julie Spring 2017 的会员
UMASSD-JULIE-S17S4G1
4 名成员
创作了48篇指南
10条评论
FYI&K (& Knowledge)
My scale didn´t power on after replacing batteries, I even powered it with usb cable and no result, pressing back button more than 8 secs for reset, I was going to give up and suddenly, after rolling/spinning the batteries(ikea new ones) inside their housing (rubing their surface with my hand) it came back to life ¿bad contact of metallic conectors? I don´t Know but thanks god.
By the way, I mistaked polarity one of the multiple times I rechanged the batteries, no harm I gess as its working again.
Love the way this scale register my weight on the cloud, but this brand is not sound: I bought a watch Activite !And the minutes clock hand move out of the time every day! It seems the step motor is defeated by centrifugal forces when weared on wrist.
JLAR - 回复 分享
How can i order replacement carpet feet for my Withings Wi-Fi Body Scale ?
Damien Reilley - 回复 分享
I would like to replace LCD screen, and where can I buy it.
Chih-Hang Lin - 回复 分享
This helped me to get started again. I also cleaned the contact surfaces by hand and suddenly the screen lit up. Very touchy piece of equipment, but good.
Norman Boshoff - 回复 分享
My display seems to be stuck in a loop after stepping on scale:
1. Turns on for about 1.5 seconds with weight shown
2. Dims to about 30% brightness for about 1 second (still with weight shown)
3. Turns completely off for about 1 second
4. Back to step 1
The previous day it worked fine. The next morning I stepped on the scale it started happening. I’ve replaced batteries, reset device, did a new setup from my phone.
Great scale when it worked, but I guess I’ve reached the usable lifetime.
Ideas?
Anthony Barbatto - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 23
过去 30 天: 72
总计 16,363
