跳转到主内容
本维基以 Gritzner 788 机器为例。其他机器的工作原理也相同或非常相似。
包缝机的基本组件
机针
包缝线迹至少需要一枚机针。大多数机器配有两枚。它们通过针夹固定在针杆上。针杆做上下往复运动。针杆通常略微向后倾斜。
上弯针
上弯针在两个空间维度上做相当复杂的运动。
下弯针
下弯针绕轴心做摆动运动。
送布牙
送布牙是一条带有尖锐锯齿的横杆,做椭圆运动。当机针在布料中时,送布牙位于针板下方。当机针离开布料时,送布牙向上升起,将布料向前输送一个针距的距离。
切刀
切刀通常设计为与机针同步的活动上刀和固定下刀。
针板
针板上有用于机针和送布牙的不同开口,针板后部有两个尖端和一个可移动的金属件,用于拉紧交织的线迹。进行卷边缝时,将该金属件向前拉出,此时结扣点位于尖端处。
线迹形成
为了便于说明,我将机针处于最高点的位置定义为 12 点钟方向。然而,大多数机器是逆时针旋转的。因此,在说明中时钟是倒着走的。
xx 点:机针刺穿布料和针板。
6 点:机针到达最低点并开始向上运行,此时针孔处的线形成一个线圈。
4:30:下弯针尖穿过线圈并将其缓慢向右拉动。
xx 点:上弯针和下弯针的针尖相遇。上弯针刺入下弯针形成的线圈中。
10 点:机针在上弯针和上弯针线之间穿过,并将上弯针线带走。
线迹的形成取决于三个组件是否处于正确的位置,并且运动是否精准同步(定时)。
定位的精髓在于,负责交接线的组件(下弯针与机针、上弯针与下弯针、上弯针与机针)之间的距离应保持在 0 - 0.05 毫米,但绝对不能接触。几何结构的调整是一项中等难度的任务,在没有精确的服务手册和校准规的情况下,需要极大的耐心和理解能力。
所有的运动都是通过与主驱动轴的机械连接来完成的。通过偏心轮将轴的旋转运动转换为平移运动。偏心轮通常用两颗螺丝固定在圆形的驱动轴上。如果这些螺丝松动或被意外移动,同步(定时)就会改变。关于同步的调整工作仅适合专业人士。
包缝机的调节功能
当然,这取决于具体型号,但几乎每台包缝机都有以下调节功能:
  • 每根线的张力
  • 线迹宽度
  • 线迹长度
  • 普通缝制与卷边缝之间的切换
  • 压脚压力调节
  • 切刀的启用与禁用
许多机器还配有差动送料功能,通过该功能,机针前后的送布牙运行速度不同,从而可以拉伸或压缩布料。
如果你刚得到一台包缝机
  • 首先用廉价的布料进行练习,尝试不同的设置并记录结果。
  • 打开弯针盖,手动缓慢转动,观察各个组件的配合(参见“线迹形成”)。拍摄照片或视频。测量重要位置(最高点时机针高出针板的高度、上弯针与下弯针相遇时弯针的位置、机针处于最低点时机针相对于下弯针的位置)。互联网上几乎找不到任何型号的调整说明,即使付费也难寻。如果你能在新机器运行良好时把这些都记录下来,那么在例如发生碰撞后进行弯针调整会更容易。
当包缝机无法工作时(故障排除建议顺序)
机器运转但无法形成线迹
  • 将线剪断并抽出,按照制造商规定的方式完全重新穿线。
  • 更换新机针。
  • 穿上缝纫线,并使用机器最容易处理的普通布料进行测试。理想情况下,像我在照片中那样使用不同颜色的线。
  • 打开侧盖,用手缓慢转动手轮。检查弯针是否在正确的位置钩线(很可能至少有一个位置不对)。
  • 再放一晚上冷静思考一下。
  • 对弯针进行(或请人)调整。
发生碰撞,机器卡死,机针仍插在布料中
  • 拔掉电源插头。
  • 抬起压脚。
  • 取下压脚。
  • 打开机盖,剪断所有线,必要时多剪几次。
  • 轻轻地前后转动手轮,直到感觉到阻力。有时故障会立刻显现,但有时可以通过这种方式解除卡滞。
  • 松开针夹螺丝。向下按压机针,倾斜并尝试将其拔出。重新尝试手轮步骤。
  • 松开针板螺丝。尝试松动甚至拆下针板。重新尝试手轮步骤。
  • 用尖头剪刀在卡滞点附近剪开布料。
  • 当布料移除后,清理所有线头。
  • 重新装好针板。
  • 转动手轮,测试弯针是否能在无卡滞的情况下运行。
  • 装回压脚并换上一枚新的机针。再次用手轮检查是否有卡滞。
  • 如果一切正常,重新穿线并进行缝制测试。
电机不转
  • 检查开关是否开启。灯亮吗?
  • 如果不亮,检查插座是否有电,以及组合插头是否插好。
  • 如果无效,换上一盏你之前测过电阻的白炽灯(必须是白炽灯,非 LED)。
  • 打开开关,测量引脚之间的电阻。如果电阻值与灯泡一致,则说明脚踏板的线缆/插头损坏。(如果阻值很大,则可能是开关或线路问题——请咨询电工)。
  • 灯亮但电机不转(踩下踏板时):前盖关闭时会触发一个安全开关。它可能是机械故障或电气故障。取下机针,手指远离机盖后方的所有运动部件。用工具短时触发该开关(按住脚踏板)。如果机器启动,说明需要修复固定装置和闭合机构(切勿永久固定或短接)。
  • 如果这不是原因,关闭前盖,打开开关。测量引脚间的电阻。如果电阻在欧姆范围内,说明电机正常,故障在于脚踏板(非专业人士:购买新脚踏板;电工或许可以检查并修理三端双向可控硅开关元件)。
HowThingsWork
于07/21/21注册
3,947 声望
创作了18篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 61
总计 1,621
